ᐅ Wie schnell kann man Ikea PLATSA Möbel in Einzelteile zerlegen?
Erstellt am: 28.12.24 14:07
tanoteHallo zusammen,
ich habe eine spezielle Frage zum Thema Ikea PLATSA Möbel und deren Zerlegung: Wie schnell kann man ein typisches PLATSA Möbelstück eigentlich komplett in seine Einzelteile zerlegen?
Konkret geht es mir um den Prozess des kompletten Auseinandernehmens inklusive dem Lösen der verbauten Verbindungselemente, wie dem Cam-Verbinder, Dübeln oder Schrauben. Ich kenne mich grundsätzlich schon gut aus mit Möbelmontage und Werkzeugen, möchte aber abschätzen können, ob die Zerlegung eines mittleren PLATSA-Schranks (sagen wir ca. 2 Meter Höhe und 1 Meter Breite) in Einzelteile in 30 Minuten machbar ist, oder ob man dafür eher 1 Stunde oder mehr einkalkulieren sollte.
Weiter interessiert mich, welche Faktoren den Zeitaufwand beeinflussen, z.B. die Art der Verbinder, das Vorhandensein von Rückwänden oder Türen, und ob man durch bestimmte Hilfsmittel (spezielles Werkzeug, Schraubenzieheraufsätze usw.) deutlich Zeit sparen kann.
Würde mich über Erfahrungen, Einschätzungen und vielleicht auch über Tipps zur effizienteren Zerlegung freuen.
Die Zeit, die man für die Zerlegung eines PLATSA Möbelstücks benötigt, hängt stark von mehreren Faktoren ab. Zunächst einmal ist die Art der Verbindungselemente entscheidend. PLATSA nutzt überwiegend Cam-Verbinder, die relativ einfach zu lösen sind, wenn man den richtigen Drehmoment-Schraubenzieher oder Bitaufsatz besitzt. Das löst man meist in Sekunden pro Verbinder.
Allerdings muss man auch beachten, dass die Rückwände oftmals mit kleinen Nägeln oder Klammern befestigt sind, die man vor dem Auseinandernehmen entfernen muss – das kann die Zerlegung spürbar verzögern, vor allem wenn die Klammern fest sitzen oder man kein entsprechendes Werkzeug für das Heraushebeln verwendet.
Weiterhin beeinflusst die Art der Türen (Schwenk- oder Schiebetüren) und eingesetzte Beschläge den Zeitaufwand. Eine Schiebetür kann z.B. komplizierter sein, da Laufprofile getrennt werden müssen.
Um nur eine grobe Einschätzung zu liefern: Für ein mittelgroßes PLATSA-Modul mit einfachen Türen und standardmäßigen Rückwänden sollte man etwa 45 bis 60 Minuten einplanen, wenn man geübt ist. Für einen Anfänger könnten es durchaus 90 Minuten werden.
Wichtig: Bist du allein oder hast du Hilfe? Weil bei größerem Volumen sind zwei Personen effizienter, gerade beim Auseinandernehmen der großen Platten.
Welche Art von Werkzeug benutzt du bisher? Ein Akkuschrauber mit passenden Bits kann die Zeit erheblich reduzieren. Hast du schon Erfahrung mit PLATSA Möbeln? Falls du mehr Details zu deinem Möbel und deinen Werkzeugen gibst, kann ich dir gezielter weiterhelfen.
Zur Ergänzung ein strukturierter Ablauf und Tipps, um die Zerlegung effizienter zu gestalten:
1. Entferne zuerst alle Türen und Schubladen. Türen sind oft mit kleinen Metallklammern oder Balken fixiert, hier gehe vorsichtig vor, um nichts zu beschädigen.
2. Löse dann systematisch die Cam-Verbinder. Empfehlenswert ist ein kreisförmiges Vorgehen, um die Stabilität beim Zerlegen nicht zu früh zu verlieren.
3. Nimm die Rückwand ab. Hierfür eignet sich ein flacher Spachtel oder ein Nagelzieher, um nicht zu viel Gewalt anwenden zu müssen.
4. Schrauben an der Rückseite oder an den Verbindern entfernen.
Wichtige Tipps:
- Verwende einen Akkuschrauber mit variabler Drehzahl sowie Bitaufsätze für Kreuz- und Schlitzschrauben.
- Wenn vorhanden, einen Vorrichtungshalter für Baustoffklammern oder Nägel, das spart Zeit beim Entfernen der Rückwand.
Zeitlich gesehen kannst du bei einem geübten Ablauf und mit den passenden Werkzeugen durchaus in etwa 40 bis 50 Minuten für einen mittleren PLATSA-Schrank hinkommen.
Falsche Reihenfolge und Gewaltanwendung verlängert die Zeit und erhöht das Risiko von Schäden.
Wichtige Tipps:
flo-Theres29.12.24 12:53Sehr wichtiger Punkt, der oft vergessen wird: Die Stabilität. Beim Zerlegen eines PLATSA-Möbels sollte man darauf achten, die Struktur möglichst nicht zu früh komplett zu destabilisieren.
Wenn man beispielsweise alle Cam-Verbinder einfach auf einmal löst, kann das Möbel umkippen oder sich unkontrolliert verziehen, wodurch das Auseinandernehmen länger dauert und das Risiko für Beschädigungen steigt.
Daher empfehle ich, bestimmte Bereiche immer nacheinander zu lösen und das Möbelstück schrittweise zu zerlegen. So vermeidet man unnötigen Stress.
Außerdem ist es ratsam, sich vorab alle Schraubtypen und Verbinder anzusehen, um das passende Werkzeug parat zu haben – das spart bei der Zerlegung enorm viel Zeit.
Filippo schrieb:
Welche Art von Werkzeug benutzt du bisher? Ein Akkuschrauber mit passenden Bits kann die Zeit erheblich reduzieren. Hast du schon Erfahrung mit PLATSA Möbeln? Falls du mehr Details zu deinem Möbel und deinen Werkzeugen gibst, kann ich dir gezielter weiterhelfen.Das ist ein wichtiger Punkt. Für die Zerlegung von PLATSA-Modulen empfehle ich deutlich den Einsatz eines Akkuschraubers mit einer guten Drehmomentkontrolle und verschiedenen Bitgrößen (PH2 ist Standard).
Die Camverbinder sind zwar einfach zu lösen, benötigen aber die richtige Drehmomentstufe, damit man sie nicht beschädigt und dadurch das zweite Zusammenbauen erschwert wird.
Ich habe festgestellt, dass die richtige Vorbereitung (Werkzeug, Plan, vielleicht auch eine Platzierungsidee für die Einzelteile) die Zeit auf die Hälfte reduzieren kann. Es lohnt sich auch, die Reihenfolge kurz vorher zu planen und die Art des Möbels (Elemente, Türen, Schubladen, Rückwand) detailliert zu berücksichtigen.
Wie groß ist dein PLATSA genau? Gibt es spezielle Sonderteile, die man vorher kennen muss?
