Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere Ikea Hemnes Möbelstücke (z.B. Kommoden und Kleiderschränke) gekauft und aufgebaut. Da das Material hauptsächlich aus massivem Kiefernholz besteht, mache ich mir Sorgen um eventuelle Feuchtigkeitsprobleme, die etwa durch schwankende Luftfeuchtigkeit oder kondensierende Luft an kalten Wänden entstehen könnten. Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich diese Möbel vor solchen Feuchtigkeitsproblemen effektiv schützen oder vorbeugen kann, ohne den typischen Look oder die Oberfläche zu beeinträchtigen? Zum Beispiel habe ich schon öfter gelesen, dass eine spezielle Behandlung oder Versiegelung helfen könnte. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Irisreo schrieb:
Da das Material hauptsächlich aus massivem Kiefernholz besteht, mache ich mir Sorgen um eventuelle Feuchtigkeitsprobleme, die etwa durch schwankende Luftfeuchtigkeit oder kondensierende Luft an kalten Wänden entstehen könnten.Das ist eine sehr berechtigte Sorge, gerade massive Holzmöbel wie die Hemnes-Serie reagieren sensibel auf Feuchtigkeitsschwankungen. Wichtig ist zuerst, die Umgebungsluft konstant zu halten, idealerweise zwischen 40 und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt zur Quellung des Holzes, während zu trockene Luft es spröde macht.
Zur Vorbeugung auf Möbel-Ebene empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Oberflächen mit hochwertigen Holzölen oder Wachs behandeln, das dringt tief ein und bildet eine atmungsaktive Schutzschicht.
- Auf aggressive Lacke verzichten, die das Holz abdichten, da eingeschlossene Feuchtigkeit Schaden anrichten kann.
- Möbel nicht direkt an Außenwände stellen, da diese oft kälter sind und Kondensation fördern können.
- Möbelbeine mit kleinen Abstandshaltern (z. B. Filzgleiter) versehen, damit Luft zirkulieren kann.
Falls du in Feuchträumen wie Bad oder Keller die Möbel platzieren willst, empfehle ich spezielle Imprägnierungen, die mikroporös sind und dennoch Wasser abweisen. Kannst du genauer sagen, in welchem Raum die Hemnes Möbel stehen oder stehen sollen?
PIN66 schrieb:
Wichtig ist zuerst, die Umgebungsluft konstant zu halten, idealerweise zwischen 40 und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.Ergänzend dazu würde ich noch folgendes empfehlen:
- Raumluft regelmäßig lüften, aber Zugluft vermeiden.
- Hemnes Möbel mit Holzschutzmitteln auf natürlicher Basis behandeln, die speziell gegen Feuchtigkeit und Schimmel schützen.
- Möbel nicht zu nah an Heizkörper oder Klimageräte stellen, da zu große Temperaturschwankungen dem Holz schaden.
- Bei der Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, sondern milde Seifenlösungen, die die Oberfläche nicht angreifen.
Für den praktischen Schutz bietet sich auch das gelegentliche Auftragen eines speziellen Möbelwachses an. Dadurch bleibt die Oberfläche dicht, ohne den natürlichen Charakter des Holzes zu verändern.
nepeo66 schrieb:
Ich würde die Möbel immer mindestens 3 cm von Außenwänden wegstellen und auf gute Belüftung achten.Genau das! Ich hab meine Hemnes-Kommode letztes Jahr in einem eher feuchten Zimmer stehen und mit regelmäßigem Lüften und etwas Möbelöl hat sie super gehalten. Wichtig finde ich auch, dass man nicht direkt mit Wasser drüber wischt, sondern wirklich nur mit einem leicht feuchten Tuch arbeitet. So bleibt der Charme der Möbel erhalten und Feuchtigkeitsschäden gibt’s keine. Daumen hoch für die Hemnes-Serie!
