ᐅ Wie schütze ich Ikea BESTA Möbel effektiv vor Feuchteschäden im Badezimmer?
Erstellt am: 09.07.20 08:23
BADEOHey,
ich finde es super, dass du dir solche Gedanken machst, denn Feuchtigkeit ist so ein fieser Gegner für Möbel – besonders für günstige MDF-Varianten wie bei IKEA BESTA. 😬
Ich habe im Badezimmer auch eine Kombination aus mehreren kleinen Tricks angewandt:
- Ich habe die Möbel mit einem feuchtigkeitsresistenten Möbelöl behandelt, das zieht gut ein und gibt eine leichte Schutzschicht.
- Zusätzlich hab ich transparente Dichtbänder unter die Füße der Schränke geklebt, damit kein Wasser vom Boden direkt in die Platte läuft.
- Und das Wichtigste: Ich sorg immer dafür, dass nach dem Duschen oder Baden das Fenster für mindestens 15 Minuten weit auf ist – so kann die Feuchtigkeit schnell raus.
Viel Erfolg bei deinem Projekt! Mit so einer sorgfältigen Vorbereitung halten die Möbel sicher lange.
BADEO schrieb:Ich würde dir Kunststoff empfehlen, gerade im Bad – Aluminium kann zwar schick aussehen, aber ohne richtige Behandlung rostet es leicht. Plastik ist da echt der praktischere Partner. 😉
Gibt es da Empfehlungen, ob Kunststoff oder Aluminium besser geeignet sind?
Mariah schrieb:
Ich würde dir Kunststoff empfehlen, gerade im Bad – Aluminium kann zwar schick aussehen, aber ohne richtige Behandlung rostet es leicht.Das möchte ich kritisch hinterfragen: Wenn man Aluminium mit einer ordentlichen Eloxal-Beschichtung verwendet, rostet es praktisch nicht, zudem ist es langlebig und formstabil. Kunststoff hingegen kann sich unter UV und Temperaturschwankungen mit der Zeit verformen oder vergilben.
Meine Erfahrung zeigt, dass die Wahl des Kantenschutzes auch immer vom genauen Einsatzort abhängt. In sehr feuchten Bereichen würde ich eher zu beschichtetem Aluminium greifen, während in weniger feuchten Zonen Kunststoff völlig ausreichend ist.
Daher: Die Empfehlung pauschal auf Kunststoff zu setzen, finde ich nicht ganz zutreffend. Wichtig ist, welche Produkte genau verwendet werden und wie gut sie verarbeitet sind.
BADEO schrieb:
Gibt es da Empfehlungen, ob Kunststoff oder Aluminium besser geeignet sind?Ich schließe mich den bisher genannten ausführlichen Tipps an und möchte ergänzen:
Wenn du BESTA Möbel im Bad nutzen möchtest, solltest du vor allem sehr sorgfältig die Schnittkanten versiegeln. Diese sind besonders anfällig, wenn sie unbehandelt bleiben.
Hier mein Schritt-für-Schritt-Ansatz:
- Alle MDF-Kanten mit speziellem Kantenlack grundieren. Dafür eignen sich wasserfeste, schnelltrocknende Lacke. Diese imprägnieren das Material.
- Nach der Grundierung die Kanten mit einem zusätzlichen Klarlack versiegeln, der auch Kinder- oder Bootslack genannt wird. Dieser hat erhöhte Wasserresistenz.
- Für den Kantenschutzprofil empfehle ich eloxiertes Aluminium, sofern das Profil ebenfalls gut verklebt oder mechanisch befestigt wird. Das eloxierte Aluminium ist sehr widerstandsfähig gegen Wasser und mechanische Belastung. Kunststoffprofile sind zwar günstiger, bieten aber langfristig weniger Schutz und können an den Ecken leichter brechen.
- Die Rückseite der Schränke sowie die Innenflächen sollten ebenfalls imprägniert oder lackiert werden, möglichst auch inklusive der Bohrlöcher, da diese oft Feuchtigkeit ziehen.
- Der Abstand zur Wand mit mindestens 2 cm ist wichtig, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, und auf zusätzliche Lüftung achten.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine Materialliste zusammenstellen, die ich bei meinem Bad-Projekt verwendet habe, damit du nichts entscheidendes vergisst.
Mich würde zudem interessieren, wie häufig und wie lange dein Badezimmer täglich gelüftet wird, das ist nämlich ein entscheidender Faktor für Feuchteschutz.
