ᐅ Wie verbessere ich die Stabilität von IKEA Metod Schrankverbindungen?
Erstellt am: 07.07.22 08:17
ClintnauElias schrieb:
Noch unsicher bin ich bei Verstärkungen mit Metallwinkeln, da ich die Optik nicht beeinträchtigen möchte.Das kenne ich sehr gut, das Gefühl, etwas kaputt zu machen oder sichtbar zu verändern, ist oft präsent. Vielleicht hilft ein Ansatz, der von innen an die Rückwand geschraubt wird. Das ist nicht sichtbar und gibt trotzdem mehr Stabilität. Ich habe meine Metod-Schränke so verstärkt und fühle mich jetzt sicherer. Außerdem: Gute Vorbereitung lohnt sich. Wenn die Dübel und Cam-Locks straff sitzen, merkt man sofort eine Qualitätserhöhung im Aufbau. Mir hat es auch geholfen, vor dem Zusammenbau die Löcher mit feinem Sandpapier vorsichtig etwas zu bearbeiten, falls sie nicht ganz sauber waren.
Ein Tipp von mir: Wenn du die Schrauben in den Cam-Locks nicht ganz anziehst, kannst du hinterher noch korrigieren. Leim in die Dübellöcher und anschließend die Schrauben etwas fester ziehen. Das beugt lockerem Sitz vor. Eine gute Idee ist auch, die Verbindungsstellen zusätzlich mit Klemmzwingen beim Trocknen des Leims zu fixieren.
Gafiel schrieb:
Mich würde interessieren, welche Belastungen konkret bei dir auftreten und ob du die Schränke häufig bewegst oder umstellst – das kann Einfluss auf die richtige Verstärkung haben.Danke für die Nachfrage, Gafiel, ich kann das genauer erklären: Die Schränke sollen vor allem Küchenutensilien aufnehmen, die teilweise recht schwer sind, wie Kochgeschirr und Gewürzdosen. Zusätzlich plane ich, mehrere Module miteinander zu verbinden, sodass eine L-förmige Aufstellung entsteht. Die Schränke werden also eher selten bewegt, sollen aber einer dauerhaften Belastung standhalten und eben auch beim Anlehnen oder kurzzeitigen Belastungen nicht wackeln oder kippen. Deshalb interessiert mich auch, ob die originalen Verbindungselemente durch stärkere Schrauben oder Metallwinkel jeweils ersetzt oder ergänzt werden sollten oder ob das mit Leim und original Schrauben schon dauerhaft hält.Ähnliche Themen
