ᐅ Wie wird IKEA PLATSA am besten gegen Umkippen gesichert?
Erstellt am: 09.03.24 18:27
Eltoklo
Eltoklo
09.03.24 18:27
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem das IKEA PLATSA Schranksystem zugelegt und stehe jetzt vor der Frage, wie ich dieses am besten gegen Umkippen sichern kann, insbesondere bei höheren Modulen oder wenn sie an Teppichboden stehen.
Das Möbelstück bietet ja flexible Konfigurationen, oft recht hoch und teilweise mit asymmetrischer Beladung. Meine Hauptsorge ist, dass bei Nutzung oder in Haushalten mit Kindern die Gefahr des Umkippens nicht unterschätzt werden sollte.
IKEA bietet Befestigungssets, aber da habe ich gehört, dass diese manchmal etwas dürftig sind. Gibt es alternative oder ergänzende Lösungen, um die Stabilität dauerhaft zu gewährleisten? Welche Erfahrungen und Tipps könnt ihr hier teilen? Besonders interessiert mich auch der Aspekt, ob eine Wandbefestigung alleine ausreicht oder zusätzliche Maßnahmen sinnvoll sind.
Mufato
09.03.24 19:03
Direkt an die Wand anklemmen. IKEA-Plattenhalterung benutzen, eventuell Dübel je nach Wandtyp auswählen. Falls Teppichboden da ist, Fußbodenunterlagen darunter legen, damit nichts verrutscht.
RENMA
09.03.24 20:12
Wandbefestigung ist bei PLATSA grundsätzlich Pflicht, vor allem bei höheren Konstruktionen über 2 Meter. Die im Lieferumfang enthaltenen Winkel sind Standard, deren Halt hängt vom Wandmaterial ab. Für Gipskarton empfiehlt sich die Verwendung spezieller Gipskartondübel oder besser noch Hohlraumanker. Bei massiven Wänden sind Schwerlastdübel ratsam. Ergänzend kann man bodenseitige Stabilisatoren anbringen, die den Stand erhöhen, insbesondere auf Teppich. Auch das richtige Montieren mit Wasserwaage ist entscheidend für gleichmäßige Gewichtsverteilung.
Palenar
09.03.24 21:45
Dem möchte ich ausführlich zustimmen, möchte aber noch einige Details ergänzen. Die PLATSA-Systemmodule lassen sich durch ihre modulare Bauweise relativ einfach zusammensetzen, was einerseits Vorteile bietet, andererseits aber auch ein potenzielles Risiko für Stabilität birgt. Besonders bei der Wandbefestigung sollte man folgende Schritte durchführen:
- Vor der Montage die Wandart ermitteln: Beton, Ziegel, Gipskarton oder Trockenbau.
- Für Beton oder Ziegel kommen professionelle Metall- oder Kunststoffdübel mit entsprechender Tragfähigkeit zum Einsatz.
- Bei Gipskarton unbedingt Hohlraumdübel (z.B. Molly oder Kippdübel) verwenden, nicht nur einfache Kunststoffdübel.
- Neben der Wandhalterung empfiehlt sich das Einbauen von Querverstrebungen oder Bodenausgleich nach unten, sollte die Oberfläche nicht eben sein.
- Für mehr Sicherheit kann man die hinteren Modulfußleisten dauerhaft mit rutschfestem Material unterlegen – etwa Gummimatten – besonders wenn Teppichboden vorhanden ist.
- Wenn kleine Kinder im Haushalt sind, sollte die Schranktür durch zusätzliche Verriegelungen oder Sicherungen geschützt werden, damit kein Kippen durch Belastung der Türen entsteht.
Technisch ist außerdem zu beachten, dass die rückseitigen Fixierungen möglichst immer an tragfähigen Stellen angebracht werden, und die Module nicht nur oben, sondern wenn möglich auch mittig fixiert werden sollten, um Schwingungen vorzubeugen.
U
usJamie
10.03.24 08:14
Wandhalterung nutzen, Dübel passend zum Mauerwerk. Teppich mit Anti-Rutsch-Matte unter Schrank verhindern Verrutschen. Ansonsten selten Probleme mit Umkippen.
flo-Theres
10.03.24 10:32
Zur Wandbefestigung von IKEA PLATSA: Neben der empfohlenen Montage mittels Winkel sollten Sie unbedingt die Tragfähigkeit der Wand prüfen. Bei soften Wänden (z.B. Gipskarton) unbedingt geeignete Hohlraumdübel nutzen, um die volle Haltekraft zu gewährleisten.
Bei Teppichböden ist darauf zu achten, dass der Schrank nicht nur auf dem Teppich steht, da dies die Stabilität durch ungleichmäßigen Stand vermindern kann. Hier sind Unterlegplatten mit rutschhemmender Oberfläche hilfreich.
Eine gute Praxis ist auch, das System möglichst vollflächig bündig zur Wand auszurichten, um Hebelkräfte durch ungleichmäßige Belastungen zu minimieren. Falls möglich, kann eine zweite Wandbefestigung mittig platziert werden.
ikeaplatsateppichbodenwandbefestigunggipskartonhohlraumdübelbetonziegeltragfähigkeitwandhalterung
