ᐅ Wie stabilisiere ich Malm Möbel bei Gebäudeerschütterungen?
Erstellt am: 24.07.21 10:12
jakebu
jakebu
24.07.21 10:12
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Möbeln, genauer gesagt mit deren Stabilität bei leichten Gebäudeerschütterungen, die durch nahegelegene Bauarbeiten verursacht werden. Die Möbel stehen teils ziemlich nah an einer Wand und scheinen bei Erschütterungen etwas zu wackeln oder sich leicht zu verschieben, was mir Sorgen wegen möglicher Schäden und Sicherheit macht.
Mich interessiert insbesondere, welche Möglichkeiten es gibt, diese relativ leichten aber hohen Möbel stabiler zu machen, ohne großartig darin zu bohren oder die Wand massiv zu verändern. Ich denke dabei beispielsweise an zusätzliche Sicherungen, Klemmvorrichtungen oder spezielle Antirutsch-Materialien.
Leider konnte ich wenig verlässliche Infos finden, vor allem nicht, was sowohl praktikabel als auch reversibel ist, da ich die Möbel eventuell mal umstellen möchte.
Hat jemand hier Erfahrungen oder Tipps, wie ich meine Malm Schränke sicher gegen diese wiederkehrenden, aber nicht sehr starken Erschütterungen sichern kann, ohne die Möbel zu beschädigen oder die Wand zu verändern?
Danke schon mal im Voraus!
kemads46
24.07.21 11:03
Hallo Jakebu,
zunächst einmal danke für deine detaillierte Fragestellung. Deine Sorge mit den Malm-Möbeln bei Gebäudeerschütterungen ist absolut nachvollziehbar, da sie durch ihre Höhe und das leichte Material durch Bewegungen ins Wackeln geraten können.
Ich empfehle dir, zunächst die Möbel grundsätzlich fest an der Wand zu sichern. IKEA bietet dafür oft Sicherungssets an, die man auch ohne großartiges Bohren montieren kann, zumindest mit passenden Dübeln und Schrauben in die Wand.
Solltest du das Bohren komplett vermeiden wollen, empfehle ich als Alternative die Verwendung von Anti-Rutsch-Pads (eine Art Moosgummi oder Silikonmatten) unter den Möbeln, damit diese sich nicht verschieben. Zusätzlich kannst du Möbelwinkel nutzen, die man zwischen Möbel und Wand klemmt, sie sind reversibel und beschädigen nichts.
Zusammenfassung:
1. Möbel mit Wandhalterungen sichern (am besten mit passenden Dübeln)
2. Anti-Rutsch-Pads an den Füßen anbringen
3. Möbelwinkel zur zusätzlichen Fixierung verwenden
Typische Fehler sind, unzureichende Verankerung bei der Wand, oder das Vernachlässigen der Bodenhaftung, was oft die Hauptursache für Kippbewegungen ist.
Mufato
24.07.21 11:18
Nutze zusätzlich Filzgleiter unter den Möbelbeinen, die bieten guten Halt und verhindern Kratzer auf dem Boden.
Eine Winkelfixierung an der Oberseite des Möbelstücks zur Wand bietet sehr gute Stabilität, auch ohne Bohren, wenn du klemmbare Varianten wählst.
Domau0
24.07.21 14:47
Hallo Jakebu,
ich würde das Thema gern etwas technischer angehen, da das mechanische Verhalten von Möbeln bei Vibrationen durchaus komplex ist. Malm-Möbel sind meist aus Spanplatte gefertigt, relativ leicht und hoch, weshalb der Aufstellort und die Lastverteilung hier eine entscheidende Rolle spielen.
Zuerst solltest du feststellen, welche Frequenz und Amplitude die Erschütterungen besitzen, beispielsweise durch einfache Smartphone-Apps zur Vibrationsmessung oder durch Beobachtung, welche Stärke deine Möbel tatsächlich ins Wanken versetzt.
Dann ist es wichtig, das Möbel zwar sicher zu fixieren, aber die dann entstehenden Kräfte kontrolliert abzuleiten. Die klassische Methode ist die Wandbefestigung mit Winkeln, doch da du das Bohren vermeiden möchtest, gibt es Alternativen:
1. Klemmsysteme: Es gibt speziell für hohe Möbel entwickelte Klemm-Zurrsysteme, die zwischen Decke und Möbel eingeklemmt werden, wie bei Regalen. Dadurch wird eine Abstützung nach oben erzeugt, die ein Kippen verhindert.
2. Anti-Rutsch-Materialien: Hochwertige Silikonmatten mit hoher Reibungskraft können direkt unter den Möbeln platziert werden. Achtung: Für glatte Böden wie Fliesen oder Laminat solltest du testen, ob die Haftung ausreichend ist.
3. Gewichtserhöhung: Falls möglich, lege schwere Gegenstände unten in den Schrank, um das Verschiebewahrscheinlichkeitsfeld zu verringern.
4. Versteifen: Leicht anbringbare Verstärkungsprofile aus Aluminium oder Holzplanken können die Möbelstruktur selbst stabiler machen (z.B. innen seitlich montierte Verstärkungen).
Zum Schluss: Bitte prüfe vor der Montage unbedingt die Wandbeschaffenheit – Gipskartonwände sind weniger belastbar als massiv gemauerte. Die Sicherung muss immer an einer tragfähigen Wandfläche erfolgen.
Mich würde auch interessieren: Wie stark sind denn die Erschütterungen in deinem Gebäude? Sind es kontinuierliche Vibrationen oder einzelne Erschütterungen, z.B. von Baufahrzeugen?
jakebu
24.07.21 15:21
Gute Frage, das sind eigentlich immer kurze, einzelne Stöße, meistens wenn schwere Maschinen auf der nähe arbeiten. Keine dauerhaften Vibrationen, eher eine Art "Rütteln" von wenigen Sekunden.
Die Wände sind ziemlich solide, es handelt sich um ein Altbaugebäude mit dicken Ziegelmauern, also sehr tragfähig. Der Boden ist Parkett, also keine Fliesen.
Das mit den Sicherungssets klingt gut, ich habe aber die Sorge, dass das regelrecht die Möbel beschädigt, wenn ich die Schrauben reinmache. Gibt es da schonendere Alternativen, die trotzdem effektiv sind?
Danke bislang an alle Beteiligten.
Tommy38
25.07.21 08:15
Hallo Jakebu,
ich verstehe deine Sorge bezüglich der Schrauben bei den Malm-Möbeln. Damit wird häufig der Querträger beschädigt, was ärgerlich sein kann.
Eine schonendere Methode, die ich immer empfehle, ist die Nutzung von sogenannten Möbel-Spannstangen. Diese werden zwischen Boden und Decke geklemmt und drücken dann das Möbelstück zusätzlich gegen die Wand – ganz ohne Bohren und Schrauben.
Zudem lässt sich so das Kippen der Möbel effektiv verhindern. Besonders in Altbauwohnungen mit hohen Decken funktionieren diese sehr gut. Wichtig ist nur, vorher die genaue Deckenhöhe zu messen, um eine passende Stange zu bekommen.
Darüber hinaus kannst du mit hochwertigen Antirutschmatten die Standfestigkeit weiter verbessern. Diese schaffen eine reibungsstarke Verbindung zwischen Möbel und Parkett.
Vielleicht wäre eine Kombination aus Möbel-Spannstange und Antirutschmatte deine beste Lösung.
ikeamalmmöbelerschütterungenschraubenbeschädigendübelnpadsfliesenparkett
