ᐅ Wie repariere ich lockere Schrauben bei IKEA Metod Küchenmöbeln?
Erstellt am: 03.01.21 08:17
Adolf4Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit meine IKEA Metod Küche installiert, allerdings ist mir aufgefallen, dass einige Schrauben im Bereich der Schrankkorpusse nach kurzer Zeit anfangen, sich zu lockern. Besonders betroffen sind die Verbindungsschrauben, die die einzelnen Module zusammenhalten, aber auch Schrauben an den mobilen Auszügen wirken schwergängig bzw. etwas lose.
Meine Frage: Wie repariert man effektiv lockere Schrauben bei IKEA Metod Küchenmöbeln?
Dabei würde mich besonders interessieren, ob es spezielle Tipps oder Tricks gibt, um das Nachziehen nachhaltig durchzuführen, ohne dass die Schrauben erneut schnell locker werden. Gibt es spezielle Werkzeuge oder Materialien (wie etwa Schraubensicherungskleber oder Unterlegscheiben), die bei Metod empfohlen werden?
Für Hinweise bezüglich der richtigen Vorgehensweise – vom Ausbau der einzelnen Teile bis hin zum endgültigen Anziehen – bin ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Adolf4
Beste Grüße
Adolf4
Hallo Adolf4,
eine sehr präzise Fragestellung, die ich gern detailliert beantworte, da ich selbst schon einiges an Metod Küchenmöbeln installiert und optimiert habe.
Grundsätzlich ist das Problem lockerer Schrauben bei Metod keine Seltenheit, da das Material hauptsächlich Holzwerkstoffplatten mit spezifisch auf die Schraubengrößen abgestimmten Metallverbindern ist. Die Schrauben haben einen Durchmesser und ein Gewinde, das eigens für die Verbindung von Spanplatten gedacht ist, sodass zu häufiges Anziehen oder zu festes Anziehen das Schraubenloch schnell ausfranst – das ist der Hauptgrund für die Lockerung.
Folgende Vorgehensweise kann ich empfehlen:
- Schrauben prüfen und ggf. komplett herausdrehen
- Sichtkontrolle der Bohrlöcher; sind diese ausgefranst oder beschädigt, empfiehlt es sich, einen Holzdübel einzusetzen oder das Loch mit Holzleim und Zahnstocher leicht aufzufüllen, bevor die Schraube erneut gesetzt wird
- Verwendung von kleinen Unterlegscheiben aus Hartplastik oder Metall kann helfen, den Druck auf größere Fläche zu verteilen und ein Lockerwerden zu verhindern
- Schraubensicherungskleber (mittlere Festigkeit) am Gewinde kann für dauerhafte Fixierung sorgen, jedoch sollte man hier vorsichtig sein, um bei späteren Demontagen nicht unnötig Probleme zu bekommen
- Beim Anziehen der Schrauben ist das Drehmoment maßgeblich: Man sollte eher „handfest“ anziehen als mit vollem Kraftaufwand und nach kurzer Zeit kontrollieren und ggf. nachziehen
Mich würde interessieren: Handelt es sich bei deinen Schrauben um die klassischen Spanplattenschrauben oder die Verbindungsbeschläge von Metod? Das ist entscheidend für die Vorgehensweise.
Viele Grüße
glamo
Viele Grüße
glamo
glamo schrieb:
Mich würde interessieren: Handelt es sich bei deinen Schrauben um die klassischen Spanplattenschrauben oder die Verbindungsbeschläge von Metod? Das ist entscheidend für die Vorgehensweise.Danke für die ausführliche Antwort!
Um deine Frage zu beantworten: Es betrifft beides. Zum einen die Beschlagschrauben, mit denen die einzelnen Korpusteile (Seitenwände, Böden) verbunden sind, und zum anderen auch ein paar Schrauben, die bei den Auszügen genutzt werden – da sehe ich wohl eher Spanplattenschrauben. Wie du sagst, werden die Löcher mit der Zeit sichtbar ausgeleiert.
Wäre super, wenn du noch etwas dazu schreiben könntest, wie man die Schrauben bei den Beschlägen am besten nachzieht oder austauscht, besonders ohne die Stabilität zu verlieren.
Adolf4
stefangla03.01.21 10:43Hallo Adolf4,
nach den vorliegenden Informationen würde ich dir empfehlen, systematisch vorzugehen. Ich gebe dir mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Renovierung lockerer Schrauben bei IKEA Metod:
1. Modul ausbauen oder zugänglich machen:
- Bei Schrankkorpussen sollten sie von außen zugänglich sein, bei Auszügen ggf. Auszug komplett rausnehmen.
