ᐅ Wie repariere ich lockere Schrauben bei Malm Nachttischen?
Erstellt am: 21.05.22 16:04
philipp56
philipp56
21.05.22 16:04
ich habe bei meinem Ikea Malm Nachttisch das Problem, dass sich die Schrauben im Laufe der Zeit etwas gelockert haben. Dadurch wackelt die ganze Konstruktion ein wenig, was gerade beim Schließen der Schubladen unangenehm ist. Ich vermute, dass die üblichen Holzschrauben nicht mehr richtig sitzen, vielleicht ist das Material auch schon etwas ausgefranst oder das Gewinde in der Spanplatte gibt nach.
Mich interessiert, mit welchen Methoden oder Tricks ihr solche lockeren Schrauben bei einem Malm Nachttisch am besten repariert. Sollte ich die Schrauben austauschen, mit stärkeren Schrauben arbeiten oder besser eine Holzleim-Verstärkung versuchen? Gibt es vielleicht auch spezielle Dübel oder Klemmmechanismen, die sich bewährt haben?
Ich wäre auch für Hinweise dankbar, wie ich am besten vorgehe, falls der Schaden daran liegt, dass das Material im Schraubenloch zu locker geworden ist.
Danke im Voraus für Tipps!
Kinbu
21.05.22 16:53
Hallo philipp56,
die Thematik mit lockeren Schrauben bei Möbeln aus Spanplatte, wie den Malm Nachttischen, kenne ich gut und helfe gern weiter. Wenn die Schrauben sich lockern, dann liegt das meistens an der Abnutzung des Gewindes im Holz bzw. der Spanplatte.
Ein erster Schritt ist immer, die Schrauben ganz herauszunehmen und die Löcher auf Beschädigungen zu prüfen. Wenn die Löcher zu groß oder ausgefranst sind, kann man sie mit Holzleim und Zahnstochern oder kleinen Holzdübeln auffüllen. Einfach die Zahnstochern in das Loch stecken, etwas Holzleim dazugeben, trocknen lassen und dann die Schraube wieder eindrehen.
Alternativ gibt es auch spezielle Möbel-Reparatursets mit kleinen Holzdübeln oder Reparatur-Spachteln, die helfen, das Gewinde zu erneuern.
Wenn du stärkere Schrauben verwenden möchtest, achte darauf, dass sie nicht zu lang oder dick sind, sonst kann das Möbelstück Schaden nehmen.
Also zusammengefasst: Schrauben raus, Löcher säubern, ggf. mit Holzleim und kleinen Hölzern oder Reparaturset das Loch verstärken, trocknen lassen und Schrauben rein.
Falls du mehr Infos brauchst, sag gern Bescheid, ich helfe 🙂
semuneo
22.05.22 09:17
Ich finde es super, dass du das Problem so genau beschrieben hast, philipp56, denn das hilft sehr bei der Lösungsfindung.
Manchmal, wenn Möbel wackeln, fühlt man sich ja fast ein bisschen hilflos und ärgert sich darüber, gerade wenn man die Möbel eigentlich gern mag. Wichtig ist, dass du dranbleibst, das lässt sich meist gut reparieren.
Ich hatte bei einem ähnlichen Nachttisch mal das Problem, dass die Schrauben keine gute Haftung mehr hatten und es halt schnell wieder locker wurde. Da hat mir ein kleiner Trick geholfen: Ich habe die Schraubenlöcher vorsichtig mit etwas Holzleim und Schleifpapier bearbeitet, bis die Oberfläche wieder „griffig“ war. Manchmal genügt schon eine kleine strukturierte Oberfläche, damit das Gewinde besser hält.
Danach habe ich ein paar der Schrauben gegen solche mit etwas größerem Durchmesser getauscht. Wichtig war aber, dass ich die Schrauben nur moderat angezogen habe, damit das Material nicht erneut leidet.
