ᐅ Wie stelle ich sicher, dass die Ikea Metod Schubladen nach dem Aufbau perfekt laufen?
Erstellt am: 24.05.23 08:17
I
idafar
RENMA
25.05.23 07:48
Zur präzisen Justierung der Ikea Metod Schubladen ist es entscheidend, die Einstellmechanismen an den Führungen korrekt zu bedienen:
- Die seitlichen Stellschrauben ermöglichen eine Höheneinstellung der Front; kleine Drehbewegungen reichen aus.
- In manchen Modellen sind Schrauben zur Tiefenanpassung verbaut, um die Front bündig zu setzen.
- Wichtig ist die einwandfreie Montage der Laufleisten ohne Verkanten.
- Für die Laufruhe müssen Schienen und Rollen regelmäßig auf Verschmutzungen geprüft und ggf. gereinigt werden.
Zu den Schrauben: Ziehen Sie diese handfest an und verwenden danach keinen erhöhten Kraftaufwand, um Spannungen im Material zu vermeiden. Auch eine minimale Überdrehung kann das Laufverhalten negativ beeinflussen.
Schmiermittel sollten ausschließlich silikonbasiert sein, andere Öle können Staub binden und die Mechanik blockieren.
flo-Theres
25.05.23 13:37
Manchmal wird übersehen, dass die Unterkonstruktion, also die Schrankkorpusse selbst, absolut stabil und lotrecht stehen müssen.
Ein leicht schiefer Korpus kann selbst korrekt eingestellte Schubladen zum Schleifen oder Haken bringen.
Ich empfehle:
- Vor der Montage der Schubladen alle Korpusse mit einer Wasserwaage prüfen.
- Ggf. kleine Unterlegscheiben unter den Schrankfüßen nutzen, um Unebenheiten auszugleichen.
Erst wenn das gesamte Möbelstück steht, macht das exakte Einstellen der Schubladen Sinn.
So vermeidet man gleich mehrfach Nacharbeit.
Jonas66
26.05.23 09:21
karlau schrieb:
Wem Perfektion wichtig ist, sollte grundsätzlich eher auf hochwertigere Lösungen setzen
Das mag sein, aber für den Alltag reichen die Metod-Schubladen völlig aus, wenn man sauber arbeitet.
Mein Tipp: Wenn die Front hängt, einfach die Stellschrauben an der Frontaufnahme korrekt anpassen. Viele probieren zu viel mit Gewalt, dabei sind es oftmals nur Millimeter der Verstellung.
Einmal richtig eingestellt, laufen sie super und halten lange.
metodschubladenstellschraubenfront
