Dilen schrieb:
Gibt es bei deinem Modell vielleicht schon Anzeichen für Verschleiß an den Holzteilen?Genau das wollte ich auch noch mal hervorheben.
Denn oft wird übersehen, dass das verwendete Material und die Verarbeitungsqualität bei IKEA-Möbeln variiert. Bei billigerem Pressspan ist Verschleiß durch Feuchtigkeit oder dauerhafte Belastung eine Verdachtsquelle.
Ich finde es wichtig, dass man sich die Konstruktion genau ansieht und nicht nur nach dem schnellen WD40-Ansatz greift.
Hat farta schon geprüft, wie alt das Bett ist und ob die Teile noch unbeschädigt sind?
Zur Problemlösung bei quietschenden Malm Bettgestellen empfehle ich folgendes strukturiertes Vorgehen:
- Alle Schrauben lösen und Gewinde auf Verschleiß kontrollieren.
- Holzverbindungen reinigen (Staub und Rückstände entfernen).
- Holzreparaturspachtel bei beschädigten Bohrlöchern einsetzen.
- Passende Möbelgleitmittel oder trockenes Graphitpulver auf Holzflächen und Metallverbindungen verwenden.
- Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel nach Herstellervorgabe anziehen, um Materialschäden zu vermeiden.
- Bei stärkerem Holzverschleiß schadhafte Teile austauschen oder mit Dichtungsbändern entkoppeln.
Dieser methodische Ansatz gewährleistet, dass man nicht nur Symptome behandelt, sondern auch Ursache und langfristige Stabilität sichert.
Maria35 schrieb:
Dieser methodische Ansatz gewährleistet, dass man [...] Ursache und langfristige Stabilität sichert.Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Erlaubt mir noch eine Ergänzung aus technischer Sicht:
Das Quietschen entsteht durch mikroskopische Reibbewegungen an den Fügestellen, die durch sich wiederholende Lastwechsel verstärkt werden.
Daher ist es sinnvoll, neben dem Schrauben nachziehen auch auf die Verteilung der Last zu achten, z.B. durch zusätzliche Abstützungen oder Kantenschutz, um Druckspitzen zu vermeiden.
Richtig angewendetes Montageband an Kontaktstellen hilft, unerwünschte Bewegungen zu verhindern und erhöht die Lebensdauer deutlich.
Eine regelmäßige Kontrolle der Verbindungsteile und gegebenenfalls eine Nachjustierung sind ebenfalls Teil eines nachhaltigen Reparaturkonzepts.
