ᐅ Wie stabil sind Ikea Metod Schrankverbindungen im Langzeittest?
Erstellt am: 10.03.23 18:27
Matsgau
Dirkmin
12.03.23 09:52
Ergänzend zur bisherigen Diskussion möchte ich noch die Frage der Materialermüdung und der Belastungsbereiche technisch genauer einordnen.
Ikea Metod nutzt überwiegend Spanplatten in Kombination mit Metallbeschlägen. Die Stabilität der Verbindungen hängt daher maßgeblich vom Verbundmaterial ab. Spanplatten neigen zur Feuchtigkeitsempfindlichkeit, was auf Dauer das Halten von Schrauben erschwert und zu sog. "Ausbröckeln" führen kann.
Hier ein paar Fakten:
- Die Verbindungselemente selbst sind in der Regel robust, sie halten normalerweise Dauerbelastungen von bis zu einigen Dutzend Kilogramm stand.
- Die Schwachstellen liegen meist in den Holzwerkstoffplatten, welche bei zu starker Belastung oder Feuchtigkeit ihre Tragfähigkeit verlieren.
- Verbindungen können sich durch Scherkräfte beim Öffnen/Schließen minimal lockern, dieser Effekt ist aber bei sauberer Montage und angemessener Belastung gering.
Meiner Einschätzung nach sind die Metod-Systeme für den Wohnbereich ausreichend dimensioniert, dauerhaft belastete Lagerplätze oder industrielle Nutzung sind allerdings nicht vorgesehen.
Um dem entgegenzuwirken, bietet sich an, eventuell zusätzliche Verstärkungen oder Metallwinkel einzubauen, wenn man die Küche stark beansprucht oder schwere Gegenstände lagert.
Das regelmäßige Nachziehen der Schrauben ist eine bewährte Maßnahme, die in keinem Fall vernachlässigt werden sollte.
metodspanplattenschrauben
