ᐅ Wie sichere ich Ikea BESTA Möbel effektiv gegen Kippen, vor allem in Haushalten mit Kindern?
Erstellt am: 08.07.20 14:37
I
israeltuHallo zusammen,
ich stehe gerade vor dem Problem, wie ich meine Ikea BESTA Möbel effektiv gegen Kippen sichern kann, insbesondere weil wir kleine Kinder zuhause haben, die oft klettern oder daran ziehen. Ich weiß, dass BESTA Möbel mit so einer Anti-Kipp-Vorrichtung kommen, aber ich habe Bedenken, ob das allein schon ausreicht.
Mein Anliegen ist, eine möglichst sichere und belastbare Lösung zu finden, also nicht nur eine schnelle Bastellösung, sondern etwas, das auch von der Konstruktion her langfristig hält und einfach montierbar ist. Gibt es vielleicht bewährte Tipps, welche Arten von Winkel- oder Befestigungssystemen am besten sind? Muss man die Möbel unbedingt an der Wand befestigen, oder gibt es auch andere Tricks für mehr Stabilität?
Ich freue mich über konkrete Ratschläge oder Erfahrungen, gerne auch mit Sicherheitsaspekten speziell für Haushalte mit Kindern unter 5 Jahren. Danke vorab!
Hallo israeltu,
ich gebe dir gern eine kurze Anleitung, wie du Ikea BESTA Möbel gegen Kippen sicher machen kannst:
- IKEA Anti-Kipp-Set nutzen: Das ist ein Metallband mit Dübeln, das du an der Rückseite im oberen Bereich befestigst und mit der Wand verbindest.
- Die Wand vor der Montage prüfen: Das funktioniert am besten bei massiven Wänden (Beton, Ziegel). Bei Rigips solltest du spezielle Dübel verwenden.
- Möbel mit zusätzlichem Bodenteller oder Anti-Rutsch-Pads ausstatten: Das verbessert die Standfestigkeit und verhindert ungewolltes Verrutschen.
- Belastung verteilen: Stelle schwere Gegenstände unten in die Schränke, nicht oben.
Typische Fehler sind: Anti-Kipp-Vorrichtungen nur lose anschrauben oder ohne den richtigen Wanddübel befestigen – dann kann das kippsicher nicht wirken.
Falls du die Möbel häufig versetzt, ist es theoretisch möglich, sie auch an schwereren Bodenbefestigungen zu sichern, aber in Mietwohnungen ist das meist nicht erlaubt.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Deoma schrieb:
Ikea legt eigentlich ein Sicherungsset bei. Das montierenJa, ich kann gut nachvollziehen, wie nervös man da wird mit kleinen Kindern. Ich hatte auch immer ein mulmiges Gefühl in Bezug auf die Möbel. Sicher wie empfohlen unbedingt das Set montieren und ergänzend kleine Alltagstipps beachten, z.B. keine Dinge wie Fernseher oder Blumenvasen auf die Möbel stellen, die Kinder anziehen können.
Manchmal hilft es auch, die Kinder an der Hand zu nehmen und spielerisch zu erklären, dass Möbel keine Klettergerüste sind. Ich weiß, das hört sich banal an, aber das gibt erst mal ein Stück Sicherheit für alle.
Was mir auch geholfen hat, war immer, die Möbel checken, ob die Schrauben nicht locker sind - sowas schadet nicht.
ich möchte noch anfügen, dass die Kraft, mit der Kinder klettern oder ziehen, oft unterschätzt wird, gerade bei größeren BESTA-Elementen. Ich empfehle daher:
- Immer das Ikea Anti-Kipp-Set verwenden und im Zweifelsfall durch stärkere Metallwinkel ergänzen.
- Die Möbel mit dem passenden Dübeltyp an der Wand befestigen, nicht nur direkt in die Gipskartonplatte.
- Man kann auch Sicherheitsleisten anbringen, die verhindern, dass Kinder Schubladen oder Türen komplett aufziehen und dadurch den Schwerpunkt verlagern.
- Wenn ihr noch kleine Bruchstücke an den Ecken habt, schützt sie mit Kantenschutz, so bekommt man auch Verletzungen vor.
Die Kombination macht es sicherer.