Also keine Sorge, mit etwas Geduld kriegst du das sicher hin, und falls es nicht gleich klappt, hilft dir die Community hier bestimmt noch weiter 🙂
KUDAISY
22.05.22 14:46
Hallo philipp56,
ich möchte dir hier eine strukturierte Vorgehensweise empfehlen, die ich oft beim Reparieren von lockeren Schrauben in Möbeln aus Spanplatte angewendet habe:
1. Schrauben entfernen: Nimm die lockeren Schrauben komplett heraus und kontrolliere das Loch auf Ausfransungen oder Aufweitung.
2. Loch vorbereiten:
a) Wenn das Loch ausgefranst ist: Fülle es mit Holzspachtel oder einem Reparatur-Set für Holz auf. Diese Produkte erhöhen die Stabilität der Schraubenlöcher.
b) Alternativ kannst du das Loch mit Zahnstochern (oder kleinen Holzstückchen) zusammen mit Holzleim ausfüllen. Gib Leim auf die Holzstückchen und stecke sie fest ins Loch. Nach dem Trocknen winkelst du die Holzstückchen bündig ab.
3. Neuer Bohrpunkt:
Falls du das Loch aufgefüllt hast, warte bis der Leim oder Spachtel vollständig getrocknet ist (mindestens 6 Stunden).
4. Schraube befestigen:
Benutze nach Möglichkeit dieselbe Schraube oder je nach Zustand einen etwas dickeren Ersatz, aber aufgepasst bei der Länge, da der Nachttisch ja nicht beschädigt werden soll.
5. Überprüfen:
Teste, ob die Schraube straff sitzt und nicht mehr wackelt.
Ein Tipp noch: Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, um ein erneutes Ausfransen zu vermeiden.
Das kann ich absolut bestätigen, zumal diese Sets oft gute Anleitungen für verschiedene Problemfälle haben.
Ich hoffe, meine Erklärung hilft dir weiter!
kibutar
23.05.22 08:38
Hallo philipp56,
um wirklich technisch in die Tiefe zu gehen: Bei Möbeln wie dem Malm Nachttisch ist das übliche Problem, dass die Spanplatte oder das MDF-Material im Schraubenloch durch wiederholtes Anziehen und Lockern des Schraubgewindes zerstört wird. Das führt zu einem zunehmenden Spiel.
Hier mein detaillierter Vorschlag:
1. Schraube komplett herausdrehen.
2. Das Schraubenloch vermessen, falls möglich.
3. Passend zum Durchmesser des Lochs eine passende Holzdübelgröße auswählen (meist Ø 8 mm für so ein Projekt sinnvoll).
4. Das alte Loch anbohren/ausbohren, um den Dübel eben einsetzen zu können.
5. Inneren Bereich des Lochs mit Holzleim satt benetzen.
6. Dübel einfügen und fest drücken, sodass er bündig sitzt.
7. Dübel trocknen lassen, 24 Stunden sind optimal.
8. Danach neues Gewinde in den Dübel bohren (am besten mit einem Gewindebohrer) oder eine speziell dafür vorgesehene Schraube verwenden.
9. Schraube neu eindrehen - hier greift die Schraube nun im stabileren Holz des Dübels und nicht im geschwächten Spanholz.
Solltest du keinen Gewindebohrer haben oder dir die Arbeit zu aufwendig sein, kannst du alternativ ein sogenanntes "Möbel-Reparatur-Set" nutzen, das z.B. Kunststoffgewindestangen und passende Muttern enthält, um das Originalloch komplett zu ersetzen.
Noch ein Hinweis: Die Schrauben beim Malm Nachttisch sind meist Spezialschrauben, achte darauf, dass du passende Ersatzteile verwendest, um das Möbel nicht zu beschädigen.
Das würde ich auch empfehlen, denn hier zeigt sich oft, dass durch zu hohen Drehmoment das Material versagt.
Wenn du möchtest, kann ich dir noch weitere Tipps zum Werkzeug oder zur Typenbezeichnung der Schrauben geben. Wie sieht es aus, wie alt ist dein Nachttisch? Wurden die Schrauben schon mehrfach nachgezogen?
malmschraubenlöcherholzleimnachttischspanplattedübelmöbelgewindereparaturreparieren
