Wirtschaftlichkeit Photoltaik - Meine Erkenntnisse - Fehlt was?
Alex85
Zumindest wenn sie günstig realisiert werden kann (S0 Zähler), sonst lohnt auch das nicht. Und natürlich nur, wenn der Energieverbrauch auch über 30% liegen könnte, sonst ists auch witzlos. Ach ja, bei Ost/Westanlagrn machts auch kein Sinn.
Eigentlich ein ziemlich nerviges Thema
toxicmolotof
Richtig, dann braucht es aber 2 S0 Zähler. Einmal für die Überschusseinspeisung 70% weich und einen für die Wärmepumpe-Verbrauch.
Und trotz 70% weich verbrennt man an ein paar Tagen im Jahr was... 5,4kWp macht 3,78 kWp am ZP.
PV-Leistung (kW) am 14. Juni 2017: blaue Fläche zeigt Erzeugung, Zeitachse 00:00–22:20.
Z
Zaba12
Also jetzt für Anfänger.
Ich brauche nur einen Zweirichtungszähler mehr nicht. Smart Meter ist ja an der Photovoltaik dran.
Und einen normalen Haustromtarif. Warum hat den der Solarteur irgendwas von einer Kaskaden- bzw. Reihenschaltungen gefaselt
toxicmolotof
Es kommt halt darauf an was genau du willst und was du bei Euch vor Ort bekommst.
Im Prinzip reicht ein Zweirichtungszähler. Damit gibt's 70% hart und die Wärmepumpe läuft über den Haushaltsstrom.
Mit dem passenden WR und einem S0 Zähler gibt's 70% weich. Und wenn du noch einen zweiten S0 Zähler nimmst, kannst du den Wärmepumpe Strom noch messen. Braucht man z.B. um die Jahresarbeitszahl zu ermitteln.
Mit Kaskade kannst du vermutlich den Wärmepumpentarif zusätzlich nutzen. Ob das allerdings lohnt, musst du selber einschätzen. Bei uns lohnt es sich von Anfang an nicht (hatten Anfangs 2 Zähler). Als die Photovoltaik kam, wurde umgeklemmt und die zweite Zähler flog raus. Hatte sogar noch den netten Nebeneffekt, dass die Sperrzeit raus flog.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wirtschaftlichkeit Photoltaik - Meine Erkenntnisse - Fehlt was?
1KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
7Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
12Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
13Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
14Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 220
15Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
16Hilfe bei Photovoltaik-Entscheidung - Seite 641
17Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Wärmepumpe, Strompreise, Gaspreise - wohin geht die Reise? - Seite 220
