ᐅ Wie vermeide ich Beschädigungen beim Umzug von IKEA Platsa Möbeln?
Erstellt am: 24.09.19 10:17
Luandeo
Luandeo
24.09.19 10:17
Hallo zusammen, ich plane demnächst einen Umzug und habe diverse IKEA Platsa Möbel, die ich zerlegt transportieren möchte. Meine Frage ist: Wie kann ich möglichst effektiv Beschädigungen an den Platsa Elementen – insbesondere an den Kanten und den Verbindungsstellen – während des Transports vermeiden? Ich bin speziell an Tipps interessiert für Verpackungsmaterialien, den Umgang beim Auseinander- und Zusammenbauen und natürlich an Vorsichtsmaßnahmen allgemein, um Kratzer, Deformationen oder Brüche zu verhindern. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit den typischen Schwachstellen der Platsa Serie oder kennt Tricks, wie man diese Regale sicher transportiert? Danke schon mal für eure Hilfe!
barle
24.09.19 10:36
Platsa auseinanderbauen und alle Teile gut polstern, am besten mit Möbeldecken. Schrauben und Kleinteile in klar beschrifteten Beuteln aufbewahren. Die Kanten sollten mit Karton oder Schaumstoff abgepolstert werden.
kulau
24.09.19 11:09
Die Platsa-Serie besteht hauptsächlich aus Spanplatten mit einer Folienoberfläche, die bei unsachgemäßem Handling leicht beschädigt wird. Beim Zerlegen solltest du darauf achten, keine Schrauben zu überdrehen, da die Verbindungslöcher sich sonst ausweiten können. Ich empfehle folgende Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:
- Vorsichtig und möglichst komplett zerlegen, um sperrige Teile zu vermeiden.
- Kanten mit Kantenschutz (z.B. Moosgummi oder Kantenschoner aus dem Baumarkt) versehen.
- Für kleinste Kratzer helfen auch Textil- oder Luftpolsterfolien.
- Schrauben und Dübel systematisch aufbewahren, am besten mit Fotos oder Beschriftungen.
- Beim Transport möglichst stehend lagern, um Verformungen zu minimieren.
- Das Be- und Entladen behutsam ausführen – gerade die Vorderseiten sind sehr empfindlich.
So kannst du Beschädigungen frühzeitig verhindern.
BELLA34
24.09.19 11:45
Ich lege immer Zeitungspapier oder alte Decken zwischen die Teile und packe die Verbindungsstücke separat in Beutel. Mit stabilen Kartons kann man die größeren Teile auch gut schützen.
V
vinli
24.09.19 12:14
Wichtig ist, dass du die Möbelteile beim Verpacken gegen mechanische Stöße schützt und Kratzer vermeidest. Man sollte Möbeldecken oder dicke Decken verwenden, um die Oberflächen abzudecken. Für die Ecken und Kanten sind Eckenschützer empfehlenswert, um punktuelle Belastungen abzufedern. Schrauben und Beschläge gehören in klar gekennzeichnete Behältnisse, um den Wiederaufbau zu erleichtern. Während des Umzugs sollten die Platsa-Elemente idealerweise hochkant transportiert werden, um ein Verziehen der Platten zu vermeiden.
Luandeo
24.09.19 14:02
Guter Hinweis, kulau. Gibt es noch spezielle Werkzeuge, die ihr für den Zusammenbau oder Abbau empfehlt, damit nichts beschädigt wird? Ich habe bisher nur einen einfachen Schraubendreher und einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung. Reicht das aus oder sollte ich evtl. ganz anders vorgehen?
platsaschraubenkratzerbeschädigungen
