ᐅ Wie sichere ich BILLY Regale bei unebenen Böden richtig ab?
Erstellt am: 23.05.23 10:12
Ronteo4
faso31
24.05.23 16:21
nedagla schrieb:
Und außerdem: Wenn du die Regale an der Wand fixierst, kannst du dir sicher sein, dass kaum was wackelt.
Ich möchte diesen Punkt gerne etwas genauer beleuchten. Die Wandbefestigung ist zwar wichtig für die Sicherheit, beseitigt jedoch nicht die Probleme, die durch eine unebene Bodenfläche entstehen. Wenn das Regal am Boden nicht stabil steht, können auf Dauer mechanische Spannungen auftreten, die Schrauben und Dübel im Mauerwerk belasten und im schlimmsten Fall zu Rissen oder lockeren Befestigungen führen.
Daher sollte die Stabilisierung an der Bodenseite mindestens genauso ernst genommen werden wie die Wandbefestigung. Nur mit einer Kombination aus beidem wird die langfristige Standfestigkeit gewährleistet.
Ronteo4 schrieb:
Gibt es denn Erfahrungen, wie stark die Klemmung zwischen Regal und Wand bei schiefen Wänden funktionieren kann?
Das Thema der schiefen Wände erhöht die Komplexität zusätzlich. Ein starres Anpressen ist hier nicht zielführend. Flexible Abstandshalter sowie verstellbare Anker können helfen, die Kräfte besser zu verteilen, um keine punktuellen Belastungen an der Wand oder am Regal zu erzeugen.
Jesus9
25.05.23 08:52
ich kann nur bestätigen, dass Sicherheit gerade bei BILLY Regalen sehr wichtig ist, besonders wenn es Kinder im Haushalt gibt.
Nakar33 schrieb:
Fixierung an der Wand: BILLY Regale kommen mit Befestigungsmaterial, um sie an der Wand zu fixieren. Diese sorgt für ein erhebliches Sicherheitsplus
Das ist wirklich nicht nur ein nettes Extra, sondern absolut notwendig, wenn dein Boden uneben ist oder dein Regal ein bisschen wackelt. Man fühlt sich viel sicherer, wenn das Regal nicht einfach kippen kann.
Persönlich habe ich auch schon versucht, mit einfachen Keilen am Fußboden etwas auszukorrigieren. Das funktioniert zwar, aber man sollte regelmäßig kontrollieren, ob die Keile noch an Ort und Stelle sind, vor allem wenn man die Regale häufig belastet und eventuell verschiebt.
Wichtig ist auch, dass man sich nicht zu sehr darauf verlässt, dass allein die Wandbefestigung das Regal hält, sondern immer beide Ansätze kombiniert. Das gibt ein gutes Gefühl und ist die beste Lösung für Langlebigkeit und Sicherheit.
Viel Erfolg weiterhin bei deinem Projekt!
U
uslis47
25.05.23 12:03
Ronteo4 schrieb:
Außerdem bin ich offen für Tipps, wie man optisch möglichst wenig von den notwendigen Korrekturen sieht, da das Regal sehr im Sichtbereich steht.
optisch unauffällige Lösungen sind durchaus möglich. Hier ein paar pragmatische Tipps:
- Verwende farblich abgestimmte Möbelfüße oder -keile, die es z.B. in Holzoptik oder neutralem Weiß/Beige gibt.
- Bei Distanzhalter an der Wand eignen sich flache Kunststoff- oder Filzplättchen, die man oft fast unsichtbar hinter dem Regal anbringt.
- Wenn du kleine Holzkeile selber zuschneidest, kannst du diese dünn anschleifen und farblich passend lackieren.
- Eine weitere Möglichkeit ist, den Boden unter dem Regal mit einer dünnen, farblich neutralen Kunststoffmatte zu belegen, die Unebenheiten kaschiert und gleichzeitig schont.
- Für verstellbare Füße gibt es teilweise Varianten mit dekorativen Abdeckungen, die wie kleine Blenden wirken.
So kann man technische und optische Anforderungen gut kombinieren.
regalwandbefestigungkeile
