ᐅ Wie vermeide ich Quietschen bei Ikea Metod Schubladen?
Erstellt am: 16.09.19 08:17
teoshaun53
teoshaun53
17.09.19 07:24
Danke für die Tipps bisher, das hilft mir schon mal sehr weiter. Ich habe eine Rückfrage dazu: Wenn man Silikonspray verwendet, sollte man die Schublade dann vollständig ausbauen oder kann man das auch mit der Schublade drin aufsprühen? Gibt es in der Vorgehensweise einen Unterschied bezüglich der Haltbarkeit oder Effizienz des Gleitmittels? Ich möchte vermeiden, dass die Sprays die umliegenden Möbelteile verschmutzen oder dass die Wirkung nach einiger Zeit früh wieder nachlässt.
PULAU
17.09.19 07:48
Optimal ist es, die Schublade auszubauen, um das Spray präzise und vollständig auf die Laufschienen aufzutragen. So verhindert man eine Verunreinigung umliegender Flächen. Zudem kann man die Laufschienen gründlicher reinigen. In der Praxis lassen sich aber auch punktuelle Sprühvorgänge mit der eingebauten Schublade durchführen. Die Effektivität leidet dadurch kaum, sofern man sorgfältig arbeitet und überschüssiges Spray abwischt. Wichtig ist, nach dem Auftrag das Spray vollständig trocknen zu lassen, bevor die Schublade wieder genutzt wird, damit keine Rückstände haften bleiben oder verrutschen.
Giagau
17.09.19 08:03
Das ist ein berechtigter Punkt. Silikonspray mit feiner Düse auftragen und mit Absichtsschutz vorsichtig vorgehen. Zudem empfiehlt sich regelmäßige Kontrolle: Gleitmittel können je nach Umgebung nach 6-12 Monaten erneuert werden. Einen kompletten Neubau der Schublade dafür halte ich nicht für nötig.
nedagla
17.09.19 08:15
Super, dass du so genau nachhakst! 😊 Ein kleiner Tipp noch: Nach dem Sprühen und des Trocknens kannst du zusätzlich ganz dünne Filzstücke an den Verbindungspunkten platzieren! Das schützt zusätzlich und verlängert auch die Wirkung des Silikons! Einfach mal ausprobieren, kostet nicht viel und macht richtig Sinn! Viel Erfolg dabei!! 😄
NUGRANT
18.09.19 12:05
Ich kann auch nur empfehlen, das Silikonspray regelmäßig zu erneuern und die Kontaktstellen mit Filz oder Moosgummi auszustatten. Die Kombination macht die Schubladen echt flüsterleise. Ich habe das so bei mehreren IKEA Metod Sets angewendet und bin total zufrieden! Also nicht entmutigen lassen, dranbleiben! 😎
Jonna62
18.09.19 12:27
Zum Thema Quietschen bei Metod Schubladen: Schublade rausnehmen, Laufschienen reinigen, trockenes Silikonspray verteilen, trocknen lassen, Schublade wieder einbauen. Bei hartnäckigem Quietschen Filzpads an den Kontaktpunkten anbringen. Danach sollte das Geräusch verschwinden.
metodschubladensilikonspraylaufschienen
