ᐅ Wie vermeidet man ein Wackeln beim IKEA BRIMNES Möbel?
Erstellt am: 19.01.22 09:27
V
Viktorios
anken
19.01.22 17:29
Viktorios schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, das Wackeln ohne Wandbefestigung signifikant zu reduzieren, oder würde ich damit immer ein Risiko eingehen?
Ohne Wandbefestigung ist das Risiko für Wackeln deutlich höher, speziell bei höheren Möbelstücken wie BRIMNES. Allerdings kannst du Folgendes probieren, um die Stabilität ohne Wand zu verbessern: - die Füße exakt mit Unterlegscheiben ausgleichen, bis alle vier gleichzeitig Bodenkontakt haben - an den Verbindungsstellen Schrauben nachziehen und ggf. zusätzliche Winkel im Inneren anbringen - schwere Gegenstände im unteren Bereich lagern, damit der Schwerpunkt niedrig bleibt Diese Maßnahmen reduzieren das Wackeln, ersetzen aber keine Wandbefestigung komplett.
Naomige
20.01.22 11:08
Hallo, ich möchte ergänzen, dass bei BRIMNES Möbeln oft die Montage von solchen kleinen Kunststoffclips an den Füßen unterschätzt wird, die normalerweise mitgeliefert werden. Diese dienen nicht nur als Bodenschutz, sondern stabilisieren auch etwas den Stand. Falls sie fehlen oder beschädigt sind, kann das Wackeln erhöht sein. Außerdem: Nutze, falls dein Boden sehr empfindlich ist, Filzgleiter mit rutschhemmender Unterseite. Das hält das Möbel an seinem Platz und verhindert leichtes verschieben, was auch als Wackeln wahrgenommen werden kann. Zusammengefasst helfen also: richtige Montage, Bodenausgleich, Füße mit Kunststoffclips und eine optionale Wandbefestigung.
barle
20.01.22 13:56
Genau, die kleinen Clips am Fuß sind wichtig. Einfach Ersatz bestellen bei IKEA, falls defekt.
Paunon
21.01.22 08:49
Kurzer Tipp: Prüfe auch, ob beim Aufbau alle Holzteile plan abschließen, besonders die Rückwand. Eine schlecht sitzende Rückwand kann den ganzen Schrank instabil machen.
