Malm-Tische sind bekanntlich nicht die stabilsten, aber mit diesen Tricks kann man einiges verbessern: Einfach eine dünne Platte Multiplex oder MDF innen an die Rückseite schrauben, die trägt und sorgt für weniger Verwindung. Dazu Metallwinkel an den Hauptverbindungen, dann presst das alles gut zusammen. Hält bei schwereren Lasten deutlich länger.
Danke schon mal für die vielen Tipps! Eine Rückfrage zu den Metallwinkeln: Wie stark sollten die denn sein? Ich meine, gibt es da bestimmte Maßangaben oder Materialstärken, die sich hier am besten bewährt haben? Und welche Schrauben eignen sich am besten für die Spanplatten, damit sie nicht ausreißen?
Metallwinkel sollten mindestens 1,5 bis 2 mm dick sein, um sicher Stabilität zu gewährleisten. Für die Schrauben empfiehlt sich der Einsatz von Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von etwa 4-5 mm und einer Länge, die maximal 2/3 der Plattenstärke entspricht. Vorbohren ist Pflicht, um Spannungen im Material zu vermeiden. Außerdem sollten die Löcher etwas größer sein als der Schraubendurchmesser, um ein aufsplitten zu verhindern.
Dansinan schrieb:
Welche Schrauben eignen sich am besten für die Spanplatten, damit sie nicht ausreißen?Ganz wichtig: Die passenden Schrauben mit grobem Gewinde für Spanplatten nehmen! Die bei Ikea mitgelieferten oder normale Universalschrauben sind nicht ideal. Wenn du vorbohrst, vor allem mit einem kleinen Durchmesser, vermeidest du tatsächlich Risse. Und dann nicht zu viel Kraft beim Eindrehen! Wenn Schrauben knackig sitzen, ist das schon gut :-)
Kleine Kritik: Die ganzen Metallwinkel außen oder innen montieren ist immer eine Lösung, aber wirklich nachhaltig ist das nicht, da das Spanplattenmaterial mit der Zeit ermüdet. Besser wäre meiner Meinung nach eine bewusst konstruierte Holzverstärkung, etwa durch das Einsetzen von Massivholzleisten im Innern, die mit den Platten verleimt und verschraubt werden. So verteilt sich die Belastung auf stabilere Träger. Metallwinkeln haben oft punktuelle Belastung, das kann zu Wiederholungsbrüchen führen.
Davebla schrieb:
Besser wäre bewusst konstruierte Holzverstärkung ...Quasi internes Skelett, sagen wir mal :-). Finde die Idee gut, ist aber etwas aufwändiger. Für Leute, die Lust haben und mehr Stabilität brauchen, super Tipp. Für den Alltag reichen oft diese Winkel aus. 🙂 Aber definitiv ein guter Hinweis!
