Ich wollte noch anmerken, dass auch die richtige Handhabung beim Demontieren entscheidend ist.
- Schrauben vorsichtig herausdrehen, ohne sie zu überdrehen
- Teile nicht mit Gewalt auseinanderziehen
So verringert man das Risiko, die Verbindungen zu beschädigen und die Möbel bleiben länger stabil.
Zum Thema Stabilität und wiederholtes Auseinandernehmen hier noch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Umgang mit PLATSA:
1. Schrauben immer in der vorgegebenen Reihenfolge lösen und festziehen.
2. Bei erster Montage das Anziehen mit Gefühl durchführen, nicht überdrehen.
3. Nach jedem Umstellen alle Verbindungen nachziehen.
4. Bei lockeren Bohrungen mit Holzdübeln auffüllen, so lässt sich die Stabilität erhalten.
5. Rückwand vor dem Einsetzen überprüfen, diese muss plan und unbeschädigt sein.
Mit diesen einfachen Maßnahmen kannst du die Stabilität bei wiederholtem Umstellen deutlich verbessern.
fredle schrieb:
Nach jedem Umstellen alle Verbindungen nachziehen.Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch nicht explizit bedacht hatte.
Vielen Dank euch allen für die wertvollen Infos und Tipps!
Für mich ist nun klarer, dass PLATSA bei regelmäßigem Umstellen nutzbar ist, wenn man sehr sorgfältig vorgeht, Schrauben regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls kleinere Reparaturen wie Holzdübel nutzt.
Die Hinweise zu Verstärkungselementen werde ich mir noch genauer anschauen. Das könnte die Lösung sein, um das Möbel länger stabil zu halten und trotzdem flexibel zu bleiben.
