ᐅ Wie sichere ich IKEA Besta Möbel gegen Wackeln oder Kippen?
Erstellt am: 21.01.17 19:37
Luisgau
Luisgau
21.01.17 19:37
ich habe einige IKEA Besta Möbelstücke bei mir zu Hause stehen, die leider immer wieder leicht wackeln oder manchmal sogar ein bisschen kippen, obwohl ich sie korrekt zusammengeschraubt habe. Das Problem ist vor allem bei höheren Schränken spürbar, gerade wenn man sie bewegt oder belastet.
Mich interessiert daher, wie man diese Möbel systematisch und sicher gegen das Wackeln oder Kippen absichern kann. Gibt es spezielle Verankerungen, die man nutzen sollte? Muss man die Möbel an der Wand befestigen oder gibt es auch bodenbezogene Möglichkeiten? Wie sieht es mit zusätzlichen Versteifungen im Inneren aus?
Da es mir wichtig ist, dass die Möbel nicht nur stabil, sondern auch möglichst ohne größere Spuren an Wand oder Boden gesichert werden, freue ich mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen! Welche Methoden haben bei euch am besten funktioniert und was sollte man vermeiden?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Teonon
21.01.17 20:04
Hey Luisgau,
super, dass du das Thema ansprichst! 😊 Mir ging es mit meinen Besta-Regalen genauso, aber keine Sorge: Es gibt ein paar super Tipps, die dir helfen können, das Möbel stabil und kippsicher zu machen!
- Erstens unbedingt die Montageanleitung ganz genau beachten und alle Schrauben festziehen, auch wenn es nervt.
- Zweitens: IKEA liefert oft Wandbeschläge mit, die unbedingt zur Befestigung an der Wand verwendet werden sollten – das macht einen Riesensprung in Sachen Stabilität!
- Außerdem kannst du kleine Filz- oder Gummipads unter die Füße legen, damit sie nicht so leicht verrutschen und das Wackeln reduziert wird.
- Wer auf Nummer sicher gehen will, kann kleine Eckwinkel innen anbringen, also als zusätzliche Verstärkung.
Mach dir keinen Stress, das bekommt man super in den Griff! Lass dich nicht entmutigen – ran an die Schrauben und viel Erfolg! 😊
SARBLA1
22.01.17 06:23
Hallo Luisgau,
du hast ein wichtiges Thema angesprochen, da wackelnde oder kippende Möbel nicht nur unangenehm sind, sondern auch ein Sicherheitsrisiko darstellen können, besonders wenn kleine Kinder im Haushalt sind.
Zunächst ist es tatsächlich sehr empfehlenswert, die Besta-Elemente stets an der Wand zu befestigen. IKEA liefert normalerweise spezielle Winkel oder Metallhalterungen mit, die man entweder in die Rückwand spannt oder an der Oberseite befestigt und dann mit Dübeln in der Wand verschraubt. So verhinderst du zuverlässig das Kippen.
Alternativ kann man auch sogenannte Möbelverkettungen bzw. Verbinder zwischen mehreren Elementen anbringen, wenn du mehrere Module nebeneinander hast. Das verringert die Bewegung insgesamt.
Außerdem stabilisieren ein ebener, harter Untergrund und Antirutschmatten unter den Möbeln das Ganze zusätzlich. Wenn die Möbel auf einem unebenen Fußboden stehen, kann man auch die Stellfüße justieren.
Falls es dir wichtig ist, keine sichtbaren Befestigungen an der Wand zu haben, helfen gut passende Versteifungen oder Regalbretter im Inneren, die du mit hochwertigen Schrauben und Winkeln befestigst. Aber die Wandbefestigung bleibt die effektivste Maßnahme.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du noch Fragen hast, gerne melden!
dinano
22.01.17 14:11
Das ist schon richtig, aber ich finde, man sollte auch die Frage stellen, ob eine reine Wandbefestigung bei jedem Besta-Möbel wirklich die beste Lösung ist. Insbesondere bei Altbauwänden oder leichten Rigipswänden funktionieren die zugeschnittenen Dübel oft nicht wirklich dauerhaft.
Viele verlassen sich einfach auf die mitgelieferten Schrauben und Winkel, ohne die Tragfähigkeit der Wand zu prüfen. Das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass das Möbel plus Inhalte bei Belastung trotzdem kippt.
Deshalb empfehle ich immer, vor der Montage zu prüfen, welche Art von Wand vorhanden ist und gegebenenfalls auf spezielle Schwerlastdübel oder alternative Sicherungsmethoden zurückzugreifen. Auch die Versteifungen im Möbelinneren sollten nicht unterschätzt werden.
Nebenbei: Eventuell könnten bodenständige Stabilisierungshilfen, etwa stabile Fußplatten oder sogenannte Anti-Kipp-Bodenklemmen, eine gute Ergänzung sein, die nicht an der Wand befestigt werden müssen.
Ich finde, hier lohnt sich eine etwas tiefere Auseinandersetzung und nicht nur das blinde Verwenden der IKEA-Empfehlungen.
GIPAPO
23.01.17 09:47
Wandbefestigung mit mitgelieferten Haltern ist Pflicht. Stellfüße eindrehen und bei unebenem Boden anpassen. Antirutschpads helfen zusätzlich. Bodengebundene Stabilisierung ist nicht IKEA-Standard, aber möglich durch Fußplatten.
ikea bestamöbelschraubenversteifungenwandbefestigung
