ᐅ Wie verbessert man die Lebensdauer von Malm Kommoden?
Erstellt am: 28.04.15 19:23
Kulopau
Kulopau
28.04.15 19:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage, bei der ich eure Erfahrungen und Tipps gut gebrauchen kann. Wie kann man die Lebensdauer von Malm Kommoden verbessern? Konkret interessiert mich, welche Maßnahmen man vorbeugend ergreifen kann, um typische Verschleißerscheinungen wie Kantenabsplitterungen, Schubladenaushängungen und die Stabilität über die Jahre zu erhalten. Habt ihr spezielle Pflegetipps, Produkte oder auch Umbauten/Verstärkungen empfohlen? Und gibt es Besonderheiten bei den Materialien, die man berücksichtigen sollte? Ich nutze meine Kommode bereits seit etwa fünf Jahren und merke, dass die Belastbarkeit an einigen Stellen nachlässt. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
PIN66
29.04.15 07:52
Hallo Kulopau, eine sehr gute Frage! Die Malm-Kommoden sind bekannt für ihr schlichtes Design, aber gerade im Bereich der Langlebigkeit gibt es einige Ansatzpunkte, die man beachten sollte. Zunächst: Die Materialien der Malm-Serien bestehen hauptsächlich aus Spanplatte mit einer dünnen Lack- oder Folienbeschichtung. Diese sind nicht so robust wie Massivholz, deshalb liegt der Schlüssel im schonenden Umgang und der Prävention.
1. Vermeidung von Feuchtigkeit: Feuchtigkeit quillt Spanplatten auf und kann Klebungen lösen. Achte deshalb darauf, dass die Kommode nicht in feuchten Räumen steht oder Wasser verschüttet wird.
2. Nachziehen der Schrauben: Im Lauf der Zeit lockern sich die Verbindungen. Es empfiehlt sich, alle 6 bis 12 Monate alle Schrauben und Verbindungselemente nachzuziehen, damit keine Schubladen aushängen oder Klappergeräusche auftreten.
3. Kanten schützen: Gerade die Kanten sind anfällig für Absplitterungen. Abhilfe schaffen hier transparente Kantenschutzprofile aus Gummi oder Kunststoff. Diese kann man oft online kaufen und leicht anbringen.
4. Schubladengleiter überprüfen: Die Führungsschienen sollten regelmäßig kontrolliert und leicht geölt werden, um ein schwergängiges oder hakelndes Öffnen zu vermeiden.
Interessant wäre zu wissen, wo genau du die Kommode nutzt (Kinderzimmer, Schlafzimmer?) und ob es dort spezielle Belastungen gibt. Zudem frage ich mich, ob du bereits kleine Reparaturen vorgenommen hast oder ob es eher ein vorbeugender Schutz sein soll. So kann ich dir noch konkretere Hinweise geben.
harold
29.04.15 11:47
Hallo Kulopau, ich möchte auf deine Frage eingehen und einige praktische Tipps für die Lebensdauerverlängerung deiner Malm Kommode geben.
Zunächst vorweg: Der größte Feind der Malm Kommode ist tatsächlich die Kombination aus hoher Belastung und Feuchtigkeit.
Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Ich gliedere meine Tipps einfach mal so:
1. Montagequalität: Oft wird hier gespart oder die Anleitung etwas flüchtig befolgt. Ein fester, sauber verschraubter Korpus verhindert spätere Verformungen. Achte besonders darauf, dass alle Holzdübel korrekt sitzen und die Schrauben nicht überdreht werden.
2. Nutzung und Belastung: Vermeide schwere Lasten in den oberen Schubladen. Dieunteren Etagen sind stabiler. Auch das gleichmäßige Beladen der Schubladen reduziert Belastung auf die Laufschienen.
3. Pflege: Staub und Feuchtigkeit fernhalten. Ein weiches, leicht feuchtes Tuch ist optimal – niemals nass wischen!
4. Reparaturen: Sollten Kanten beschädigt sein, kannst du spezielle Reparaturstifte für Möbel oder Holzspachtel verwenden. Wichtig ist, dass du die beschädigten Stellen schleifst und sauber machst, bevor du etwas aufträgst.
5. Nachrüsten: Manchmal hilft es, die Rückwand mit zusätzlichen Streben zu verstärken oder die Schubladenböden mit dünnen Sperrholzplatten zu unterlegen, wenn sie sich durchbiegen.
Ich hoffe, das hilft dir erst mal weiter! Wenn du magst, kann ich auch gerne Beispiele von Materialien oder Bezugsquellen nennen.
V
vinus
30.04.15 16:35
Wow, das ist ja ein super spannendes Thema! 🙂 Ich liebe meine Malm-Kommode total, aber bei mir ist auch schon einiges abgeblättert. Ich habe allerdings ein paar Tipps ausprobiert, die richtig geholfen haben!
Erstens: Klebefolien! Es gibt tolle selbstklebende Folien, die man ganz einfach auf die Kommodenflächen anbringen kann. Dadurch sehen sie nicht nur frischer aus, sondern die Folie schützt auch vor Kratzern und Feuchtigkeit.
Zweitens: Lackpflege! Einmal im Jahr verwende ich speziellen Möbelpolitur-Lack (gibt es zum Beispiel im Baumarkt), den man ganz dünn und mit einem weichen Tuch aufträgt. Das hält die Oberfläche geschmeidig und schützt die Kanten am besten.
Drittens: Schubladen mit Filzpad-Unterlagen! Wenn mal was schweres drin ist, liegen die Schubladen dann nicht direkt auf der Führung auf und quietschen weniger. Das ist total einfach zum Nachrüsten!
Man muss einfach dranbleiben, so wird die Kommode echt langlebiger. Ich freu mich über mehr Ideen! Es ist mega, wenn man Möbel so lange wie möglich nutzen kann! 🙂
malmkommodenfeuchtigkeitschubladenschraubenlackmöbelnachrüsten
