Für quietschende Schubladenführungen: Silikonspray reicht meistens. Einfach aufsprühen und ein paar Mal hin- und herziehen.
Schrauben lösen sich also mit Zahnstocher und Holzleim stopfen, trocknen lassen, vorsichtig neu festziehen.
Für Macken: Wachs-Reparatursets vom Baumarkt sind schnell gemacht.
Hey anjome45,
ich liebe die Herausforderung, Möbel wiederzubeleben, und das auch ohne Profi-Kenntnisse – genau wie du! 🙂
Kleiner Tipp zu dem Holzleim-Zahnstocher-Trick: Es fühlt sich erst komisch an, so ein Stück Holz ins Loch zu stopfen, aber das funktioniert richtig gut. Einfach mit dem Schraubendreher „nachhelfen“, damit alles sitzt und dann einen Kaffee machen, während das Zeug trocknet.
Und zu den Macken: Die Wachsreparaturen - da gibt’s fast wie einen Malblock, mit Farben und Du kannst sehr genau Punkte setzen oder kleine Kratzer "zuschmieren". Macht den Unterschied und sieht auch noch echt gut aus!
Was ich oft mache: Am Ende mit einem weichen Lappen über alles gehen, das sieht dann echt schick aus und holt das Beste raus.
Weiterhin viel Erfolg – das kriegst du hin! 😉
Wegen der Oberfläche und optischer Details: Reparatursets für Kunststoffoberflächen und Möbel sind heutzutage sehr ausgereift. Meist enthalten sie Wachs, Kitt und Farbstifte zum Nacharbeiten.
Zu beachten ist, dass bei Malm-Möbeln die Oberfläche meist melaminbeschichtet ist, was Lackieren erschwert. Feine Kratzer können oft nur durch spezielle Polierpasten (für Melamin) reduziert werden.
Eine komplette Lackierung solltest du ohne Fachwissen vermeiden – sonst fällt der Unterschied womöglich mehr auf als der Schaden.
Holzreparaturwachse findest du in Baumärkten mit Farbfächern passend zu den gängigen Ikea-Tönen.
anjome45 schrieb:
Wie genau bringe ich das Holzstück am besten ein? Muss das sehr fein sein?Je feiner, desto besser. Kleine Zahnstocherspitzen oder dünne Holzstäbchen funktionieren gut. Kaufe nicht zu dick, maximal etwa 2-3 mm Durchmesser.
anjome45 schrieb:
Wie lange muss die Trocknungszeit mindestens sein?Mindestens 1-2 Stunden trocken lassen, besser 4-6 Stunden, bevor du wieder schraubst. Schnell heißt nicht gut.
Auf jeden Fall solltest du zwei Dinge beachten: Schraube nicht zu tief eindrehen (um das Material nicht zu spalten) und bei größeren Reparaturen lieber eine zweite Schicht Holzleim anlegen und erneut warten.
Wichtig: Prüfe, ob dein Schraubendreher genug Drehmoment hat, um die Schraube straff setzen zu können, ohne dass das kaputte Holz erneut Schaden nimmt.
Noch eine Anmerkung: Unbedingt mal die Belastung nach der Reparatur testen – um zu sehen, ob die Möbel stabil geblieben sind.
Falls die Schubladen oder Türen nicht mehr richtig einrasten oder wackeln, prüfe auch die Beschläge und Verbindungsstücke auf Abnutzung oder Verformung.
Einfaches Nachziehen reicht oft nicht. In einigen Fällen hilft es, die Schraubenlöcher etwas aufzuweiten und dann mit Kunststoffstopfen (gibt’s als Möbelbeschlags-Set) die Passgenauigkeit wiederherzustellen.
Vergiss nicht, dass Ikea-Möbel in erster Linie flach verpackt und für einfache Montage konzipiert sind. Reparaturen sollten daher möglichst so sein, dass sie keine Modifikationen an der Grundstruktur erfordern.
Noch ein kleiner Tipp: Überschätze nicht die Stabilität gefüllter Löcher. Gerade bei sehr beschädigten Einbohrungen empfiehlt es sich, die Reparatur jeweils nur als Übergangslösung zu sehen.
Wenn der Schaden größer ist, planst du lieber einen Ersatz oder den Neukauf ein. Das spart Zeit und Nerven.
Außerdem: Bei der Arbeit mit Holzleim sparsam vorgehen und überschüssigen Leim sofort feucht abwischen, das erleichtert die nachfolgende Oberflächenbehandlung enorm.
