ᐅ Wie kann ich die Oberfläche von Ikea Brimnes nachträglich schützen?
Erstellt am: 06.08.18 10:11
alican33
alican33
07.08.18 09:14
Issac_kla2 schrieb:
Brimnes ist ziemlich robust und günstig. Ich glaube, der Aufwand lohnt sich kaum
Danke für diese Einschätzung, das bringt mich zum Nachdenken. Trotzdem möchte ich verhindern, dass meine Möbel nach nur kurzer Zeit stark abgenutzt aussehen. Für mich ist der Gedanke dennoch, dass man mit einer gewissen Nachbehandlung die Lebenszeit deutlich verlängern kann.
Daher nochmal zur Klärung: Kennt jemand Erfahrungen mit Sprühversiegelungen, wie sie manchmal für Kunststoffmöbel empfohlen werden? Oder ist das eher kontraproduktiv wegen der Melaminbeschichtung? Außerdem würde mich interessieren, ob man vorher schleifen muss, um etwas haftbarer zu machen?
Bin gespannt auf eure Meinungen.
TEBILO
07.08.18 10:48
Guten Morgen,
ich beschäftige mich aus technischer Sicht gerne etwas genauer mit solchen Themen, da ich selbst häufig Möbel nachbearbeite. Zum Schutz der Oberfläche von Brimnes kann ich Folgendes sagen:
- Melamin ist sehr glatt und dicht, daher ist die Haftung von Lacken oder Versiegelungen generell schwierig. Eine Vorbehandlung ist fast immer nötig, z. B. leichtes Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320-400), um die Oberfläche anzurauen.
- Wichtig ist, danach den Staub sorgfältig zu entfernen, sonst hat der Lack keine gute Verbindung.
- Verwende am besten einen Acryllack oder einen speziellen Kunststofflack, die meist auf Wasserbasis sind und eine sehr gute Haftung haben.
- Sprühversiegelungen können gut funktionieren, aber nur wenn der Sprühnebel sehr fein aufgetragen wird, um Tropfenbildung zu vermeiden.
- Mehrere dünne Schichten aufbauen, anstatt eine dicke Schicht.
- Für die Verarbeitung ist Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit entscheidend: Zu hohe Luftfeuchte kann das Finish stumpf machen.
Abschließend: Ohne Anschleifen ist die Haftung problematisch. Wichtig ist auch, dass nach der Behandlung die Möbel möglichst für 2-3 Tage nicht stark belastet werden, damit der Schutzfilm aushärtet.
Benötigst Du vielleicht noch Empfehlungen zu bestimmten Produkten, oder welches Werkzeug Du einsetzen solltest?
FLONE41
07.08.18 11:12
Das unterschreibe ich voll. Ich hatte es zuvor mal ohne gemacht und da hat der Lack überhaupt nicht gehalten, das war ein Fehlversuch. Also lieber die Zeit fürs leichte Anschleifen investieren.
Das ist auch mein Tipp. Dicke Schichten wirken schnell unschön und reißen. Lieber gut Geduld!
V
vinicius44
08.08.18 09:37
Zum Thema Schutz von Brimnes-Oberflächen möchte ich noch ergänzen, dass im Handel spezielle Möbelpflegeprodukte existieren, die auf Melamin abgestimmt sind. Diese reduzieren kleine Kratzer optisch, indem sie die Oberfläche leicht auffüllen, bieten aber keinen mechanischen Schutz wie ein Lack.
Wenn Du eher eine praktische Lösung möchtest, die ohne Schleifen auskommt, ist eine solche Möbelpolitur oder -pflege eine Alternative. Allerdings ist das eher ein kosmetischer Schutz, kein härterer Schutzfilm.
Für einen echten Schutzfilm bleibt wohl nur der Weg über geeignete Lacke oder Folien, wie bereits beschrieben.
Layla
08.08.18 11:21
Ich wollte nur sagen, dass ich das Problem auch kenne und mich der Gedanke an das aufwendige Schleifen erst abgeschreckt hat. Am Ende bin ich einen Mittelweg gegangen: Ich habe nur an besonders beanspruchten Stellen – z. B. auf der Schrankoberkante – sehr vorsichtig mit feinem Schleifpapier gearbeitet, danach ein Möbelwachs aufgetragen. Das hat bei mir den gewünschten Schutz gebracht, ohne dass ich mich gleich an große Lackieraktionen rantasten musste.
Es fühlt sich jetzt etwas wie Pflege an, nicht so technisch.
Vielleicht hilft dir dieser pragmatische Weg weiter?
giabau
09.08.18 08:45
Genau, pragmatisch ist oft der beste Weg, vor allem wenn es um Alltagsmöbel wie die Brimnes-Serie geht.
Zusätzlich könnte man auch ganz leichte Antirutschmatten unterstelllen (z. B. bei Schubladen oder Trennwänden), um Abrieb durch Reibung zu verringern.
Fazit:
- Für maximale Haltbarkeit: leichtes Anschleifen + Kunstofflack
- Für weniger Aufwand: Möbelwachs + gezielte Pflege
- Für den Alltag: vorsichtiger Umgang, Nutzung von Schutzmatten
Ich hoffe, das bringt nochmal Klarheit in die unterschiedlichen Optionen.
brimnesanschleifenmöbeloberflächehaftunglackmelaminschleifpapier
