ich plane, ein Ikea Platsa-System im Badezimmer anzubringen, habe aber Bedenken bezüglich der Feuchtigkeitsbelastung, die dort durch Duschen und generell klimatisch etwas erhöht ausfällt. Meine Frage ist daher: Wie kann man Ikea Platsa vor Feuchtigkeit im Badezimmer bestmöglich schützen, sodass die Schränke langfristig nicht aufquellen, schimmeln oder durch Feuchtigkeit Schaden nehmen?
Ich weiß, dass das Material MDF-basiert ist und nicht speziell für Nassräume gemacht, aber mit welchen Maßnahmen kann man dennoch eine zuverlässige Schutzfunktion erreichen? Gibt es geeignete Zusatzbehandlungen, Versiegelungen oder bauliche Vorkehrungen, die ihr empfehlen könnt? Und wie sieht es mit der Belüftung aus, ist es sinnvoll, die Schränke zum Beispiel etwas erhöht zu montieren oder hinterlüftet aufzubauen?
Für alle Tipps und Erfahrungen wäre ich wirklich dankbar, damit ich die Entscheidung fundiert treffen und den Schrank möglichst langlebig gestalten kann, ohne dass ich nach einigen Monaten oder Jahren Ärger bekomme.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Grundsätzlich gilt: Ikea Platsa besteht aus Holzwerkstoffen (MDF), die nicht für Feuchträume konzipiert sind. Demzufolge ist ein direkter Kontakt mit hoher Luftfeuchte oder Spritzwasser zu vermeiden.
Folgende Schutzmaßnahmen sind sinnvoll:
- Verwendung von wasserabweisenden Lacken oder Versiegelungen: Grundieren Sie alle Oberflächen und Kanten mit einem hochwertigen, wasserfesten Lack (z.B. 2K-Acryllack) oder einem speziellen Holzschutzmittel. Mehrere Schichten erhöhen den Schutz.
- Abstand zur Wand/Heizung: Schränke nicht direkt an Außenwände oder eng an Feuchtigkeitsquellen montieren, um eine bessere Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Erhöhte Montage: Das Platsa-System sollte auf Füßen oder einer Sockelkonstruktion montiert werden, sodass Bodennässe keine Schäden verursachen kann.
- Raumlüftung: Sorgen Sie für ausreichende Belüftung durch Fenster oder mechanische Lüftung, damit sich keine Feuchtigkeit auf den Möbeln absetzt.
- Einsatz von Dichtungsprofilen: Eventuell können selbstklebende Dichtungsstreifen an Möbelrückseiten Feuchtigkeitsaufnahme reduzieren.
Beachten Sie, dass trotz aller Maßnahmen Platsa nur bedingt feuchtraumgeeignet ist. Für Nassbereiche wie direkt neben Duschen sind Materialien wie Vollkunststoff oder speziell imprägnierte Korpusse besser geeignet.
Zur Ergänzung möchte ich gern noch eine kleine Anleitung anbieten, wie man Ikea Platsa gegen Feuchtigkeit im Bad schützt:
1. Vorbereitung:
- Schrankteile genau entstauben und reinigen.
- Kanten besonders sorgfältig bearbeiten, da diese Feuchtigkeit leichter aufnehmen.
2. Beschichtung:
- Tragen Sie mindestens zwei bis drei Schichten eines wasserfesten Klarlacks oder Holzschutzmittels auf alle sichtbaren und unzugänglichen Stellen auf.
- Achten Sie darauf, auch die Rückwände und Innenflächen nicht zu vernachlässigen.
3. Montage:
- Vermeiden Sie, den Schrank direkt an Wände zu stellen, an denen Kondensation auftritt.
- Installieren Sie den Schrank auf verstellbaren Füßen oder einer Sockelunterkonstruktion, die das Möbelteil einige Zentimeter vom Boden abhebt.
4. Belüftung:
- Sorgen Sie für ausreichenden Luftaustausch. Idealerweise wird das Badezimmer mechanisch oder durch ein Fenster belüftet.
5. Pflege:
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Möbel auf Feuchtigkeitsschäden.
- Reinigen Sie Spritzwasser sofort, vermeiden Sie stehende Nässe.
Häufiger Fehler ist es, die Kanten nicht komplett zu versiegeln, da diese besonders anfällig sind.
1. Vorbereitung:
2. Beschichtung:
3. Montage:
4. Belüftung:
5. Pflege:
SAWYERR schrieb:Das ist essentiell. Spritzwasser auf ungeschützten MDF-Kanten führt sonst schnell zum Aufquellen.
Kontakt mit direktem Spritzwasser vermeiden.
Ich möchte ergänzend darauf eingehen, wie wichtig die Nutzung von feuchtraumgeeigneten Komponenten in Verbindung mit Ikea Platsa ist. Du kannst ja eigentlich selbst beim Aufbau darauf achten, dass du an besonders belasteten Stellen (z.B. beim Waschbecken oder in Duschnähe) zusätzliche Schutzschichten inszenierst.
Eine bewährte Methode ist es, die Rückwand und die sichtbaren Kanten komplett mit Epoxidharz zu versiegeln. Das ist zwar etwas Arbeit, bietet aber eine nahezu wasserdichte Schicht. Wenn man das Holz komplett imprägniert, hat man deutlich weniger Sorgen.
Weiterhin rate ich zu regelmäßiger Kontrolle und Lüftung, vor allem da Badezimmer häufig ein schwankendes Raumklima aufweisen. Auch Luftentfeuchter können bei starker Belastung helfen.
Falls möglich, hilft auch der Einsatz von Metallfüßen oder höhenverstellbaren Möbelbeinen, die nicht rosten. So ist der Schrank bodennah geschützt vor eventuell austretender Feuchtigkeit.
Man darf nicht vergessen, dass Platsa nicht explizit für solche Bedingungen gemacht wurde. Entsprechend ist präventiver Schutz bei der Montage und Nutzung das A und O.
Vielen Dank schonmal für die hilfreichen Hinweise und die klaren Tipps!
Ich habe noch eine Rückfrage zur Lackierung: Welche Lacke genau sind geeignet? Ihr habt 2K-Acryllack und Klarlack erwähnt – gibt es Alternativen, die vielleicht einfacher zu verarbeiten oder günstiger sind?
Außerdem: Wie lange sollte man die Lackschichten jeweils trocknen lassen, und muss man zwischendurch anschleifen? Und wie sieht das bei den Kanten aus – reicht es, sie nur einmal gründlich mit Lack einzustreichen oder besser mehrfach?
Eure praktischen Erfahrungen zu Aufwand und Haltbarkeit würden mich sehr interessieren, da ich keine Profiwerkstatt zur Verfügung habe und das Ganze in Eigenregie machen möchte.
@LAURE-TA
Freue mich auf weitere Tipps.
@LAURE-TA
LAURE-TA schrieb:Das ist eine sehr wertvolle Info, danke! Werde ich unbedingt beachten.
