ᐅ Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt
Erstellt am: 06.06.20 09:33
dynaudio79
16.09.20 21:41
3 Seiten Kamin ist bei uns auch geplant.
Je nachdem welchen Hersteller vom Einsatz man möchte oder angeboten bekommt variieren die Preis von 8000 bis 12000.
Man muss dabei beachten dass der Einsatz nicht zu groß gewählt wird da sonst der Raum oder die Etage zu schnell überheizt wird. Man müsste dann die Fenster aufmachen und das Feuer minimieren. Das widerum mag der Kamineinsatz nicht da er nicht im optimalen Wirkungsgrad läuft und somit nicht vernünftig verbrennt. Auf Dauer zerstört man sich damit Kamin und Schornstein.
Wenn Leute einen Kamin für gefühlt unverzichtbar halten, sollten sie sich die Grundlagen dieser Ansicht klarmachen: liegt es an aktuellen Erfahrungen, dann haben sie einfach eine andere Enstellung als ich und eine gute Chance, in der Praxis bei ihrer Meinung zu bleiben. Liegt es hingegen an Erfahrungen aus dem Elternhaus Baujahr 1980 (oder sonstwie in puncto Energieeinsparverordnung quasi "vor Christus"), dann werden sie das Ding nur zur weißen Weihnacht anwerfen und ansonsten meistens auf einen Aufguß bei aufgerissenen Fenstern verzichten. Und dann werden sie sich ärgern, dafür so eine Höllenkohle hingeblättert zu haben. Ich rate zum Fake nicht primär weil das billiger ist, sondern weil es kein Bug, sondern zuweilen eben auch ein Feature ist, daß ein Placebo eben keinen Wirkstoff enthält - hier: eben nicht die Nebenwirkung. Eine Kaminsimulation wärmt die Bewohner rein psychisch, ohne sie dabei physisch zu garen. Twingo fuhr ich bisher nur einmal leihweise, aber Uno und Corsa lange und wie den Agila auch gern - was für Mercedes heute nur noch häufig gilt, statt wie vor 1993 ohne Ausnahme. Aktuell denke ich über einen Panda nach.
exto1791
17.09.20 07:38
Dann verstehe ich das also komplett falsch? Gerne lass ich mich belehren!
Ein riesengroßer Kamin für 15.000€ wird nicht so heiß wie ein kleiner Schwedenofen der nur 2.000€ kostet?
Ich möchte es definitiv nicht zum heizen benutzen und möchte auch nicht während des Fernsehabends vor mich hin schmelzen...
Da bin ich doch mit einem kleinen Ofen deutlich besser bedient, in dem ich eben nur ein paar Holzscheite hinein ballere die dann schön langsam vor sich hin brennen?
Ben-man
17.09.20 09:25
Teilweise Beide werden heiß, aber der Unterschied ist wie lange es dauert bis die Hitze abgegeben wird. Natürlich ist ein Einbaukamin so teuer weil viel mehr Aufwand zum Einbau betrieben werden muss. Das kann man mit einem normalen Schwedenofen ja gar nicht wirklich vergleichen. Du kannst auch auch einen "billigen" Einbaukamin für viel Geld kaufen, aber diese Situation lassen wir mal außen vor
Wenn du es dir einfach machen willst, nimm doch das Beispiel teurer Schwedenofen und günstiger Schwedenofen:
Der teure Schwedenofen ist mit Sicherheit für das Heizen besser geeignet, weil er mehr Masse besitzt, also mehr Material verbaut wurde (die Stahlwände dicker sind, Speckstein verbaut wurde, etc.). Daher kommt in der Regel auch der Preis zustande. Durch die Masse dauert es länger bis sich der Ofen selbst erhitzt und anschließend die Wärme wieder langsam in dem Raum abgibt. Bei einem günstigen Schwedenofen fehlt dieses Material und dadurch wird die Wärme "auf einen Schlag" in deinen Raum abgegeben. Dadurch hast du schnell Hitze im Zimmer aber es ist auch schnell wieder kalt wenn das Feuer abgebrannt ist.
Das kann man so pauschal nicht sagen. Du kannst nicht einfach "ein paar Holzscheite" in den Kaminofen schmeißen und erwarten dass es gut aussieht. Damit Holz ordentlich und sauber verbrennt, muss eine gewisse Temperatur im Brennraum herrschen und die bekommt man eben nur wenn man ein ordentliches Feuer macht. Es bildet sich Ruß und Rauch wenn du nicht sauber verbrennst. Dann sieht das Feuer im Kamin nicht wirklich gut aus. Ich will das jetzt nicht dramatischer machen wie es ist. Das ist keine Raketenwissenschaft aber in der Regel ist es schwieriger ein kleines, sauberes Feuer zu machen, als einfach mit Volldampf zu heizen.
Aber du bist ja nicht der Einzige in dieser Situation. Heute kauft niemand mehr einen Kamin um das ganze Haus zu heizen und die Heizung zu ersetzen. 99% der Käufer kaufen Kaminöfen einfach nur weil sie es möchten. Das wissen auch die Ofenhersteller und haben sich darauf eingestellt. An deiner Stelle würde ich mich in einem Ofenstudio beraten lassen, denn die können dir sicher was passendes anbieten. Für 2-4k bekommst du einen guten Kamin fürs Auge (nicht zum Heizen).
rdwlnts
17.09.20 09:40
Und vergleiche Mal die Heizleistung des Kamins mit dem deines Hauses. Häuser haben typischerweise 4 bis 7 kW und kleine Schwedenöfen um die 5kW. Die resultierende Temperatur in einem Raum kannst du dir gerne vorstellen und nein, die Fußbodenheizung schafft es nicht schnell runterzuregeln.
Es gibt echt auch gute Fake Kamine, schwache Ethanol Kamine und auch für 4K Kamin Bluerays.
Ich möchte auch nicht den großen Umweltaktivist geben aber wir müssen echt aufhören ständig Dinge zu verbrennen!
Ben-man
17.09.20 10:01
Das ist bei Kaminöfen bei sauberer Verbrennung (genug aufgelegt, trockenes Holz) kein Problem. Seit 2015 müssen Kaminöfen bestimmte Vorschriften erfüllen um überhaupt verbaut werden zu dürfen. Da viele alte Kamine diese Vorschriften nicht erfüllen, mussten/müssen diese Kamine außer Betrieb genommen werden. Jeder Schornsteinfeger kann Feinstaub, etc. messen und wird dir bestätigen dass diese Angst bei neuen Kaminen unberechtigt ist.
Edit: Das ist alles im Bundes-Immissionsschutzgesetz definiert
einbaukaminschwedenofenholzscheitekaminekaminöfentemperaturvorschriften
