Guten Morgen zusammen, ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, wie man die Stabilität von Ikea HEMNES Betten, insbesondere den Modellen mit Lattenrost und Stauraum, effektiv verstärken kann. In meiner Wohnung wackelt das Bett nach einiger Zeit spürbar beim Aufstehen und Hinsetzen, was natürlich auf Dauer nervt und auch den Materialverschleiß beschleunigen könnte. Ich habe schon einige grundlegende Überlegungen angestellt, etwa Verstrebungen einzusetzen oder zusätzliche Abstandhalter, möchte aber gerne wissen, welche Praxiserfahrungen es dazu gibt. Mich interessiert sowohl, ob man bestehende Verbindungen verbessern kann, ohne groß Veränderungen am Rahmen vorzunehmen, als auch Tipps für zusätzliche Stabilisierungsmethoden, die mit handelsüblichen Mitteln umsetzbar sind. Welche Maßnahmen haben sich bei euch bewährt, um das HEMNES Bett wackelfrei und robust zu bekommen?
Zur Frage bezüglich der Stabilitätserhöhung bei Ikea HEMNES Betten ist zu sagen, dass die Konstruktion aus massivem Kiefernholz grundsätzlich stabil, aber nicht unverwüstlich ist. Wackelnde Bettrahmen entstehen meist durch lockere Verbindungen, insbesondere an den Eckverbindungen und an der Mittelstrebe. Es empfiehlt sich, die vorhandenen Schraubverbindungen systematisch zu prüfen und mit geeignetem Holzleim zusätzlich zu sichern. Zur Verstärkung kann man entweder Unterlegscheiben bei Schrauben verwenden, um das Holz zu entlasten, oder spezielle Metallwinkel als zusätzliche Verbindungselemente an den Ecken anbringen. Steckverbindungen kann man stabilisieren, indem man kleine Holzdübel einlässt, die die Passgenauigkeit erhöhen. Bei Betten mit mittiger Laufschiene ist außerdem eine Verstärkung dieser Schiene mit einer stabilen Holz- oder Metalllatte hilfreich, um Durchbiegungen zu reduzieren.
Ich möchte ergänzen, dass bei der Verstärkung der Ikea HEMNES Betten ein besonderer Fokus auf die Lattenrostauflage gelegt werden sollte. Die Auflagepunkte werden bei Ermüdung oft zur Schwachstelle. Hier empfehle ich den Einbau zusätzlicher Auflageleisten parallel zu den bestehenden, um die Last besser zu verteilen. Zusätzlich kann man den Abstand zwischen den Latten reduzieren, was die Gesamtstabilität verbessert. Eine weitere bewährte Methode ist der Einbau einer Mittelstrebe unter dem Lattenrost, die direkt am Bettrahmen befestigt wird. Diese Mittelstrebe sollte möglichst aus einem robusten Material sein, beispielsweise Buchenholz oder Metall. Dadurch reduziert sich die Durchbiegung signifikant und das Bett wird insgesamt stabiler.
JULIANNALO16.05.20 11:33Schrauben nachziehen, Metallwinkel an den Ecken montieren, Mittelstreifen unter Lattenrost ranbauen – das bringt oft schon große Verbesserung.
Dwight49 schrieb:
Steckverbindungen kann man stabilisieren, indem man kleine Holzdübel einlässt, die die Passgenauigkeit erhöhen.Toll, diese Idee mit den Holzdübeln kann tatsächlich das Wackeln reduzieren, weil sie die Verbindungen schön stramm halten. Vielleicht einfach selbst welche bohren und einsetzen, das kostet kaum was und ist eine solide DIY-Lösung.Außerdem hatte ich bei meinem HEMNES-Bett die Erfahrung gemacht, dass ein Teppich unter den Füßen manchmal ein leichtes Rutschen verstärkt. Festere Unterlage kann die Stabilität indirekt erhöhen. Kleinigkeiten machen oft den Unterschied.
