ᐅ Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht
Erstellt am: 11.08.21 21:52
Brainstorming
Brainstorming
11.08.21 21:52
Hallo!
In unserem Neubau haben wir den Elektriker damals in der Bauphase für die Türklinge nur ein CAT 7 Kabel legen lassen, weil ich dachte, dass ich daran gut eine Klingel mit integrierter Kamera anschließen kann. Das war glaube ich leider ein Fehler. Meine Recherche hat nun nach Einzug ergeben, dass diese integrierten Videotürklingeln wohl in der Regel mit 230 V versorgt werden und das Bild über WLAN zu einem Bildschirm/Smartphone senden. 230 V kann ich leider nicht an ein CAT 7 Kabel anlegen. Nun meine Frage: kennt jemand eine Türklingel bis 200 Euro, die ich über das CAT Kabel mit Spannung versorgen kann und dann wahlweise über eben dieses Kabel oder über WLAN ein Bild sendet? Die Ring Doorbell hat im Internet richtig gute Bewertungen. Benötigt entweder Akku (für mich eher raus) oder 12 - 24 V über einen Klingeltrafo. Könnte ich theoretisch diese Spannung über das CAT Kabel zur Verfügung stellen oder reicht aufgrund des Querschnitts der Leitung der erforderliche Strom nicht aus?
Traumfaenger
11.08.21 22:34
Hi, such mal bitte nach Dahua bzw. wenn Du das doppelte zahlen willst, den deutschen Importeur Goliath und
Hybrid IP Video Türsprechanlage. Die Anlage wird über Netzwerkkabel POE (Power over Ethernet) versorgt. Das funktioniert und Du hast auch Zusatzfunktionen wie den Anruf über eine App auf Dein Handy wenn draußen jemand klingelt, Aufzeichnung, Videobotschaft hinterlassen usw. Ob es die gebraucht unter 200 gibt, musst Du suchen. Der Preis ist extrem sportlich für eine Videotürklingel. Aber vielleicht findest Du auch was bei der Eigenmarke eines großen Online Versanddienstleisters die Ring Video Doorbell heißt.
jonhebbe
11.08.21 22:35
Es gibt auch PoE Klingeln. Dafür würdest du nur einen verhältnismäßig günstigen Injector zwischenschalten (fällt weg, falls du sowieso einen POE-Switch verbaut hast) - ist denk ich die sauberste und einfachste Lösung.
I
i_b_n_a_n
12.08.21 02:00
unsere Dahua (turm punkt tech) Videotürklingel mit POE, Cam, FP und RFID kostet ca. 500€ netto (HEK!)
200€ wird extrem schwierig (unmöglich). Alleine Einbaurahmen und Abdeckungen liegen bei ca. 100€, das Basismodul (mit Cam und Klingel aktuell bei 166,4 HEK, UVP 416 € 😉) Aber immer benötigt für die Einrichtung der Monitor = gut 100€ HEk drauf
Ein netter Händler nimmt für das Paket wohl um die 550€ netto...
Brainstorming
12.08.21 11:37
Danke. Okay dann sind PoE Klingeln wahrscheinlich raus aus Kostengründen. Wie verhält es sich mit der Alternative, eine Ring Doorbell über das CAT Kabel mit 24 V zu speisen?
K1300S
12.08.21 19:50
Streng genommen kommt es drauf an, wie lang die Leitung ist und wie exakt die 24 V ankommen müssen, aber generell sollten 24 V auch über awg23 Leitung kein Problem darstellen. Ich würde allerdings dennoch zu einer PoE-fähigen Türsprechanlage raten.
dahuacat 7kabelpoevideotürklingeldoorbellleitungwlanspannungtürsprechanlage
