ᐅ Wie schütze ich IKEA Hemnes Möbel vor Sonneneinstrahlung?
Erstellt am: 02.01.16 10:03
eskil
eskil
02.01.16 10:03
ich habe in meiner Wohnung einige IKEA Hemnes Möbel (u.a. Kommoden und Regale), die teils direkt am Fenster stehen und dadurch stärkeren Sonneneinstrahlungen ausgesetzt sind. Ich habe gelesen, dass langanhaltende UV-Strahlung die Oberfläche verfärben oder sogar leicht beschädigen kann, besonders bei hellem Holz oder lackierten Flächen.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich meine Hemnes Möbel am besten vor Sonneneinstrahlung schützen, ohne dabei gleich die Fenster komplett abdunkeln zu müssen? Gibt es spezielle Schutzprodukte oder Maßnahmen, die ihr empfehlen könnt? Besonders interessiert mich, ob es Lacke, Folien oder Pflegemittel gibt, die geeignet sind, ohne das natürliche Holzbild zu beeinträchtigen.
Danke vorab für eure Tipps!
nedagla
02.01.16 10:37
Hey eskil, super, dass du so sorgfältig fragst! 🌞☀️
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen: Sonnenschutz ist wirklich wichtig! Ich habe bei meinen Hemnes Regalen dünne, UV-schutzbeschichtete Fensterfolien angebracht. Die verringern die UV-Strahlung deutlich und sind nicht sichtbar, weil komplett transparent! So bleibt dein Möbelstück geschützt und sieht genauso schön aus wie vorher.
Außerdem bewährt hat sich bei mir eine regelmäßige Pflege mit einem passenden Möbelöl oder Wachs, das schützt die Oberfläche etwas vor dem Austrocknen durch Sonnenlicht.
Probier das mal aus, das hilft echt klasse! Viel Erfolg und bleib dran! 😊
Deoren
02.01.16 11:11
Fensterfolien mit UV-Schutz sind top. Zusätzlich kannst du die Möbel mit Möbelwachs behandeln, schützt vor Austrocknung und Farbverblassung.
benonon
02.01.16 12:05
Hallo eskil, ich möchte deine Situation gern noch etwas vertiefen.
Das Material der Hemnes Möbel besteht meist aus massivem Kiefernholz mit einer Lack- oder Farbbeschichtung in Weiß oder hellen Tönen. UV-Strahlung kann hier zu Ausbleichungen und einer leichten Versprödung des Lacks führen, was ausdrücklich vermieden werden sollte.
Als Schutzmaßnahme empfiehlt sich zunächst die Verwendung einer Fensterfolie mit UV-Schutz. Hier gibt es Varianten, die über 99% der UV-Strahlen blockieren, ohne die Lichtdurchlässigkeit stark zu verringern. Das ist sinnvoll, wenn das Tageslicht erhalten bleiben soll.
Alternativ oder ergänzend ist das Aufstellen zusätzlicher Gardinen oder Jalousien ratsam, die Licht filtern, in Kombination mit regelmäßiger Pflege der Möbeloberfläche.
Diese Pflege besteht idealerweise aus einem hochwertigen Möbelwachs oder -öl, speziell für lackierte oder geölte Kiefernholzoberflächen. Dadurch wird die Schutzschicht stabilisiert und die Lebensdauer verlängert.
Bei der Anwendung solltest du sicherstellen, dass die Oberfläche staubfrei und trocken ist und das Pflegeprodukt gleichmäßig aufgetragen wird. Ein- bis zweimal jährlich reicht normalerweise.
Hast du schon geprüft, in welcher Ausrichtung die Möbel genau stehen? Das kann Einfluss auf die UV-Belastung geben.
eskil
02.01.16 12:34
Danke benonon, das ist ein wichtiger Hinweis! Meine Wohnzimmerfenster sind nach Südwesten ausgerichtet, die Hemnes-Möbel stehen direkt am Fenster, also den Nachmittag über ziemlich angestrahlt.
Ich werde mich mal nach UV-Schutzfolien umsehen und auch die Pflege mit Möbelwachs in Angriff nehmen. Gibt es aus eurer Sicht einen Unterschied zwischen Wachs und Öl, welches von den beiden bietet den besseren UV-Schutz?
Lenfa
02.01.16 13:07
Hallo eskil, gerne helfe ich dir bei dieser Frage!
Möbelöl dringt in das Holz ein und nährt es von innen, während Möbelwachs eher auf der Oberfläche einen Schutzfilm bildet. Beide bieten einen gewissen Schutz vor Austrocknung und damit vor Rissbildung durch UV-Einfluss.
Für den UV-Schutz ist allerdings das Wachs leicht im Vorteil, da der Film auf der Oberfläche den direkten Lichteinfall etwas abmildert. Zudem kannst du Wachse mit Zusätzen kaufen, die aktiv UV-Absorber enthalten.
Ich empfehle dir, vor dem Auftragen an einer unauffälligen Stelle zu testen, da manche Wachse oder Öle den Farbton leicht verändern können.
Auch wichtig: vor der Anwendung die Möbel gründlich reinigen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
hemnesmöbeloberflächefensterfolienstrahlungwachsholzaustrocknung
