ᐅ Wie repariere ich kleine Schäden an Ikea Brimnes Möbeln?
Erstellt am: 07.09.16 08:17
Gelen
dopite
08.09.16 08:22
Ich möchte nochmal zusammenfassen:
- Für oberflächliche Kratzer: Möbestifte oder Wachskitt
- Für kleine Abplatzungen: Holzspachtel oder Reparaturwachs (bei kleinen Schäden)
- Schleifen und Lackieren nur bei größeren Flächen
Technisch gesehen ist die Melaminbeschichtung nicht regenerierbar durch einfache Materialien, aber optisch kann man vieles kaschieren. Ein wichtiger Punkt ist, immer sehr dünn zu arbeiten und Schichten jeweils gut trocknen zu lassen.
Wenn sich der Aufwand zu groß anfühlt, kann man auch über eine Folien- oder Möbellackierung nachdenken, aber das ist natürlich aufwendiger.
Gelen
08.09.16 09:05
Vielen Dank an alle für die ausführlichen und unterschiedlichen Tipps! Ich werde wohl erst einmal mit Möbelstiften arbeiten. Eventuell probiere ich auch mal Reparaturwachs aus, sofern ich die passende Farbe finde.
Eine Frage noch zum Schluss: Wie lange sollte man eigentlich warten, bis eine reparierte Stelle nach dem Lackieren oder Wachsen wieder belastet werden kann? Ich möchte möglichst vermeiden, dass die Reparaturstelle wieder beschädigt wird, bevor sie vollständig aushärten konnte.
TUELBA
08.09.16 09:45
Das hängt vom verwendeten Produkt ab – bei den meisten Möbel- oder Klarlacken lautet die Trocknungszeit mindestens 24 Stunden bei Raumtemperatur. Einige Schnell-Trockner sind nach 3-4 Stunden oberflächlich trocken, aber die vollständige Härte erreicht der Lack meistens erst nach 5-7 Tagen.
Bei Reparaturwachs ist es ähnlich: Nach dem Auftragen und Abkühlen sollte man mindestens ein paar Stunden bis über Nacht warten, damit das Wachs richtig fest wird. Für maximale Haltbarkeit empfiehlt sich eine Schonzeit von 24 Stunden.
Mein Tipp: Plane die Reparatur möglichst so, dass du den Bereich danach erst einmal ruhen lassen kannst.
