ᐅ Wie stabilisiere ich MALM Möbel kinderfreundlich?
Erstellt am: 21.08.22 19:43
REDON56
REDON56
21.08.22 19:43
Ich habe einige Malm Möbel von IKEA bei mir zuhause stehen, die ich gerne kinderfreundlich stabilisieren möchte. Gerade bei Schubladenkommoden oder kleineren Regalen ist mir aufgefallen, dass sie bei spielenden Kindern schnell kippen oder umfallen könnten, was ja sehr gefährlich sein kann. Ich suche konkret nach bewährten Methoden, diese Möbel sicher an der Wand oder im Raum zu befestigen, ohne dabei die Optik komplett zu ruinieren oder die Möbel unbrauchbar zu machen. Gibt es spezielle Kindersicherungssets, die ihr empfehlen könnt? Oder sind Eigenkonstruktionen mit Winkeln oder zusätzlichen Halterungen besser? Auch interessiert mich, ob jemand Erfahrungen mit der Wandbefestigung an unterschiedlichen Wandtypen (Rigips, Beton, Holz) hat, da ich nicht einfach bohren möchte ohne passende Anleitung. Welche Tipps habt ihr, um die MALM Möbel nachhaltig und kindgerecht zu sichern? Danke im Voraus für alle detaillierten Antworten!
sinhau
21.08.22 20:11
Hallo REDON56,
zu deinem Thema "Wie stabilisiere ich MALM Möbel kinderfreundlich?" möchte ich zunächst eine kleine Übersicht geben: Die wichtigsten Punkte sind Wandbefestigung, Innenstabilisierung und kindersichere Schubladensicherung.
1. Wandbefestigung: IKEA liefert oft sogenannte Kippsicherungen mit, die am Möbel und an der Wand befestigt werden. Optimal ist es, wenn du erst herausfindest, aus welchem Material deine Wand besteht. Für Rigips verwendest du am besten spezielle Hohlraumdübel, die das Gewicht gut verteilen. Bei Beton oder massivem Mauerwerk eignen sich Universaldübel und passende Schrauben.
2. Innenstabilisierung: Wenn Möbel kippen, kann etwas in den Schubladen das Ungleichgewicht auslösen. Eine praktische Lösung ist, die Schubladen nicht zu überladen und ggf. Gewicht unten zu konzentrieren. Manche verwenden zusätzliche Klemmleisten oder kleine Winkel im Möbelinneren, um die Stabilität zu erhöhen.
3. Kindersicherheit: Es gibt Schlösser und Stopper, die das unbeabsichtigte Aufziehen von Schubladen verhindern. Das ist besonders bei MALM-Kommoden sinnvoll, da offene Schubladen als Hebel wirken können.
Typische Fehler: Viele drehen die Bohrlöcher falsch oder verwenden ungeeignete Dübel. Achte unbedingt darauf, die Dübel für den jeweiligen Wandtyp sehr genau zu wählen und die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um das Möbel nicht zu beschädigen.
Zusammenfassend: Stabilisiere deine Möbel zuerst am besten immer an der Wand mit passenden Dübeln und kippsicheren Haltern und ergänze das durch kindersichere Schubladenschutzsysteme. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
KAUDRA62
21.08.22 21:02
Hey REDON56,
dein Anliegen klingt sehr vernünftig! Mal ganz ehrlich, keiner will, dass Kinder mal eben ein Möbelstück umwerfen und sich weh tun. 🙂
Ich habe bei uns MALM-Kommoden immer mit den Original-Kippsicherungen von IKEA befestigt, die sind unkompliziert und sitzen bombenfest – vorausgesetzt du hast die richtigen Dübel für deine Wand.
Kleiner Tipp: Wenn du keine Lust hast, zu bohren, kannst du mit sogenannten Anti-Kipp-Gurten arbeiten, die du z.B. zwischen Möbel und Wand spannen kannst. Die halten auch ziemlich gut und sind ruckzuck angebracht.
Auch schön finde ich es, das Gewicht bewusst zu verteilen. Schwere Dinge nach unten, leichtere oben drauf, sonst wird die ganze Konstruktion kippelig.
Zu "
sinhau schrieb:
vermeide ungeeignete Dübel
" schließe ich mich an – besser einmal richtig, als zweimal reparieren. Viel Erfolg, und falls du noch mehr Tipps brauchst, einfach fragen! 😉
Blavin
22.08.22 08:37
Zur sachlichen Ergänzung:
Für die sichere Befestigung von MALM Möbeln an der Wand sind die Kippsicherungssets von IKEA grundsätzlich geeignet. Diese bestehen aus einem Metallband oder Kunststoffgurt, der am Möbel und an der Wandsschiene befestigt wird.
Beim Bohren in unterschiedliche Wandmaterialien gilt:
- Beton/Mauerwerk: Verwenden Sie Spreizdübel aus Nylon mit passenden Schrauben.
- Gipskartonwände (Rigips): Hier empfehlen sich Hohlraumdübel (z.B. Klappdübel oder Metallspreizanker), da normale Dübel nicht halten.
Hinweis: Die Befestigung sollte in der Wandmitte oder an tragenden Elementen erfolgen, nicht nur in der Gipskartonplatte. Wenn kein tragender Balken hinter der Wand ist, sind Spezialanker nötig.
Zusätzlich ist es ratsam, die Möbel nicht übermäßig zu beladen und schwere Gegenstände in der unteren Schublade oder auf Bodenhöhe zu lagern, um das Kipp-Risiko zu reduzieren.
Schubladensicherungen verhindern zudem das seitliche Herausziehen durch Kinder, was die Stabilität ebenfalls erhöht.
Diese Hinweise entsprechen gängigen Sicherheitsstandards, zudem liegt eine Montageanleitung von IKEA jedem MALM Kippsicherungsset bei.
Eine fachgerechte Montage ist zwingend notwendig, um Verletzungen zu vermeiden.
Rensan3
22.08.22 09:15
Einfach die mitgelieferten Kippsicherungen von IKEA verwenden und an der Wand befestigen.
Wanddübel passend zum Wandmaterial auswählen. Bei Rigips Hohlraumdübel nehmen.
Schwere Sachen nach unten, sonst kippt das Möbel schnell um.
karlau
22.08.22 10:49
Na ja, so einfach ist das leider nicht immer. Ich finde, man unterschätzt oft, wie viel Spielraum eigentlich bleibt, wenn man Kinder mit unbeaufsichtigtem Zugang zu solchen Möbeln lässt. Die "mitgelieferten Kippsicherungen" sind meiner Meinung nach halbherzig, wenn man wirklich kindgerecht sichern will.
Ich habe mal montiert, was das Zeug hält - von zusätzlichen Winkeln innen, Anti-Rutsch-Matten unten, bis zu selbstgebauten Wandankern. Meine These: Standardlösungen reichen nicht aus, da Kinder ziemlich kreativ sind im Finden von Hebelmechanismen.
Wer also meint "boah, das Ikea-Set reicht", der irrt oft und lebt gefährlich. Es lohnt sich, hier ein bisschen MIT MEHR FANTASIE und baulichem Engagement ranzugehen.
Natürlich sollte man die Möbel nicht zum Turm umbauen, aber "kinderfreundlich" bedeutet für mich auch, Gefahrentoleranz maximal einzuschränken - und das erreicht man kaum mit einer simplen Schraube.
Habt ihr da andere Meinungen?
ikeamalmmöbelhohlraumdübelrigipsschubladenwandbefestigungbetonschraubenmauerwerk
