ᐅ Wie repariere ich Macken und Kratzer an Ikea Hemnes Holzoberflächen?
Erstellt am: 24.06.21 19:37
GalasiHallo zusammen,
ich habe an meinen Ikea Hemnes Möbelstücken einige kleinere Macken und Kratzer an den Holzoberflächen entdeckt, die durch den alltäglichen Gebrauch entstanden sind. Es handelt sich hier hauptsächlich um matte, lackierte oder geölte Flächen mit einer typischen Hemnes-Oberfläche in hellem Holzton.
Meine Frage ist: Wie kann ich solche Macken und Kratzer am besten reparieren oder kaschieren, ohne dass das Möbelstück danach ungleichmäßig oder beschädigt aussieht? Gibt es spezielle Mittel oder Produkte, die sich besonders für die Hemnes-Linien eignen, oder bewährte DIY-Methoden, die Erfahrungen aus dem Ikea-Umfeld abdecken? Ich möchte keine grobe Schleifaktion starten, da ich befürchte, dass ich die Oberfläche damit mehr beschädige.
Danke schon mal für alle hilfreichen Tipps und Hinweise!
Hallo Galasi,
deine Frage ist sehr gut formuliert und zeigt, dass du bereits über die Art der Oberflächen nachgedacht hast. Die Hemnes-Serie hat in der Tat meist eine Lack- oder Öl-Oberfläche, was die Reparatur etwas spezieller macht.
Grundsätzlich empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst die beschädigte Stelle leicht reinigen, um Staub oder Schmutz zu entfernen.
- Kleine Kratzer oder Macken lassen sich oft mit Wachs- oder Reparaturstiften auffüllen, die genau die Holzfarbe treffen. Diese gibt es in Baumärkten oder Möbelhäusern.
- Bei geölten Oberflächen kann man auch mit passendem Holzöl die Stelle punktuell behandeln, tränkt das Holz und frischt die Farbe auf.
- Lackierte Stellen können häufig mit einem transparenten Möbel-Lackstift oder Klarlack in kleiner Menge ausgebessert werden.
- Wichtig ist, das Produkt immer an einer unauffälligen Stelle zu testen, damit es keinen Farbunterschied verursacht.
Eine grobe Schleifaktion würde ich auch vermeiden, da du damit die Schutzschicht zerstören kannst. Wenn die Beschädigungen größer sind, kann eine professionelle Möbelwerkstatt oder das Ikea-Reparaturprogramm auch eine Lösung sein.
Kannst du die Art der Oberfläche genau bestimmen? Geölt oder lackiert? Das würde die Tipps noch präzisieren.
flo-Theres25.06.21 08:11Arianeo schrieb:
Grundsätzlich empfehle ich folgende Vorgehensweise:Ich möchte das noch ergänzen: Bei Hemnes-Oberflächen sollte man tatsächlich vorsichtig mit feuchten Tüchern und aggressiven Reinigern umgehen, da sie die Oberfläche anlösen können. Für leichte Kratzer nutze ich persönlich Möbelpflegestifte auf Wachsbasis, die einfach mit einem weichen Tuch eingearbeitet werden.
- Falls der Kratzer tiefer ist, zum Beispiel eine Macke, kannst du mit einem hellen Holzkitt arbeiten. Wichtig ist, ihn passend zum Holzton zu wählen.
- Danach leicht anschleifen und mit passendem Schutzlack oder Öl nachbehandeln.
Ich halte es für sinnvoll, erst die kleinere Variante mit einem Polierpad und sehr feinem Schleifpapier zu probieren, wenn du die Oberfläche minimal anschleifen möchtest. So verhinderst du ein unsauberes Finish.
Möchtest du Empfehlungen zu konkreten Produkten, die sich für Hemnes eignen? Ich habe mehrere Marken ausprobiert und kann einige nennen.
Cecilera6626.06.21 10:57Kratzer kaschierst du am besten mit Möbelwachs oder Wachsstift in passender Farbe.
Macken kannst du mit hellem Holzkitt auffüllen.
Nach dem Trocknen die Stelle ganz leicht anschleifen und mit Holzöl behandeln, falls geölt.
Bei lackierten Stellen Klarlack verwenden.
Ergänzend zur bisherigen Diskussion: Hemnes-Möbel sind in der Regel weiß lasiert oder lackiert, häufig auf Kiefernholz. Die Oberfläche besitzt eine schützende Lackschicht, die zwar relativ robust, aber dünn ist.
Für die Reparatur von Macken und Kratzern empfehle ich das systematische Vorgehen:
- Grundreinigung der Oberfläche mit mildem Reiniger
- Für Kratzer unter 2 mm: Reparaturwachs oder Filz-Möbelstifte in der passenden Farbe
- Für größere Macken: Reparaturspachtel auf Holz- oder Kittbasis, fein abgestimmt auf die Oberfläche
- Nach dem Ausbessern die Stelle mit feinem Schleifpapier (400-600 Körnung) ganz dezent glätten
- Abschließend mit einem Klarlack oder Möbelöl nachbehandeln, je nach Oberflächenart
Ein Tipp: Typische IKEA-Oberflächen zeigen oft eine strukturierte Lackierung, daher sollte das Finish möglichst nicht komplett glatt sein, um optisch zu passen. Versuche das durch vorsichtiges Tupfen oder leichtes Mattieren der behandelten Stelle zu erreichen.
Falls jemand konkrete Produktnamen für den deutschen Markt sucht, kann ich diese gerne ergänzen.
