ᐅ Wie sichere ich MALM Möbel bei Erdbeben?
Erstellt am: 07.07.18 08:24
antun65
kegachen
07.07.18 14:54
Malm Möbel sind relativ leicht, deswegen ist die Wandbefestigung sehr effektiv. Zusätzliche Maßnahmen wie Antirutsch-Pads ergänzen das gut. Das mit den schweren Dingen nach unten ist wichtig.
V
van_pe
07.07.18 16:21
Ich kann nur empfehlen, die mitgelieferten Befestigungssets für MALM auf jeden Fall zu nutzen. Wenn die Wand aus Stein ist, normale Dübel, bei Gipskartonbau Hohlraumdübel. Zusätzlich stabilisiert man am besten mit dicken rutschfesten Gummipads.
antun65
08.07.18 08:57
Noch eine ergänzende Frage:
Hat jemand Erfahrung mit Erdbebensicherungen, die man an der Decke befestigt? Eventuell abgehängte Decken oder spezielle Halterungen. Könnte das bei MALM Möbeln Sinn machen, um zusätzlich eine Kippgefahr auszuschließen?
Bautau
08.07.18 09:34
Direkt an der Decke halten nur wenige Halterungen, und abgehängte Decken sind dafür meist ungeeignet, da sie selbst nicht sehr tragfähig sind.
Für MALM Möbel sind Wandbefestigungen die sicherste Lösung. Zusätzliche Sicherungen an der Decke sind in der Regel unnötig und schwer umzusetzen. Stattdessen sollte man eher die Wandbefestigung optimieren und den Möbelinhalt sichern.
U
usteto
08.07.18 10:47
Eine Deckenbefestigung ist nicht empfehlenswert. Besser Wandanker verwenden und innen mit Antirutschmatten auslegen, das hilft zusätzlich.
antun65
08.07.18 14:12
Danke allerseits für die hilfreichen Hinweise. Zusammenfassend werde ich also:
- die MALM Kommoden und Regale immer mittels stabiler Dübel und Metallwinkeln an der Wand befestigen
- für Gipskartonwände Hohlraumdübel verwenden
- schwere Gegenstände unten lagern
- Anti-Rutsch-Pads unter die Standfüße legen
Das scheint mir eine ausgewogene und praktikable Lösung zu sein. Sollte ich hier noch etwas beachten, um die Möbel auch langfristig erdbebensicher zu halten?
malmhohlraumdübelmöbelwandbefestigungpadshalterungen
