Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Nanopixel
Doch noch Nachfragen dazu:
- Wenn man 2x50mm statt 1x100mm nimmt, braucht man logischerweise die doppelte Menge Kleber (und hat den doppelten Arbeitsaufwand). Das alles "nur" für den Vorteil, dass man die Fugen versetzen kann - ist es das Wert bzw. ist sowas wirklich gängige Praxis?
- Klebt die 2. Lage überhaupt vernünftig mit dem normalen Kellerdecken-Acrylkleber, wenn man da zweimal Alukaschierung aufeinander klebt?
Benutzer200
Macht man eigentlich nicht. Wenn z.B. eine Leitung an der Decke verläuft, kannst Du auch einfach in der Dicken Platte eine Einkerbung machen. 50mm könnte aber ohne Stützen halten. 100mm fallen Dir von der Decke ohne Abstützung wieder ab.
Acrylkleber? Nimm PU Schaumkleber z.B. von Soudal. Der klebt echt wie die Hölle. Könntest dann z.B. auch Rigips auf die Dämmung kleben und die Decke "schön" machen.
Nanopixel
Decke schön machen ist eigentlich nicht nötig.
Danke für den Tipp mit dem PU Schaumkleber.
Dein "Macht man eigentlich nicht." interpretiere ich jetzt mal so, dass man 2 Lagen a 50mm nicht macht? Und von Abstützen war bisher gar nicht die Rede - die dicken Platten bleiben nicht direkt mit dem Kleber oben?
Benutzer200
Genau. Es gibt auch die 100er Dämmung mit Stufenfalz.
Nein. Stützen kann aber auch bedeuten, dass Ihr (je nach Plattengröße) auch einfach mal 3-5 Minuten mit den Händen die Platte abstützt. Oder Du aus Dachlatten mal eben ein T baust und unterklemmst. Ich habe billigste ausziehbare Stützen für je nen Zehner gekauft. Bei 120er Platte à 120x240cm reichen vier Stück, 120x120 gingen auch zwei. Dauert immer nur ein paar Minuten. Während die Stützen drunter sind, kannst Du schon den Kleber auf die nächst Platte auftragen - Du musst ihn nämlich auch ein paar Minuten anziehen lassen, damit er seine Klebewirkung entfachen kann.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1039 Themen mit insgesamt 7851 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zimmer fußkalt - Kellerdeckendämmung sinnvoll?
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? - Seite 213
2Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten - Seite 848
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? - Seite 27162
4Astra Innentüren / Garant Innentüren - Seite 210
5Küchenberatung Granit Platte und Siemens Geräte? - Seite 478
6Stützen oberhalb Fenster und Haustür - Welches Material? 11
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
9Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
10Dämmung der obersten Geschossdecke - Seite 217
11Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
12Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
13Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
14Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? - Seite 212
15Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! - Seite 210
16Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? - Seite 210
17Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
18Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
19Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
20WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
