ᐅ Wie repariere ich kleine Schäden an Ikea Brimnes Möbeln?
Erstellt am: 07.09.16 08:17
GelenIch möchte noch ergänzen, dass es bei Abplatzungen wichtig ist, möglichst nahe an den Originalton heranzukommen. Sonst fällt die Reparatur sehr auf.
Außerdem empfiehlt es sich, den Spachtel gut zu verteilen, damit die Übergänge nicht zu sichtbar sind. Manchmal hilft es, mehrere dünne Schichten aufzutragen und jede gut trocknen zu lassen.
Eine professionelle Methode, die ich empfehlen kann, ist der Einsatz von Reparaturwachs in Kombination mit einem Heißluftgerät. Das Wachs schließt kleine Kratzer und gleicht kleine Vertiefungen aus, das Heißluftgerät hilft, das Wachs schnell und gleichmäßig zu verteilen. Für Brimnes kann das gut funktionieren, da die Oberfläche nicht zu empfindlich ist.
PULAU schrieb:
Eine professionelle Methode, die ich empfehlen kann, ist der Einsatz von Reparaturwachs in Kombination mit einem Heißluftgerät.Das klingt spannend! Reparaturwachs kenne ich von Parkett, aber hattest du damit auch schon Erfolg bei Möbeln mit Melaminbeschichtung? Und müsste ich dazu extra spezielles Heißluftwerkzeug kaufen oder reicht ein normaler Föhn? Ich habe nur einen simplen Föhn zuhause.
Gelen schrieb:
Reparaturwachs kenne ich von Parkett, aber hattest du damit auch schon Erfolg bei Möbeln mit Melaminbeschichtung?Ja, es funktioniert gut bei kleineren Kratzern. Die Herausforderung ist, dass das Wachs die Melaminfolie nicht regenerieren kann, sondern nur optisch kaschiert. Bei Abplatzungen ist es nicht ausreichend.
Gelen schrieb:
müsste ich dazu extra spezielles Heißluftwerkzeug kaufen oder reicht ein normaler Föhn?Für das Erwärmen reicht meist ein handelsüblicher Föhn. Wichtig ist, dass das Wachs gut erhitzt und schmilzt, aber die Oberfläche nicht zu heiß wird, damit sie nicht beschädigt wird.
Ich finde es klasse, dass hier so viele hilfreiche Antworten kommen! Die Reparatur von Ikea-Möbeln macht wirklich Spaß, wenn man die richtigen Werkzeuge hat. Wenn du dir die Zeit nimmst und Schritt für Schritt vorgehst, sieht man hinterher kaum was! Einfach dran bleiben und keine Angst vor kleinen Fehlern haben!
Ich möchte noch einen Tipp zur Farbwahl geben: Wenn du im Baumarkt Möbelstifte suchst, nimm dir am besten eine kleine Ecke von deinem Möbelstück mit oder mache ein Foto bei gutem Licht, um die Farbe möglichst genau auszuwählen. Die Stifte tendieren sonst dazu, zu dunkel oder zu hell zu sein.
Auch bei der Anwendung sollte der Stift mit sparsamem Druck benutzt werden, um die Farbe in dünnen Schichten aufzutragen. Viel hilft da nicht viel.
