ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Schranktüren sicher und ohne Verziehen?
Erstellt am: 15.01.20 08:17
georgina57
georgina57
15.01.20 08:17
ich brauche dringend Tipps, wie ich die Türen meiner Ikea Metod Küchenschränke so befestigen kann, dass sie nicht verzogen sind und sich auch nach einiger Zeit nicht verstellen oder hängen. Ich habe die Schränke bereits montiert und die Türen eigentlich nach Anleitung angebracht, aber bei mir sitzen die Türen teils nicht richtig, schließen nicht sauber und es sieht insgesamt unprofessionell aus.
Mir ist bewusst, dass die Metod-Hauben-Scharniere kleine Einstellmöglichkeiten bieten, aber irgendwie bekomme ich die Türen nicht passgenau hin. Ich möchte ungern mit Gewalt arbeiten oder die Schrauben zu fest anziehen, weil ich Angst vor Verzug habe.
Hat jemand Erfahrung mit langfristig stabilen Befestigungen der Metod-Türen? Gibt es Tricks, worauf ich beim Anbringen achten muss, um Verzug und Fehlstellungen zu vermeiden? Ich würde mich zudem über Hinweise freuen, ob spezielles Werkzeug, Hilfsmittel oder eine andere Reihenfolge beim Montieren hilft.
Danke schon mal für eure Tipps!
Ryder35
15.01.20 08:29
Die Scharniere an den Metod-Türen haben drei Einstellschrauben: für die Tiefe, die Höhe und die seitliche Ausrichtung.
Wenn die Türen hängen, einfach die Höhe mit der Schraube im Scharnier justieren. Beim festen Anziehen der Schrauben dran denken, dass das Material nicht splittert, also nicht zu viel drehen.
Einfach Schritt für Schritt vorgehen, Türen mit leichter Spannung montieren – nicht zu straff. Das verhindert Verziehen.
Timofa
15.01.20 09:04
Genau, und gerade bei Ikea Metod finde ich: Geduld ist der Schlüssel! 🙂
Ich nehme mir immer Zeit, ein bisschen hin- und her zu justieren, statt alles schnell zusammenschrauben zu wollen. Außerdem kann ein kleiner Türwinkel oder Lineal unterstützen, damit die Abstände gleichmäßig sind. Bei mir hat auch geholfen, die Türen erst locker anzuschrauben, mehrfach zu probieren und erst ganz zum Schluss endgültig festzuziehen.
Unbedingt immer die Scharniere parallel zueinander ausrichten - das macht oft den Unterschied. Viel Erfolg!
georgina57
15.01.20 10:12
Danke für eure ersten Inputs!
Zur Präzision: Ich habe die Türen wirklich nicht zu fest angezogen und mehrmals kontrolliert, ob die Scharniere alle richtig anliegen. Trotzdem verzogen sie sich mit der Zeit. Meine Vermutung ist, dass das Gewicht der Türen plus die Beanspruchung beim Öffnen und Schließen auf Dauer kleinen Stress auf die Befestigungspunkte ausübt und die Verformung begünstigt.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Belastung besser zu verteilen? Zum Beispiel zusätzliche Schrauben oder eine spezielle Unterfütterung hinter den Scharnieren? Oder passende Dübel im Korpus?
Mich interessiert auch, wie ihr mit eventuellen Unebenheiten der Wände oder Böden umgeht, weil das gerade bei einem einzelnen Schrank ja auch Einfluss auf die Türposition hat.
Laure57
15.01.20 11:39
Hallo Georgina,
deine Überlegungen sind gut, denn die Türbefestigung bei Ikea Metod ist tatsächlich so konzipiert, dass sie einigermaßen flexibel ist, um kleine Unebenheiten auszugleichen.
- Zusätzliche Schrauben sind aus Herstellersicht eher nicht vorgesehen, da die Scharniere genau an vorgefertigten Stellen montiert werden sollen. Wenn du aber extra Stabilität möchtest, kann eine kleine Einlage aus Kunststoff oder Holz hinter die Scharniere helfen, damit sie festen Halt bekommen.
- Ebenfalls kannst du prüfen, ob die Schrauben Löcher im Korpus leicht ausgeleiert sind, falls ja, hilft oft ein Holzspachtel oder spezielle Reparatursets zum Auffüllen und erneutes Setzen der Schraube.
- Wenn der Boden nicht eben ist, kann das mit frei stehenden Schränken tatsächlich zu Problemen führen. Versuche hier mit verstellbaren Möbelfüßen zu arbeiten oder passe mit Unterlegscheiben auf der Unterseite nach.
Wichtig ist wirklich, beim Anbringen der Türen vorher alle Höhen- und Seitenausrichtungen durch Kontrolle der Scharniere zu prüfen und die Türen erst dann final festzuziehen. Oft lohnt sich auch der Einsatz einer Wasserwaage und eines kleinen Winkels.
glapu
15.01.20 14:07
Ich mache das immer so: Erst die Scharniere an den Türen montieren, dann die Türen locker an den Korpus hängen und nach und nach justieren.
Gut zu wissen: Bei Metod-Scharnieren sind die Einstellschrauben so ausgelegt, dass sich damit auch leichte Verzüge ausgleichen lassen.
Und: Wenn eine Tür stark verzogen ist, kann auch ein schiefer Korpus der Grund sein. Da hilft nur korrekte Ausrichtung des Korpus vor der Montage.
ikeametodtürenscharniereeinstellschraubenkorpusjustierenverzug