2. Schrauben alle lösen:
- Das komplette Herausdrehen hilft, die Löcher zu prüfen und eventuelle Schäden zu erkennen.
3. Kontrolle der Löcher:
- Sind die Löcher ausgefranst, hilft das Füllen der Löcher mit 2-3 Holzstiften (Zahnstocher oder kleine Holzstäbchen). Diese werden mit Holzleim bestrichen und ins Loch gedrückt, um die ursprüngliche Materialdichte wiederherzustellen.
- Alternative: Kleine Holzdübel einschlagen, wenn der Zugang groß genug ist.
4. Trocknungszeit beachten:
- Mindestens 30 Minuten, besser einige Stunden warten, bis der Leim vollständig getrocknet ist.
5. Schrauben mit leichtem Drehmoment wieder eindrehen:
- Du kannst Zollstock oder Drehmomentschraubenzieher nutzen, um ein optiales Überdrehen zu vermeiden.
6. Bei Metod-Verbindern (Korpusverbinder):
- Prüfe, ob die Metallteile noch richtig sitzen und nicht beschädigt sind.
- Gegebenenfalls neuen Verbinder nehmen, IKEA führt die Ersatzteile bei Bedarf.
7. Dauerhafte Lösungen:
- Falls Probleme immer wieder auftreten, helfen sogenannte 'Expansionshülsen' oder Schraubenverankerungen für Holz, die den Halt verbessern.
Falls du noch mehr Infos zu einem der Schritte willst, sag gern Bescheid.
Viele Grüße
stefangla
Viele Grüße
stefangla
stefangla schrieb:
Du kannst Zollstock oder Drehmomentschraubenzieher nutzen, um ein optiales Überdrehen zu vermeiden.Interessanter Tipp! Aber Hand aufs Herz – wie viele von uns haben schon einen Drehmomentschraubenzieher im Werkzeugkasten? Wird nicht oft unterschätzt, dass man bei Möbeln zwar nach Herstellerangaben Schrauben anzieht, diese Angaben aber nicht so recht zu einem Schraubendreher und eigenem Gefühl passen.
Daher meine provokante These: Bei IKEA-Möbeln ist die beste „Reparatur“ eigentlich eine Neukonstruktion mit massivem Material. Die verkannten Schwachstellen der Spanplatten verbinden sich durch schieres Überdrehen und Pressdruck so schnell, dass ein dauerhaftes Nachziehen nie wirklich viel bringt. Im Grunde müsste man das System entweder durch bessere Beschläge oder andere Materialien komplett überdenken.
Natürlich ist das alles kein Trost für denjenigen, der jetzt das Problem hat, aber eine handfeste Diskussion reizt mich. Wie seht ihr das?
Gruß
Gilbert
Ich möchte dem Thread mal einen neutraleren Standpunkt einbringen und konkret zur Frage der Reparatur lockerer Schrauben bei IKEA Metod Küchenmöbeln antworten:
Obwohl Metod Küchen trotz ihrer modularen Bauweise nicht zwangsläufig für höchste Belastbarkeit bei unsachgemäßer Montage gemacht sind, zeigen sich auch hier Lösungen, die mit relativ einfachen Mitteln Abhilfe schaffen können.
- Zunächst gilt immer: Schrauben vorsichtig, aber sicher anziehen. Wenn Schrauben nicht greifen, dann hilft das Nacharbeiten an den Bohrlöchern, wie von stefandla beschrieben.
- Für die Schraubensicherung kann ein mittelstarker Schraubensicherungskleber (z.B. Loctite 243) verwendet werden. Achtung: Bei häufigem Demontieren muss hier eine weniger feste Variante genutzt werden.
- Vor allem bei größeren Ausleierungen im Spanplattenmaterial rate ich, das Loch durch einen Dübel oder über ein speziell dafür geeignetes Reparaturset aufzufüllen und dann neu zu verschrauben.
- Ein wichtiges Detail: Nicht alle Schrauben sind gleich. Es gibt bei Metod auch Spezialschrauben mit größerem Durchmesser oder anderem Gewindedesign, die speziell für höhere Stabilität sorgen.
- Werkzeuge wie Drehmomentschrauber sind nett, aber oft nicht zwingend. Ein gutes Gefühl und Erfahrung mit der Holzart reicht im Normalfall.
So kann der Fokus auf eine vernünftige Reparatur bei Erhalt der Funktion gelenkt werden, ohne in Überlegungen zu Systemwechseln zu verfallen.
Beste Grüße
flota
Beste Grüße
flota
