Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Hmm
Wenn Außenmaß 8,3 m in der Breite ist, dann ist das Innenmaß vom Haus ca. 760 cm ... d. h. nach Lage der Mittelwand ist der Wohn/Esskoch-Bereich ca. 380 cm breit. Bleiben rechts der Mittelwand ca. 340 cm. Irgendwie scheint mir die Treppe etwas zu klein geraten.
Die Esstischposition und -Größe paßt auch nicht so ganz, und auf jeden Fall paßt sie nicht zu den Flügeltüren.
Wände scheinen generell auch etwas dünn geraten, insbesondere die Außenwände. Dadurch verringern sich überall die Rauminnenmaße, die aktuelle Möblierung wird also auch auf dem Papier enger zusammenrutschen.
Und dann .. es fehlt das Einzeichnen des Schornsteins im OG
Von der Lage der Treppe etc. wäre dieser jetzt genau im Türbereich zum Schlafzimmer unten links.
Gibt es eine Möglichkeit, diesen Plan mal zu vermaßen? Dann fallen auch die Grundrissfehler noch besser auf.
Sonst ist Schieben ja doch etwas vergeblich.
Bautraum2015
Bautraum2015
Diese app, mit der ich das gebastlet hab, scheint mir auch echt quatsch. Jedenfalls hab ich nur die Innenmaße dargestellt. Die Außenwand ist natürlich dicker, aber in dem Fall nach außen hin. Ich bastle mal etwas richtiger für euch, denn du hast recht @kbt09 , so macht rumschieben wenig Sinn. Den Originalgrundriss habe ich hier bereits reingestellt gehabt.
Wenn du den in Beitrag 4 meinst ... damit kann man ja genauso wenig anfangen .. keine Maße und nichts. Es ist immer sinnvoll, Grundriss mit Maßen und Nordpfeil (dann muß man sich das nicht irgendwo aus dem Text heraussuchen) und möglichst auch Grundriss-Umriss (Lageplan möglichst mit Baufenster) einzustellen. Dann kann man auch mal richtig drüber nachdenken. So ist das eher akademisches Wändeschieben.
Bautraum2015
Bautraum2015
Ich merke es. Dachte, es sei ja ganz einfach. Blick darauf und gut is, aber du hast total recht. Ich mach mich an die Arbeit!
WildThing
WildThing
Ich würde es mit SweetHome3D versuchen, da kann man auch die Maße einzeichnen lassen und den Grundriss anhand eines Bildes "abmalen".
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87177 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen?
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
5Grundriss die IV! :-) - Seite 318
6Meinungen zum Grundriss EG 10
7Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
8Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
9Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
10Unser Grundriss von 120qm auf 469qm Grundstück - Seite 1273
11Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
12Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
13Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
14Grundriss Einfamilienhaus. Bitte um Feedback bzw Ideen :-) - Seite 325
15Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
16Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
17Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf - Seite 223
18Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
19Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
20Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 329
