Wie Rigips Platten anheben?
4,70 Stern(e) 3 Votes
paintinx
Hallo liebes Forum,
noch eine Frage zur Technik:
Siehe Skizze ... unter die Mittelpfette sollen nun ueber die Dampfsperre Rigipsplatten
angebracht werden und nachdem wir die Profile dafür schon gesetzt haben, sehen wir,
dass ein Plattenheber (geborgt bei OBI) erst ab einer Höhe von 150cm arbeiten kann.
Wie heben ich also - und das ist eben eine Frage der Technik - die Platten mit 2 Mann so
an, dass sie hinten mit dem Drempel abschließen und unter der Mittelpfette abschließen.
Das soll ja ordentlich passen ...
Gestern Abend war das eine ziemlich anstrebende Arbeit - gibt es da nicht irgeinen
fachmännischen Tipp?
Handskizze einer Dämmung an einer Gebäudewand mit Ziegeln und Dämmmaterial
Sunny
Sunny
willst du den Drempel erst später setzen? Dann verstehe ich dein Problem gerade nicht, denn dann könntest du die Platten unten ja durchgehen lassen und musst nicht genau auf den mm achten. Später dann die Konstruktion des Drempel davor und du hast unten einen sauberen Abschluss.
paintinx
jau, die Antwort ist in deiner Antwort ... ich kann ja den dremel vorher machen und dann die platte aufsetzen.
mir ging es eben um den Kraftakt an sich - fett schwer die platten ... danke
Zuletzt aktualisiert 25.10.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1497 Themen mit insgesamt 13262 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie Rigips Platten anheben?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
2Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
3Spitzboden OSB platten Messgerät 15
4Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
5RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
6OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
7Rigips Platten direkt streichen??? 11
8OSB Platten im Spitzdach 17
9XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
10Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
11Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
12Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
13Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
14Meinung /Grundriss/Einfamilienhaus 150qm/Satteldach/50cm Drempel/25 Neigung - Seite 425
15Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
16Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
17Drempel ja/nein, welche Höhe 15
18Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
19HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
20Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
