ᐅ Wie repariert man Kratzer an Billy Regalböden effektiv?
Erstellt am: 07.01.23 09:17
JADON46
gesar32
08.01.23 08:55
Zur Ergänzung der bisherigen Antworten: Spanholzplatten, wie sie bei Billy Regalböden verwendet werden, haben keine massive Holzoberfläche, daher sind Einbrennlösungen (wie bei Massivholz) nicht möglich.
Für Kratzer auf lackierten Oberflächen empfehle ich weiterhin die Verwendung von farblich angepassten Möbelstiften und ggf. leichtem Schleifen mit 400er Schleifpapier, wenn der Kratzer mehr auffällt.
Wichtig ist, nach der Farb- oder Wachsausbesserung einen passenden Klarlack aufzutragen, um dauerhaften Schutz zu gewährleisten.
Außerdem rate ich davon ab, aggressive Chemikalien zu verwenden, da sie die Oberfläche angreifen können.
JADON46
08.01.23 11:03
teyosef schrieb:
Ich empfehle Wachs-Kits speziell für Laminat oder Spanholz, da sie sich gut anpassen lassen
Danke für die ausführliche Anleitung, teyosef! Kannst du noch sagen, welche Marken oder Produkte du für diese Wachs-Kits empfehlen würdest? Gibt es günstige Sets, die oft gute Bewertungen haben?
Außerdem wüsste ich gerne, ob eine Nachbehandlung mit Möbelpolitur oder Hartöl auf den reparierten Stellen sinnvoll ist, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
teyosef
08.01.23 13:17
Klar, ich nutze oft das "Guardsman Repair Kit" oder "Dr. Schutz Möbelwachs Set" – die sind qualitativ gut und preislich fair. Die Sets enthalten meist mehrere Farbtöne, damit man passend mischen kann.
JADON46 schrieb:
Ist eine Nachbehandlung mit Möbelpolitur oder Hartöl sinnvoll?
Bei lackierten Regalböden würde ich eher Möbelpolitur empfehlen, um den Glanz zu erhalten und die Oberfläche zu schützen. Hartöl kann die Oberfläche verändern, gerade bei Spanholz und Beschichtungen würde ich davon Abstand nehmen.
lajudo
08.01.23 15:34
Kleiner Tipp: Fingerabdrücke um die reparierte Stelle vorher entfernen, sonst sieht man den Unterschied. Mit einem feuchten Tuch abwischen und gut trocknen lassen vor der Reparatur.
RENMA
09.01.23 09:19
JADON46 schrieb:
Welche Werkzeuge, Materialien oder Hausmittel eignen sich hier am besten, auch wenn es keine professionelle Vollholz-Oberfläche ist?
Zum Abschluss noch ein Hinweis: Bei Billy Regalböden mit Melaminbeschichtung sollten keine lösungsmittelhaltigen Produkte verwendet werden, da die Oberfläche schnell angegriffen wird.
Hausmittel wie Walnuss oder Olivenöl können helfen, kleine Kratzer optisch zu kaschieren, sind aber keine dauerhafte Lösung.
Professionelle Möbelreparatur-Wachssets oder Lackstifte sind deshalb die besten Mittel, um Kratzer langfristig effektiv unsichtbar zu machen.
billykratzeroberflächeregalbödenmöbelpoliturhartöl
