ᐅ Wie vermeide ich, dass BILLY Schrauben mit der Zeit locker werden?
Erstellt am: 22.02.22 09:37
V
Vitalij30
V
Vitalij30
22.02.22 09:37
ich habe vor einigen Monaten ein BILLY Regal von IKEA aufgebaut und inzwischen fällt mir auf, dass sich die Schrauben an den Verbindungsstellen immer wieder etwas lockern. Da das Regal überwiegend zur Aufbewahrung von Büchern und schweren Gegenständen dient, möchte ich vermeiden, dass die Schrauben mit der Zeit nachgeben und das Regal an Stabilität verliert.
Meine Frage an euch: Welche Methoden oder Vorgehensweisen gibt es, um zu verhindern, dass die Schrauben bei einem BILLY Regal längerfristig locker werden? Gibt es spezielle Hilfsmittel oder Tricks, die am besten funktionieren, ohne die Originalverschraubung zu beschädigen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
JAMESONB41
22.02.22 09:52
Am besten verwendest du vor dem Eindrehen der Schrauben etwas Schraubensicherung (z. B. mittelfeste Loctite). Das verhindert, dass sie sich langsam lösen.
Außerdem solltest du darauf achten, die Schrauben mit dem passenden Drehmoment festzuziehen und nicht zu überdrehen.
Landontau
22.02.22 11:14
Hallo Vitalij30,
zum Thema Schraubenlockerung bei BILLY-Regalen gibt es einige hilfreiche Tipps, die ich dir gern strukturiert erläutere:
1. Schraubensicherungsmittel: Wie schon JAMESONB41 erwähnt hat, ist eine mittelfeste Schraubensicherung bestens geeignet. Sie hält die Verbindungen stabil, lässt sich bei Bedarf aber auch wieder lösen.
2. Passendes Werkzeug verwenden: Wichtig ist, dass der Schraubendreher oder Inbusschlüssel exakt passt, um Verkanten zu vermeiden.
3. Regelmäßige Kontrolle: Nach Aufbau empfiehlt es sich, das Regal nach einigen Wochen erneut zu kontrollieren und Schrauben gegebenenfalls nachzuziehen.
4. Holzgewindeeinsätze: Wenn du die Schrauben öfter lösen und festziehen willst, helfen sogenannte Metallgewindeeinsätze, die das Holz im Loch schonen.
5. Unterlegscheiben nutzen: Manchmal hilft eine kleine Unterlegscheibe, um die Zugkraft besser zu verteilen.
Wenn du möchtest, kann ich noch konkret erklären, wie du ein BILLY Regal richtig nachziehst, damit keine Schrauben klemmen oder zu locker sitzen.
V
Vitalij30
23.02.22 08:18
Landontau schrieb:
Holzgewindeeinsätze
Dieser Punkt klingt interessant, ich kenne das noch nicht. Kannst du mir mehr dazu sagen, welche Einsätze genau geeignet sind und wie man sie richtig einsetzt? Ich möchte nicht einfach nur die Schrauben rausreißen, sondern dauerhaft stabil verbinden.
JAMESONB41 schrieb:
vor dem Eindrehen etwas Schraubensicherung verwenden
Ist die mittelfeste Schraubensicherung rückstandsfrei entfernbar, wenn man mal ein Teil austauschen möchte? Ich will nichts beschädigen auf Dauer.
Laukau5
23.02.22 12:49
Hallo Vitalij30,
ich greife die Fragen gern auf und gebe dir eine ausführliche Antwort zum Thema Schraubenlockerung bei BILLY Regalen:
Zunächst zu den Holzgewindeeinsätzen: Das sind kleine Metallhülsen mit Gewinde, die man in die gebohrten Löcher des Regals einsetzt. Sie ersetzen das Holzgewinde und bieten eine stabilere, wiederverwendbare Befestigung. Du benötigst dafür einen passenden Einsatz (Messing oder Edelstahl), einen Einpresswerkzeug oder T-Griff sowie etwas Feingefühl beim Einbau.
Ablauf:
1. Schrauben entfernen und Loch auf Sauberkeit prüfen.
2. Gewindeeinsatz vorsichtig eindrehen – einige Einsätze haben spezielle Schlitze zum Hereindrehen mit Schraubendreher.
3. Einsätze sollten bündig mit dem Lochrand abschließen.
Vorteile: Dadurch sinkt die Gefahr, dass sich das Holz durch Belastung ausfranst oder Schrauben sich lockern und drehen.
Zum Thema Schraubensicherung: Mittelfeste Varianten (z. B. Loctite Blau 243) sind reversibel und lösbar mit Wärme oder großem Schraubendreher. Sie hinterlassen meist keine Rückstände und sind ideal für Möbel, bei denen Wartung möglich sein soll.
Kleiner Tipp: Du kannst nach dem Festziehen der Schrauben zusätzlich Filz- oder Gummipuffer am Regal verwenden, um Vibrationen zu dämpfen – das kann das Lösen auch verzögern.
Hast du schon geprüft, ob die Schrauben alle gleichmäßig festgezogen sind? Manchmal entsteht schon durch eine ungleichmäßige Spannung ein Nachlassen.
loctitebillyschraubendreherregalenbeschädigenholz
