Hallo zusammen, ich habe in meiner Wohnung mehrere IKEA Malm Möbelstücke, die leider aufgrund des täglichen Gebrauchs kleine, aber sichtbare Lackschäden – wie Kratzer oder Abplatzungen – aufweisen. Meine Frage ist daher sehr konkret: Wie kann ich Malm Möbel in ihrer ursprünglichen Optik möglichst einfach und nachhaltig reparieren, wenn es sich um Lackschäden handelt? Dabei interessiert mich insbesondere, welche Reparaturmethoden sich für die dünne Melamin- oder Lackschicht auf den Oberflächen bewährt haben, wie ich die betroffenen Flächen optimal vorbereite, und ob es spezielle Produkte gibt, die für Malm Möbel empfehlenswert sind. Ich möchte möglichst vermeiden, dass die Reparatur auffällt oder sich nach einiger Zeit verschlechtert. Hat jemand Erfahrung mit solchen Lackschäden bei Malm Möbeln und kann detaillierte Tipps für eine sachgerechte, aber nicht zu aufwändige Reparatur geben?
Hallo Umutsi, ich finde deine Frage sehr gut gestellt, weil du konkret auf die Materialeigenschaften und den Reparaturwunsch eingehst. Hier ein kleiner Leitfaden, wie ich vorgehen würde bei Lackschäden am Malm:
1. Vorbereitung: Die beschädigte Stelle zunächst vorsichtig mit feinem Schleifpapier (Körnung 400 oder feiner) anschleifen, nur solange, bis raue Kanten verschwinden. Achte darauf, nicht zu tief zu schleifen, da Malm-Möbel meist mit dünner Lack- oder Melaminphase bedeckt sind.
2. Reinigung: Danach von Schleifstaub und Fett befreien – am besten mit einem leicht angefeuchteten Tuch und etwas Spülmittel, danach gut trocknen lassen.
3. Reparaturmittel: Für kleine Kratzer oder Abplatzungen empfehlen sich spezielle Lackstifte oder Reparatursets für Möbel, die es in Baumärkten gibt und die farblich sehr nah an die gängigen Malm-Farben herankommen. Die häufigste Farbe ist weiß oder weiß lackiert.
4. Auftrag: Trage die Farbe dünn und in mehreren Schichten auf, zwischen den Schichten jeweils trocknen lassen. Zum Schluss kann man mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 800-1000) vorsichtig die Oberfläche leicht glätten.
5. Versiegelung: Falls der ursprüngliche Lack sehr glänzend war, empfehle ich, abschließend noch eine klare, wasserbasierte Versiegelung aufzutragen.
Typische Fehler sind zu dicke Farbaufträge oder das Überschleifen der lackierten Schicht bis auf das Holz.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
Jensson schrieb:
Für kleine Kratzer oder Abplatzungen empfehlen sich spezielle Lackstifte oder Reparatursets für MöbelDamit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, Jensson, aber ich möchte das gerne noch etwas präzisieren und etwas tiefer auf die Materialstruktur von Malm eingehen, um Fehlerquellen auszuschließen.
Malm Möbel sind meist auf Spanplatte mit einer Melaminharzbeschichtung oder einer sehr dünnen Lackschicht versehen. Das bedeutet: Die Oberfläche ist hart und kratzfest, aber eben auch dünn. Wenn der Lack schon abgeplatzt oder tief zerkratzt ist, liegt darunter oft die Spanplatte oder eine weiße Unterschicht.
Zu deiner Frage, Umutsi: Die Vorbereitung ist entscheidend. Wenn du die beschädigte Fläche nur grob mit grobem Schleifpapier bearbeitest, zerstörst du die umliegende Schutzschicht, was zu unschönen, breiteren Reparaturstellen führen kann.
Hier mein detaillierter Schritt-für-Schritt-Vorschlag:
1. Schleife zunächst nur die Kanten der Abplatzung minimal mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 600 bis 800) an.
2. Nutze unbedingt einen Reparaturspachtel für Möbel (z.B. Acrylspachtel weiß), wenn die Beschädigung gröber ist, um die Oberfläche etwas zu ebnen.
3. Nach vollständigem Trocknen der Spachtelmasse schleife sanft die Fläche mit feinem Sandpapier glatt.
4. Verwende hochwertige Lackstifte oder kleine Dosen Acryl- oder Acryllack in der exakten Farbcodierung von Malm (meist RAL 9003 Weiß oder RAL 9016 Verkehrsweiß). Ich empfehle immer, einen Farbmustervergleich zu machen, da es je nach Produktionsjahr kleine Farbabweichungen gibt.
5. Trage den Lack in mehreren dünnen Schichten auf, jeweils anschleifen mit ultrafeinem Schleifpapier (Körnung 1000), um ein ebenes Ergebnis zu erlangen.
6. Zum Schluss empfehle ich eine 2K-Klarlackversiegelung mit matter oder seidenglänzender Oberfläche, je nachdem, welches Finish dein Möbelstück hat.
Ich habe oft beobachtet, dass Nutzer zu dick auftragen oder ungenügend vorbereiten, was die Reparatur sichtbar macht oder nicht langlebig ist. Eine präzise Vorbereitung mit Feinschliff und Spachtel gleicht Unebenheiten aus und sorgt für eine perfekte Farbaufnahme.
Könntest du vielleicht noch kurz beschreiben, wie groß die beschädigten Stellen bei deinem Malm sind und ob sie nur oberflächlich sind? Das würde helfen, die Empfehlungen noch genauer anzupassen.
warrenka5715.11.24 19:46Umutsi schrieb:
Ich möchte möglichst vermeiden, dass die Reparatur auffällt oder sich nach einiger Zeit verschlechtert.Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend solche Lackschäden sind – gerade wenn ein Möbelstück noch relativ neu ist und man nicht gleich alles austauschen will. Ich selbst hatte vor einigen Jahren genau das gleiche Problem mit meinen Malm-Kommoden.
Was ich gelernt habe: Geduld ist ein wesentlicher Teil des Prozesses. Es bringt nichts, schnell zu reparieren und dann womöglich das Ergebnis sieht man ziemlich deutlich.
Auch wenn DUVIN und ju_ren hier keine langen Texte machen, möchte ich dir -- basierend auf meiner Erfahrung -- noch einen Tipp geben: Verwende auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel zum Reinigen vor der Reparatur! Die dünne Melaminoberfläche kann sich sonst auflösen bzw. matt werden.
Bei mir hat sich bewährt, nach dem Schleifen richtig sorgsam mit einem, ich nenne es mal, "Feucht-Tuch" (mit wenig Wasser und milder Seife) die Fläche abzuwischen und komplett trocknen zu lassen.
Außerdem habe ich kleine Lackretuschen mit feinen Pinseln gemacht und immer zwischen den Schichten einige Stunden gewartet, auch wenn die Hersteller oft nur 30 Minuten angeben.
Keine Sorge, mit etwas Liebe und Aufmerksamkeit wirst du die Makel bald kaum noch sehen. Ich hoffe, das gibt dir ein wenig Zuversicht 🙂 Wie weit bist du denn aktuell mit deiner Reparatur oder hast du bereits etwas versucht?
