irvinlu45 schrieb:
Unsicherheit, die Kugellager eventuell zu beschädigenHier ein wichtiger Hinweis: Kugellager nicht auseinandernehmen. Die Kugeln sitzen eng im Lagerkäfig, der nicht zur Demontage gedacht ist. Reinigung nur von außen mit Tuch und leichter Lösung (z.B. Isopropanol), danach mit wenig Schmiermittel behandeln.
Die Kugeln sind empfindlich, und wenn sie herausfallen oder beschädigt werden, funktioniert die Führung nicht mehr.
Auch auf zu viel Schmiermittel verzichten, denn das zieht Staub an und verschlechtert die Funktion über Zeit.
Lorukeo schrieb:
Kugellager nicht auseinandernehmenGenau. Es spricht nichts dagegen, den Teleskopmechanismus und Kugelkäfig vollständig zu entfernen, wenn die Führung lose ist. Aber die Kugeln nicht einzeln manipulieren.
Zur Ergänzung: Ich empfehle, wenn möglich, eine Werkstatt oder Werkbank mit Licht zu nutzen.
Bitte auch die Schraubenlöcher kontrollieren – lockere Befestigungen können die Ursache für Klemmen sein. Habe schon Fälle gesehen, wo sich durch lose Schrauben die Führung verschob und so hakte.
Wie läuft es bei dir, ist dir bei der Demontage etwas aufgefallen?
I
irvinlu4508.04.24 12:46Dilen schrieb:
Wie läuft es bei dir, ist dir bei der Demontage etwas aufgefallen?Danke! Ich habe die Schubladen gestern ausgebaut und die Führungen abgenommen. Tatsächlich sind die Schienen an einigen Stellen leicht verbogen, und es waren einige Staubablagerungen an den Kugellagern.
Ich habe sie vorsichtig mit Isopropanol gereinigt und Silikonspray dünn aufgesprüht.
Der Zusammenbau lief gut, habe darauf geachtet, die Kugeln nicht zu verlieren.
Nach dem Einbau läuft die Schublade wieder etwas leichter, aber noch nicht perfekt.
Sollte ich versuchen, die verbogenen Stellen vorsichtig zu richten oder lieber einen Austausch der Führungen anstreben?
irvinlu45 schrieb:
Sollte ich versuchen, die verbogenen Stellen vorsichtig zu richten oder lieber einen Austausch der Führungen anstreben?Wenn die Verbiegungen nur geringfügig sind, kann vorsichtiges Richten ohne Druckspitzen erfolgen. Verwenden Sie zum Beispiel eine ebene Unterlage und breiten Gegenstand (Schraubstock oder Zwinge) zum gleichmäßigen Biegen.
Bei größeren Wellen empfiehlt sich der Austausch, da zu starke Verformungen das Laufverhalten nachhaltig verschlechtern.
Fazit: Testen Sie nach der Korrektur die Funktion ausgiebig. Wenn weiterhin Widerstand besteht, besser neu kaufen.
