ᐅ BILLY Regal Farbe erneuern: Wie lackiere ich richtig?
Erstellt am: 27.12.24 08:31
parelijah
Domau0
27.12.24 12:30
Zu deinem Projekt ein paar Details, die oft übersehen werden:
Das Wichtigste ist die Vorbereitung der Oberfläche. Da es sich bei Billy um eine melaminbeschichtete Spanplatte handelt, ist diese Oberfläche äußerst glatt und sehr wenig porös. Das bedeutet, dass Farbe ohne Vorbehandlung kaum hält.
1. Vorbereitung:
- Zunächst das Regal ausräumen und ggf. auseinanderbauen, um alle Flächen gut erreichen zu können.
- Reinige die Oberfläche gründlich mit einem milden Lösungsmittel (Isopropanol oder spezieller Entfetter), um alle Fette und Rückstände zu entfernen.
- Anschleifen: Benutze Schleifpapier mit 240er Körnung und bearbeite die Flächen leicht. Ziel ist eine matte Anrauhung, nicht das Entfernen der Folienbeschichtung.
2. Grundierung:
- Verwende eine Haftgrundierung für glatte Oberflächen (produkte mit dem Hinweis "für Melamin" oder "für Kunststoff"). Diese bildet das Bindeglied zwischen Folie und Lackfarbe.
3. Lackierung:
- Für Möbel bieten sich Acryl- oder Kunstharzlacke an. Acryllacke sind geruchsärmer und elastischer.
- Trage mehrere dünne Schichten auf (mind. zwei, eher drei), um Tropfenbildung und Unebenheiten zu vermeiden.
- Zwischen den Schichten leicht mit ultrafeinem Schleifpapier (Körnung 320-400) glatt schleifen.
4. Trocknung und Aushärtung:
- Lacke benötigen nicht nur Oberflächentrocknung, sondern oft Tage bis zur vollständigen Aushärtung. Beachte Herstellerangaben und vermeide Manipulation während dieser Zeit.
Meine Frage an dich: Welche Farbe hast du dir denn vorgestellt? Matt, glänzend, metallic? Das wirkt sich auch auf das Lacksystem und die Vorarbeit aus.
parelijah
27.12.24 13:08
Danke für die ausführlichen Antworten bisher, das hilft mir sehr weiter!
@Domau0: Danke für die Frage, ich würde gern ein mattes Weiß nehmen. Das Regal soll modern und sehr unauffällig wirken.
@KAULIS und @Domau0 habt ihr erwähnt, dass das Anschleifen nur zum Anrauen dient. Ich habe gehört, manche empfehlen Reinigungsmittel mit Alkohol oder Spiritus vor der Lackierung zur Entfernung von Fett und Staub – ist das wirklich notwendig, oder reicht Staubwischen?
Außerdem: Ist es besser, eine Sprühlack-Dose zu verwenden, oder mit Pinsel/Roller zu arbeiten? Ich habe da keine Präferenz, möchte aber ein gleichmäßiges Ergebnis ohne sichtbare Pinselstriche.
Kinbu
27.12.24 13:42
Hallo parelijah,
Deine Frage, ob du mit Alkohol oder Spiritus reinigen solltest, ist sehr berechtigt. Reinigen mit Isopropanol oder Spiritus vor der Lackierung ist tatsächlich sinnvoll, weil oft unsichtbare Fette von Händen oder Umgebung auf der Oberfläche sitzen. Diese können die Haftung des Lacks beeinträchtigen.
Staubwischen alleine reicht nicht aus. Am besten mit einem fusselfreien Tuch und leicht angefeuchtet mit Alkohol die Fläche abwischen und vollkommen trocknen lassen, bevor du mit dem Schleifen und Grundieren beginnst.
Zur Wahl zwischen Sprühdose und Pinsel: Wenn du ein sehr gleichmäßiges Ergebnis ohne Pinselstriche möchtest, ist Sprühlack empfehlenswert. Allerdings erfordert das einen gut belüfteten Raum oder am besten eine Außenfläche.
Wenn du mit dem Pinsel arbeitest, achte auf hochwertige, weiche Pinsel und dünne, gleichmäßige Schichten, dann sind Pinselspuren minimal.
Viele Lackierer empfehlen auch einen Schaumstoffroller für sehr glatte Flächen, vor allem bei Acryl- oder Pulverlack.
Welchen Raum nutzt du zum Lackieren? Ich kann gern Tipps für die Umgebung geben.
Davidleo
27.12.24 14:16
Genau das! Ich habe bisher immer nur mit Spiritus gereinigt – das gibt einem das Gefühl, dass die Farbe sich besser entfaltet. 🙂
Und Spraydosen sind super! Gerade für Möbel. Keine Pinselspuren, schnelle Trocknung und ergonomisch beim Auftragen.
Wichtig: Immer aus etwa 20-30 cm Abstand sprühen, lieber dünne Schichten als eine dicke. Sonst läuft der Lack!
sanjon
27.12.24 15:00
Alkohol zum Reinigen, ja. Sprühdose für gleichmäßige Farbe, ja.
Pinsel kann Streifen machen, wenn man nicht geübt ist.
Jensson
27.12.24 16:22
Ich ergänze noch einmal mit einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Möbel auseinanderbauen, damit du alle Flächen lackieren kannst.
2. Oberfläche mit Isopropanol reinigen, um Fett und Schmutz zu entfernen.
3. Leicht anschleifen mit 240er Schleifpapier, um eine gute Basis zu schaffen.
4. Staub entfernen, am besten mit einem leicht feuchten Tuch und dann trocken wischen.
5. Grundierung auftragen, speziell für Melamin oder Kunststoff.
6. Nach der empfohlenen Trocknungszeit (immer Herstellerangaben prüfen) feinen Zwischenschliff (320-400) ausführen.
7. Erste Lackschicht dünn auftragen, gut trocknen lassen.
8. Bei Bedarf 2-3 Lackschichten auftragen, zwischen den Schichten die Trocknung und Zwischenschliff nicht vergessen.
Typische Fehler, die es zu vermeiden gilt:
- Zu dick auftragen, das führt zu Läufern.
- Zu wenig Trocknungszeit, dann lässt sich der Lack nicht richtig aushärten.
- Schleifstaub nicht vollständig entfernen, dann gibt es unschöne Stellen.
Ich nutze für solche Arbeiten meistens einen Lack auf Acrylbasis und trage ihn mit einem hochwertigen Schaumstoffroller auf – das Ergebnis wird sehr glatt.
oberflächepinsellackierentrocknungszeitfarbestaubwischenisopropanolanschleifenschleifpapierlackierung
