Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe!
4,50 Stern(e) 10 Votes
Jessica85ber
Ruf mal bei allen Verleihern an, das schaffst du schon. Zur Not im Baumarkt ein Haushaltsgerät (da gibt es elektrische Luftentfeuchter von zb Trotec oder Comfee) kaufen, das wird allerdings von der Größe her auf keinen Fall alleine ausreichen. Aber für den start besser als nichts. Ich habe zb einen Trotec ttk 30e gekauft, der wäre mit sowas aber auf Dauer überfordert. Die Frage ist halt, ob du mit Heizen und Lüften oder mit nem kleinen Bautrockner mehr Feuchte raus bekommst. Im Zweifel tagsüber heizen und lüften, nachts der kleine Luftentfeuchter. Und bei den professionellen Trocknern strikt nach Anleitung der Verleiher.
Ansonsten Heizung aufdrehen, ventilator aufstellen und sehr sehr viel stoßlüften. Habt ihr eine Lüftungsanlage? Und viele viele Fotos, am besten mal ein zwei Nachbarn oder Bekannte als Zeugen mit dazu nehmen.
Unseren direkten Nachbar haben wir gestern direkt dazu geholt. Auch der Maler, der als Sububternehmer dort arbeitet, war gleich als erstes mit mir vor Ort und hat beim Aufwischen geholfen.
Ja, das Haus hat eine Lüftungsanlage.
I
icandoit
Die durchfeuchtete Wand falls moeglich von der Rueckseite mit einem Heizer trocknen. Keine Möbel davor stellen.
T_im_Norden
Was ich mich gerade frage wie kann das Wasser hinter die Wand laufen ?
Die Dusche muß abgedichtet sein und ein Abfluss haben, da müßte das Wasser abfließen können.
Die Fliesen sollten auch alle Dicht sein.
I
icandoit
Der Verschlussstopfen sitzt normalerweise in der Wand. Das wenige Wasser was da durchsickert tropft in die Wand und Mauerwerk, weiter in die Dämmung und dann ueber die Kabelrohre durch die Decke.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe!
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern - Seite 213
345x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
4Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
5Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
9Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
10Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 5168
11Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
12Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
13Fliesen vs Laminat/Parkett 17
14Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
15Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
16Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
17Fliesen lose unter Treppenträger 24
18Fliesen mit Fliesensockel oder Sockelleisten? - Seite 334
19Bad mit wenigen Fliesen? 16
20Fliesen auf Beton entfernen 16
