ich habe ein IKEA Malm Nachttisch mit mehreren kleinen Dellen auf der Oberfläche, die durch unsanfte Stöße entstanden sind. Die Dellen sind relativ flach, aber deutlich sichtbar auf dem furnierten Holz. Jetzt frage ich mich, wie man diese Dellen am besten reparieren kann, ohne das Möbelstück komplett neu zu lackieren oder das Furnier zu beschädigen. Ich habe schon von Methoden wie Dampf oder Polieren gehört, aber mir fehlt die genaue Anleitung und auch welche Werkzeuge oder Materialien dafür am besten geeignet sind.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese oft recht unauffälligen Dellen aus Malm Möbelstücken möglichst einfach und effektiv entfernt oder ausbessert? Tipps zur Vorgehensweise und Empfehlungen für geeignete Mittel wären super hilfreich. Danke!
chenValeri11.04.23 19:23Bei Malm Möbeln hilft oft eine Kombination aus Dampf und leichtem Schleifen.
Ein nasses Tuch auf die Delle legen, dann mit einem Bügeleisen vorsichtig dämpfen. So hebt sich das Holz oft wieder.
Danach bei Bedarf feines Schleifpapier und Holzpaste verwenden, um glatt zu machen.
Matthewt4812.04.23 08:39Hallo Deoben,
ich kann gut nachvollziehen, dass dich die kleinen Dellen an deinem Malm Möbelstück stören. Furnierte Flächen sind oft empfindlich, deshalb ist vorsichtiges Vorgehen wichtig. Die Methode mit Dampf, die chenValeri erwähnt hat, basiert auf der Eigenschaft von Holzfasern, sich durch Feuchtigkeit auszudehnen.
Hier meine ausführlichere Anleitung:
1. Feuchte ein Baumwolltuch leicht an und lege es über die Delle.
2. Erhitze ein Bügeleisen auf mittlere Temperatur (ohne Dampf) und halte es maximal 5 Sekunden auf das Tuch über der Delle.
3. Hebe das Bügeleisen an und kontrolliere, ob sich die Delle hebt, ansonsten wiederhole den Vorgang vorsichtig mehrere Male.
4. Lass die Stelle gut trocknen.
5. Falls noch Unebenheiten bleiben, kannst du leicht mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 240-320) schleifen und eventuell mit einem passenden Reparaturwachs/Farbe ausbessern.
Wichtig ist, nicht zu nass zu arbeiten und das Furnier nicht zu beschädigen.
Falls du eine Stelle hast, die komplett durchgeschlagen ist, wird es aufwändiger und man muss das Furnier eventuell austauschen, was aber meist tiefergehende Kenntnisse erfordert.
chenValeri schrieb:
Bei Malm Möbeln hilft oft eine Kombination aus Dampf und leichtem Schleifen.Das ist korrekt. Bei Dellen in furnierten Flächen ist die Methode über Dampf eine bewährte Reparaturtechnik. Dabei hebt die Feuchtigkeit die zusammengedrückten Holzfasern wieder an. Zusätzlich ist zu beachten:
- Die Oberfläche des Malm Tisches ist mit einer dünnen Melaminharzschicht überzogen, die nicht sehr wasser- oder hitzebeständig ist. Deshalb muss man unbedingt das Bügeleisen nicht zu lange auf eine Stelle halten, um Schäden zu vermeiden.
- Das leichte Abschleifen sollte nur dann erfolgen, wenn die Delle nur geringfügig gehoben werden konnte und die Fläche anschließend unruhig wirkt.
- Nach der Reparatur empfiehlt sich eine Behandlung mit einem geeigneten Holzpflegemittel oder -wachs, um den Farbton anzugleichen und die Oberfläche zu schützen.
- Alternativ gibt es professionelle Reparatursets für furnierte Möbel, die Farbpasten und Wachse enthalten, um kleine Macken unsichtbar zu machen.
Die Kombination aus angefeuchtetem Tuch, Bügeleisen und bei Bedarf minimalem Schleifen liefert meist die besten Ergebnisse ohne größere Restaurationsarbeiten.
