WU / Weiße Wanne von Innen anbohren?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HermanTheG
Hallo an die Experten und andere Leser!
Ich habe ein Reihenhaus mit Keller als Weiße Wanne, vermutlich in der einfachsten Ausführung, also 200 mm dick. Auch die Lichtschächte der Kellerfenster haben eine Entwässerung. Nun sind sowohl vom Heizungs/-Wasser- als auch vom Elektroinstallateuer Wasserleitungen, Kabelkanäle, Erdungsschiene, etc. durch Dübellöcher in der Betonwand befestigt worden. Fehlbohrungen z.B. 65 mm tief sind nicht verschlossen worden. Auch der Hausanschluss Wasser, Strom, Telekom ist durch die WU-Wanne geführt.
Seit ca. 1 Jahr gibt es keine Feuchtigkeit im Keller. Aber kann da noch was kommen?
Ist das fachgerechte Installation?
Sind Löcher oberhalb der Fensterunterkante unproblematisch?
Freundliche, Herman
Scout
Eigentlich ist für WU-Beton soweit ich weiß eine Mindestdicke von 24 cm bei Ortbeton (Bodenplatte) und 20 cm bei Fertigelementen (wohl die Wände) vorgeschrieben. Die sollte man also immer haben. Schau in deinem Bauplan bzw. auch im Querschnitt nach!
20 cm sollten immer durchgängig ohne Bohrung sein, siehe "Zement-Merkblatt Hochbau H 10 5.2019", Kapitel 4
Bei 25 cm Wanddicke und 15 mm Putz gingen also 65 mm tiefe Bohrlöcher noch.
Der Hausanschluss wiederum wird wahrscheinlich als Mehrsparten-Einführung gemacht worden sein, diese beinhaltet eine eigne Abdichtung.
HermanTheG
Danke schon mal für die Antwort!
Ich habe 2018 in Rhein-Main von einem Bauunternehmer gekauft - Totaler Verkäufermarkt, so habe ich auch kaum Unterlagen. In der Baubeschreibung: "... entweder als Weiße Wanne nach der WU-Richtlinie oder mit .... "; es wurde dann Wieße Wanne gewählt.Laut den Baueingabeplänen soll die Kellerwand 38 sein und ich habe Fotos aus der Rohbauphase, die Beton und Außendämmung, aber nichts schwarzes zeigen.
Ich messe jetzt durch das Kellerfenster ca 38,5 cm mit Außen- und Innenputz. Die Außenseite hat ca 13cm. Denke, es ist 12cm Dämmung. Dann hätte der Beton fast 24cm.
Dann haben die Spezialisten, entweder Rohbauer oder Fensterheini was tolles hingekriegt, siehe Bild. Also unter dem Fenster sind 10cm Steine eingemörtelt worden. Die Nahtstellen der Dämmung außen wurden schwarz verschmiert. Wenn der Lichtschacht aus Plastik zur Dämmung richtig dicht wäre?
Kellerfenster in roher Betonwand; weißer Rahmen, Putzreste und Feuchtigkeitsspuren.
HermanTheG
nochmal frachgenagt, siehe anbei Abwasser, Zulauf Wasser und Strom und Ein/- Ausgang Heizung Außenmodul (Wärmepumpe). Alles durch die Weiße Wanne - ist das sicher?
Graues PVC-R Rohr mit Verbindungsstücken verläuft an einer weißen Wand.
Nahaufnahme eines Rohranschlusses mit Metallflansch, Schrauben und staubigem Umfeld
Grau isoliertes Rohr führt durch eine Wandöffnung; daneben Kabel.
K1300S
K1300S
Wenn es fachgerecht eingebaut wird, dann ja. Mir sieht das allerdings irgendwie ein wenig ... gefrickelt aus, aber das kann täuschen.
Zuletzt aktualisiert 19.09.2025
Im Forum Keller gibt es 354 Themen mit insgesamt 3698 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WU / Weiße Wanne von Innen anbohren?
1Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
2Dimensionierung Hausanschluss Strom (für Photovoltaik, Wärmepumpe und Ladesäule) 11
3Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne - Seite 531
4weiße Wanne als Wohnraum 11
5Weiße Wanne - Wassereinwirkungsklasse W2.2-E - Seite 219
6Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
7Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage - Seite 221
8Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
9Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
10WU-Beton - verpressen während der Bauphase - Seite 330
11Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
12Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
14WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? - Seite 235
15Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 791658
16Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
17Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? - Seite 434
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
19Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
20Hausanschluss: Zusätzliche Kapazitäten - Seite 316
