ᐅ Wie verhindere ich, dass IKEA BRIMNES Schubladen aus der Führung springen?
Erstellt am: 08.08.20 07:12
KibasarHallo zusammen, ich habe mittlerweile mehrere IKEA BRIMNES Kommoden zu Hause und stelle vermehrt fest, dass die Schubladen immer wieder mal aus der Führung springen, was natürlich nervig ist. Mich interessiert vor allem, wie ich das dauerhaft verhindern kann. Mir ist bewusst, dass es an der Qualität der Führungsschienen liegen kann, aber auch daran, wie man die Schubladen nutzt oder wie sie eingebaut sind.
Meine konkreten Fragen sind:
- Gibt es spezielle Montage- oder Einstellungstipps, die man beachten sollte, damit die Schubladen nicht aus den Schienen laufen?
- Was kann man tun, wenn eine Schublade schon öfter rausgesprungen ist, also wie repariert oder justiert man das vernünftig?
- Gibt es alternative Führungssysteme oder Verstärkungen, die man an BRIMNES Schubladen anbringen kann?
Ich freue mich über möglichst praxisnahe und ausführliche Antworten, gerne mit Hinweisen zu typischen Fehlerquellen, die man vermeiden sollte.
Guten Morgen, deine Frage ist gut strukturiert, ich versuche mal, systematisch zu antworten:
1. Montage und Einstellung: Die BRIMNES Schubladen laufen auf einfachen Metallführungsschienen mit Kunststoffrollen. Wichtig ist, dass diese Schienen absolut gerade montiert sind und beide Seiten parallel zueinander sitzen. Wenn man die Schublade einsetzt, sollte man darauf achten, dass sie gerade eingehängt wird und nicht schräg gedrückt wird. Oft springen sie raus, wenn man die Schublade schräg herauszieht oder dabei verkantet.
2. Justieren/Reparieren: Wenn eine Schublade rausgesprungen ist, sollte man zunächst prüfen, ob die Schienen verbogen sind oder wenn Kunststoffklippen an den Rollen beschädigt wurden. Manchmal hilft es, die Schienen etwas zu reinigen (Staub/Fusseln entfernen) und vorsichtig wieder gerade auszurichten.
3. Alternative oder Verstärkung: Es gibt keine offiziellen Alternativführungen von Ikea für BRIMNES, aber manche Nutzer montieren zusätzliche seitliche Halterungen oder Schienen mit Doppelrollen für mehr Halt. Auch Gleitflächen mit Montagekleber oder selbstklebende Filzstreifen können helfen, die Bewegung zu stabilisieren.
Typische Fehler sind auch, zu schwere Lasten in den Schubladen zu haben oder die Schubladen komplett auszuziehen und dann schräg zu ziehen.
Zusammengefasst:
- Gerade Montage der Führungsschienen
- Schubladen gerade und vorsichtig herausziehen
- Schienen auf Beschädigungen prüfen
- Alternative Verstärkungen bei Bedarf ergänzen
Ich hoffe, das bringt dich weiter!
Zusammengefasst:
Hey! Super Thema, ich hatte genau das gleiche Problem mit meiner BRIMNES Kommode!!! 😃 Was bei mir geholfen hat, war tatsächlich, die Schublade zuerst ganz rauszunehmen und dann den Schrank richtig gut auszurichten.
Zusätzlich hab ich diese kleinen Gummi-Stopper an den Enden der Führungsschienen angebracht – dadurch bleibt die Schublade immer schön drin und springt nicht mehr raus! Einfach mal ausprobieren!!
Und keine Sorge, mit ein bisschen Liebe und Geduld kriegt man das super hin. Du schaffst das!
Zur Ergänzung: Die Ursache für das Herausspringen der Schubladen bei BRIMNES liegt häufig in der Konstruktion der Laufschienen. Diese sind nicht für besonders hohe Lasten ausgelegt.
Um das Problem nachhaltig zu beseitigen, ist es sinnvoll, die maximale Belastung der Schubladen nicht zu überschreiten (ca. 10 kg laut Herstellerangaben). Ebenso sollten die Schienen wiederholtes, extremes Herausziehen der Schublade verhindern.
Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Führungen passgenau und ohne Spiel eingebaut sind, um Kippbewegungen zu vermeiden, die das Herausspringen begünstigen.
Eine konstruktive Veränderung, z.B. durch den Ausbau der originalen Führung und den Einbau von Kugellaufschienen mit Arretierung, kann die Funktionalität deutlich verbessern und die Stabilität erhöhen.
Diese Maßnahmen sind allerdings mit handwerklichem Geschick verbunden und sollten gut geplant sein.
Interessanter Thread.
Ich frage mich aber, ob das Herausspringen der Schubladen wirklich nur an fehlerhafter Montage oder Überlastung liegt oder ob hier ein Konstruktionsmangel vorliegt.
Das klingt für mich sehr plausibel. Die Laufschienen sind sehr einfache Modelle und werden wohl kaum gegen Modernere oder stabilere Systeme getauscht. Daher wäre es interessant zu wissen, ob jemand schon bewährte Alternativen montiert hat.
Zudem: Gibt es vielleicht ein technisches Dokument von IKEA, das zur maximalen Belastung oder zur Toleranz der Führungen Auskunft gibt? Eine offizielle Basis für die Ursachenforschung scheint mir sinnvoll.
Ich bezweifele also, dass einfache Justierungen oder 'softe' Lösungen wie Filzstreifen das Grundproblem beheben können.
Ich finde diese Diskussion echt klasse! 😊
Manchmal ist es ja auch einfach eine Frage des richtigen Umgangs. Nicht zu schwer beladen, die Schubladen nicht mit Gewalt rausziehen und zwischendurch mal ein bisschen pflegen - zb. die Laufbahnen sauber halten.
Wie ich das gelöst habe? Ich hab mir ein kleines Ritual angewöhnt: Alle paar Monate einmal die Schubladen rausziehen, Führungsschienen kontrollieren und mit Silikonspray leicht schmieren (nicht zu viel!). Damit läuft alles wieder fluffiger und die Gefahr vom Herausspringen ist deutlich geringer.
Außerdem, ehrlich gesagt, freue ich mich immer, wenn ich mal eine Schublade rein- oder raushaben muss, weil es mir hilft, auf Ballast zu achten. 😄 Weniger sind oft mehr!
