ᐅ Wie tauscht man die Scharniere bei Malm Kommoden?
Erstellt am: 23.08.21 18:47
jana37
jana37
23.08.21 18:47
ich habe eine Malm Kommode von IKEA und möchte dort die defekten Scharniere an den Türen tauschen. Leider finde ich online nur wenig präzise Anleitungen, wie man das fachgerecht und ohne die Kommode komplett zu demontieren, machen kann.
Daher meine konkrete Frage: Wie tauscht man bei den Malm Kommoden am besten die Scharniere aus? Gibt es spezielle Werkzeuge, auf die man achten sollte? Muss man die Türen komplett abnehmen oder kann man die Scharniere auch direkt tauschen, während die Kommode steht? Und wie verhindere ich, dass die Türen danach schief hängen?
Ich wäre wirklich dankbar für eine möglichst detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung oder zumindest Hinweise aus der Praxis. Danke schon mal im Voraus!
Jaime
23.08.21 19:05
Hallo jana37,
ich kenne die Malm Kommoden ganz gut und kann dir aus Erfahrung sagen, dass das Austauschen der Scharniere durchaus gut machbar ist, wenn man systematisch vorgeht.
Zuerst: Die Türen solltest du komplett abnehmen. Das geht meistens durch einfaches Lösen der Klippmechanik der Scharniere, die IKEA verbaut. Dazu drückst du an der Scharnierseite auf den kleinen Hebel, der die Tür mit der Kommode verbindet, und schwenkst die Tür ab. Das macht das Arbeiten deutlich leichter.
Werkzeug brauchst du eigentlich nur einen Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) und eventuell einen kleinen Schraubenzieher, falls die Klippmechanik klemmt. Die Scharniere selbst sind meistens mit 2-3 Schrauben befestigt, die du lösen musst.
Achte nach dem Scharnierwechsel darauf, die Tür am Scharnier so einzustellen, dass sie in der richtigen Position sitzt. IKEA-Scharniere haben meist Einstellschrauben für lateral, vertikal und tiefenversetzt, mit denen du die Tür passend justieren kannst.
Falls du keine Erfahrung hast, nimm dir Zeit fürs Justieren – es mag etwas knifflig sein, aber wenn die Tür erstmal sitzt, hält das sehr gut.
Viel Erfolg!
GUSTAVO56
24.08.21 08:22
Hallo jana37,
ich möchte hier ein wenig mehr in die Details gehen, da es gerade bei Möbeln der Malm-Serie kleine, aber wichtige Unterschiede geben kann, die das Scharnierwechseln beeinflussen.
Zu Beginn solltest du feststellen, welches Scharnier-Modell genau verbaut ist: Die Malm Kommoden haben meist die sogenannten "Clip-on"-Scharniere mit einer versteckten Schnellverschlussmechanik. Diese ermöglichen das Abnehmen der Tür ohne Schrauben zu lösen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Öffne die Kommodentür weit und lokalisiere die kleinen Hebel oder Clips an der Scharnierbasis, die an der Korpusseite befestigt sind.
2. Drücke den Hebel vorsichtig mit einem Schraubenzieher oder deinem Daumen, bis das Scharnier vom Korpus gelöst wird. Die Tür hängt dann noch am oberen Scharnier, aber meist lässt sie sich so vollständig abheben.
3. Entferne die Tür aus der Führung und lege sie auf eine weiche Fläche, um Kratzer zu vermeiden.
4. Nun kannst du die Schrauben am Scharnier lösen und das defekte Scharnier entfernen.
5. Bei der Montage des neuen Scharniers unbedingt die Schrauben festziehen, aber ohne Überdrehen, da dies das Holz beschädigen kann.
6. Die Tür wieder ansetzen, indem du das Scharnier in die Clips am Korpus einklinkst.
7. Jetzt kommt der wichtigste Teil: die Feinjustierung.
Die Einstellschrauben sind meist dreifach vorhanden – für Höhenverstellung (vertikal), Seitenversatz (horizontal) und Tiefenausrichtung (entfernung Kommode-Tür). Mit einem Kreuzschlitz kannst du die Tür perfekt ausrichten, damit sie nicht schleift oder schief hängt.
Wichtige Hinweise:
- Vermeide Gewaltanwendung bei den Clips, um Bruch zu vermeiden.
- Achte darauf, ob deine Kommode eine Push-to-Open Funktion hat, da das die Scharniere verändert.
Zum Werkzeug: Ein Kreuzschlitz PH2-Schraubendreher, eventuell ein kleiner Flachschraubenzieher für die Clips, und eine kleine Wasserwaage oder ein Maßband zur Überprüfung der Ausrichtung können hilfreich sein.
Falls du noch Details zu dem Modell hast, etwa Maße oder wie alt die Kommode ist, kann ich dir noch gezieltere Tipps geben.
Gruß!
kinsi
25.08.21 14:03
GUSTAVO56 schrieb:
die Feinjustierung ist wichtig für eine perfekte Ausrichtung
Genau.
Türen abnehmen, Scharniere lösen, neu schrauben, und dann die Schrauben für die Ausrichtung minimal drehen, bis sie passt. Keine Gewalt.
Werkzeug: Schraubendreher. Fertig.
Wenn du Probleme hast, mühsam ausprobieren, dann passt es irgendwann 🙂
ikeamalmscharnieretürenkommodenschraubenzieherwerkzeugeinstellschraubenjustierenkorpus
