11ant schrieb:
Den Mix verstehe ich auch nicht, aber Cat6 ist für Dosen praktischer, Cat7 wäre nicht mehr Western und damit vermindert kompatibel (die Kabel betrifft das Problem nicht)."...Der heutige GG45 ist eine 2-in-1-Lösung, da die GG45-Buchse (jedoch nicht der Stecker) abwärtskompatibel zu RJ45 ist. Somit können herkömmliche RJ45-Stecker in neuen GG45-Umgebungen (Netzwerkdosen, Patchpanels) verwendet werden. Umgekehrt ist es aber nicht möglich, den GG45-Stecker in einer RJ45-Buchse zu verwenden. In der abwärts kompatiblen Betriebsart erreicht die Steckverbindung allerdings nicht ihre volle Leistung, sondern nur eine Bandbreite von 500 MHz entsprechend Kategorie 6A. Das schwächste Glied ist dann in einer solchen Kette das Cat-6A-Patchkabel und bestimmt somit die Gesamtleistung..."
rdwlnts war aber schneller.
rdwlnts schrieb:
Sieht von der Anzahl nicht so schlecht aus.
Ob dir die Steckdosen reichen kannst nur du wissen. Besser aber 2 zu viel als 1 zu wenig.
Brennstellen passen für 0815 Deckenlampen, wenn du aber Spots, Stripes, Wandlampen möchtest, dann natürlich nicht.
Den Cat 6 und Cat 7 Mix verstehe ich nicht. Würde ich alles auf Cat 7 machen lassen.Ich gehe vom Schreibfehler aus. Deckenspots kommen in den Eingangsbereich, Bad, Gäste-WC, evtl. Küche. Soll alles Philips Hue sein.
Duplexleitung ist Glasfaser?
Ybias78 schrieb:
Duplexleitung ist Glasfaser?Nein, Duplex sind zwei parallele Leitungen, also doppelte Leitungen, die zu einem Kabel verbunden sind. Quasi 1 Kabel einziehen über 2 CAT 7 Kabel freuen.rdwlnts schrieb:
Nein, Duplex sind zwei parallele Leitungen, also doppelte Leitungen, die zu einem Kabel verbunden sind. Quasi 1 Kabel einziehen über 2 CAT 7 Kabel freuen.Und was ist der Vorteil davon?
