ᐅ Wie pflege ich Ikea BRIMNES Möbel täglich?
Erstellt am: 22.06.24 09:42
potuanJukin schrieb:
Bei Scharnieren und Schubladenschienen hilft ein wenig Silikonspray oder spezielles Möbelöl, um die Mechanik geschmeidig zu halten.Danke für den Hinweis, das klingt sehr praktisch. Muss man das Spray dann öfter auftragen oder tut es auf Dauer, wenn man es einmal macht? Dilen schrieb:
Hast du schon bemerkt, ob deine Möbel in einer besonders feuchten Umgebung stehen? Das erhöht den Pflegeaufwand und bestimmtes Vorgehen kann nötig machen.Die Möbel stehen im Wohnzimmer, wo aber im Winter wegen Heizung die Luft eher trocken wird. Im Sommer kann es durch geöffnete Fenster feuchter sein, aber dann eben nur temporär. Kann man irgendwie Schäden vorbeugen, wenn sich am Rand der Türen mal leichte Wasserflecken bilden? Ich reinige nämlich manchmal auch nach dem Kochen schnell, wenn ich mit Zutaten oder Fett in die Nähe komme.
potuan schrieb:
Kann man irgendwie Schäden vorbeugen, wenn sich am Rand der Türen mal leichte Wasserflecken bilden?Ja, das ist möglich. Die meist melaminbeschichteten Kanten sind besonders empfindlich gegen Feuchtigkeit. Daher:
- Sofortiges Abwischen von Wasser oder Fettflecken verhindert das Eindringen.
- Nutze keine aggressiven Reiniger, da sie die Schutzschicht beschädigen.
- Für die feuchten Stellen am Rand kann ein trockener Lappen helfen, der Schmutz aufnimmt, ohne die Oberfläche aufzureiben.
Wenn Wasser öfter auftritt, kann man den Bereich zusätzlich mit Möbelwachs behandeln, das eine Schutzschicht bildet und Feuchtigkeit abweist.
potuan schrieb:
Muss man das Spray dann öfter auftragen oder tut es auf Dauer, wenn man es einmal macht?Das musst du regelmäßig machen, etwa alle 3-4 Monate, je nach Nutzung.
Es verhindert, dass die Scharniere quietschen und reduziert Abrieb. Aber zu viel Schmiermittel zieht Staub an, weshalb sparsames Auftragen wichtig ist.
Bei mechanischen Teilen wie Scharnieren ist es eher eine wiederkehrende Wartung.
Zusammenfassend und basierend auf Materialeigenschaften:
- Produkte: Keine Scheuermittel, keine Lösungsmittel verwenden.
- Reinigung: Mikrofasertuch, milde Seifenlösung bei Bedarf.
- Trocknung: Wichtig, keine Feuchtigkeit verweilen lassen.
- Pflege: Schmiermittel für Beschläge in Maßen.
- Vermeidung: Keine direkte Sonneneinstrahlung, keine Hitze oder stehende Feuchtigkeit.
Diese Maßnahmen sichern die langfristige Stabilität und Ästhetik der IKEA BRIMNES Möbel.
Hier noch ein paar Tipps zum Abschluss, speziell für langfristige Erhaltung:
- Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt sich ein Test an einer unauffälligen Stelle vor Vollflächiger Reinigung.
- Vermeide das Abstellen von nassen Gegenständen auf die Oberfläche.
- Wenn du mal tiefere Kratzer hast: Feine Möbelpolitur kann etwas retuschieren, allerdings mit Vorsicht wegen der Beschichtung.
Abschließend: Bist du mit diesen Maßnahmen schon vertraut oder benötigst du auch Hinweise zur richtigen Anwendung der Pflegemittel?
