V
Viktorios19.01.22 09:27Hallo zusammen, ich habe vor Kurzem ein IKEA BRIMNES Möbelstück gekauft, genauer gesagt ein TV-Bank-Regal, und mir fällt auf, dass es leicht wackelt, wenn ich es benutze oder wenn man sich dagegen lehnt. Ich habe schon die Standardmontageanleitung befolgt und alle Schrauben ordentlich festgezogen, aber das Wackeln bleibt. Ich vermute, dass es mit der Konstruktion oder vielleicht unebenen Böden zusammenhängt. Meine Frage an die Community lautet also: Wie vermeidet man ein Wackeln beim IKEA BRIMNES Möbel? Gibt es besondere Tipps beim Aufbau oder zusätzliche Maßnahmen, die man ergreifen kann, um die Stabilität zu verbessern? Gerne auch Hinweise zu Werkzeugeinsätzen oder Anpassungen, die sich bewährt haben. Danke im Voraus!
Hallo Viktorios, dein Problem mit dem Wackeln beim BRIMNES Möbel ist durchaus bekannt, da das Möbelstück mit flachen Füßen arbeitet, die keinen automatischen Ausgleich auf unebenen Böden bieten. Ich würde dir deshalb empfehlen, folgende Schritte durchzugehen: - Prüfe mit einer Wasserwaage den Stand des Möbelstücks – oft ist der Boden der entscheidende Faktor. - Falls der Boden uneben ist, helfen kleine Unterlegscheiben oder Filzgleiter, die man unter die Füße legen kann, um den Stand auszugleichen. - Achte darauf, dass alle Schrauben und Verbindungsteile wirklich fest sitzen, da sich diese durch Transport oder Montage noch leicht lösen können. - Optional: Ein zusätzlicher Wandwinkel (wenn noch nicht montiert) kann die seitliche Kippstabilität erheblich verbessern. Generell ist eine gerade Ausrichtung und Fixierung an der Wand auch aus Sicherheitsaspekten sinnvoll. Lass mich wissen, falls du noch Fragen zur Umsetzung hast!
SUFOJE schrieb:
Falls der Boden uneben ist, helfen kleine Unterlegscheiben oder Filzgleiter, die man unter die Füße legen kann, um den Stand auszugleichen.Das kann ich bestätigen. Manchmal reicht schon eine dünne Unterlage aus, um das Möbelstück stabil zu bekommen. Zusätzlich solltest du alle Schrauben an den Verbindungsstellen kontrollieren und eventuell mit einem passenden Drehmoment nachziehen. Die Konstruktion des BRIMNES ist nicht für sehr unebene Böden ausgelegt, deshalb ist der Ausgleich entscheidend.
Ergänzend zum bisherigen Input hier eine kleine Anleitung, wie man das Wackeln systematisch minimieren kann: 1. Möbel komplett auseinanderbauen und Einzelschritte der Struktur kontrollieren – manche Schrauben sitzen eventuell locker oder falsche Reihenfolge in der Montage kann Wackeln verursachen. 2. Schrauben nach Anleitung exakt anziehen, aber nicht überdrehen, da sonst das Holz beschädigt wird. 3. Bodenausgleich mit Filzgleitern, selbstklebenden Moosgummistreifen oder kleinen Kunststoff-Unterlegscheiben unter jeden Fuß anbringen. 4. Wandbefestigung unbedingt verwenden, IKEA liefert meist Winkel mit, die das Möbel sichern und stabilisieren. 5. Falls das Möbelstück trotzdem kippelt, kann das Anbringen von zusätzlichen innenliegenden Verstärkungen helfen, wie etwa schmale Metallwinkel in den Ecken. 6. Abschließend alles auf stabilen Stand prüfen, indem man mit leichtem Druck von verschiedenen Seiten testet. Achte vor allem auf den Untergrund und die Wandbefestigung, das sind meistens die Hauptursachen für Wackeln.
V
Viktorios19.01.22 16:15LOJOPAR schrieb:
Wandbefestigung unbedingt verwenden, IKEA liefert meist Winkel mit, die das Möbel sichern und stabilisieren.Danke für die ausführliche Anleitung. Eine Frage hätte ich dazu noch: Ich habe den BRIMNES bisher nicht an der Wand befestigt, da ich das Möbel flexibel aufstellen wollte. Gibt es eine Möglichkeit, das Wackeln ohne Wandbefestigung signifikant zu reduzieren, oder würde ich damit immer ein Risiko eingehen? Die Unterlegscheiben hatte ich schon versucht, aber das wackeln ist leider noch da.
